co jakiś czaś '' ZA MAŁE OBROTY"
wieczor
Imię: Tomasz
Samochód: nubira 1.8 121km f18
Re: co jakiś czaś '' ZA MAŁE OBROTY"
Post autor: wieczor »
Zamówiłem chiński 3.11.2016, czas oczekiwania do 40 dni, koszt 43 zł, co będzie nie wiem pewnie g..no:). Pamiętaj żeby zwrócić uwagę na wygląd bo są dwa symetryczne
(ucho do mocowania z lewej albo prawej).
kazik111267
Imię: kazik
Samochód: lacetti
Post autor: kazik111267 »
Dzięki za info. nie zwrócił bym uwagi na to ( LEWE ,PRAWE ) W/G opisu w Chinach to pasują wszystkie - LEWE PRAWE Z DŁUŻSZYM I KRÓTSZYM USZKIEM . https://www.aliexpress.com/price/daewoo ... price.html
Musze wyciągnąć i to zobaczyć by nie było potem problemu.
DZIĘKI '' WIECZOR'' udzieliłeś konkretnej porady.
Ostatnio zmieniony 23 mar 2017, o 22:54 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunięto zapis z CYTUJ
wieczor
Imię: Tomasz
map sensor na zdj pochodzi z silnika F18D3 nr mapa 96417830, i nie ma za co:)
kazik111267
Imię: kazik
Samochód: lacetti
Zamówiłem '' U CHIŃCZYKÓW'' też poczekam jakieś 40 dni.
kazik111267
Imię: kazik
Samochód: lacetti
Wczoraj '' MAP" dotarł . Na razie nie wymieniam , bo znowu sie ''samo naprawiło" do następnego razu , wtedy wymienię zobaczymy co wtedy będzie.
iskat1973
Imię: Jacek
Samochód: Nubira vel Lacetti
Post autor: iskat1973 »
kazik111267 pisze:Co jakiś czas- kilka tygodni,miesięcy- mam problem z odpaleniem ,muszę przygazować by odpalić , a potem w czsie jazdy podczas hamowania a zwłaszcza wciśnięcia sprzęgła obroty spadają do ok.300 i gaśnie.
A na ogół na drugi dzien jest ok.i tak do następnego razu . Mam to już od jakiś 2 lata.
Co to może być.
Czy chodzi.o silnik.F18D3 - chce aie upewnic bo mam identycznie z dendencją do narastania ww.objawów przy aktualnej pogodzie...
KL1NF35BJ6K260134
kazik111267
Imię: kazik
Samochód: lacetti
TAK silnik.F18D3
KoGuT
Imię: Radek
Samochód: Nubira 1.8 LPG SW
Post autor: KoGuT »
Też sobie zamówiłem przez Aliexpress . Wymieniłem i jak na razie odpukać jest ok(zniknęło dławienie zaraz po odpaleniu i nie gaśnie nagle na wolnych obrotach). Na początku myślałem, że to czujnik przepustnicy, ale objawy po jakimś czasie powróciły. Ciekawe jak długo pochodzi. :lol:
wieczor
Imię: Tomasz
u mnie chodzi już z 2 miechy, a jak padnie to mam drugi chiński;), a miałem takie problemy, że naprawdę można było podejrzewać wszystko (przepustnice, krokowiec, cewke, świece itp).
kazik111267
Imię: kazik
Samochód: lacetti
Czekam już ponad 3 m-ce i ''nie chce powrócić to spadanie obrotów" mam Chiński MAP i czekam . Problem od kilku lat co kilka tygodni ,miesięcy i tak do następnego razu.
KoGuT
Imię: Radek
Post autor: KoGuT »
Widocznie masz samonaprawialny wozik. Może wystarczy mu pogrozić lub pogłaskać. :zastanawiasie: ;)
A tak na poważnie , kupiłem tego map'a i zaraz go zamontowałem i nie czekałem do następnego razu, aż przyświruje. Obiektywnie rzecz biorąc, to nawet jakby lepiej się zbierał i ani razu nie zrobił zająca(okolice 2000rpm). No i podstawa, ani razu nie zgasł. Chyba trafiłem co go boli. :D A po tym jaki mi błąd wywalało , to by było co wymieniać na zasadzie prób i błędów.
iskat1973
Imię: Jacek
karollol pisze:Jak zdejmiesz rezonator z przepustnicy (to plastikowe pudło), to patrząc od przodu auta, map siedzi po prawej tronie przepustnicy, wciśnięty od góry w kolektor dolotowy. Przykręcony jest jedną śrubą. Ja miałem problem z dojściem do tej śruby, bo przechodzi nad mapem przewód paliwowy. Tam można go rozpiąć, a tą sztywną jego część delikatnie odgiąć i będzie można się dostać nasadką do śrudby MAPa.
A co oprócz silnika krokowego ktory jest podpięty pod przewody jest jeszcze na przepustnicy ??? Cos czarnego,plastikowego podpięte pod przewody i przykrecone 2 srubkami - myslalem ze.to jest map-sensor...
KL1NF35BJ6K260134
iskat1973
Imię: Jacek
Czy on jest na przepustnicy czy w kolektorze bo patrząc na ww opis to juz nie wiem.....
Ostatnio zmieniony 23 mar 2017, o 22:53 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
KL1NF35BJ6K260134
wieczor
Imię: Tomasz
map jest w kolektorze ssącym po prawej od przepustnicy, jeśli mowa o f18d3. Żeby go zdemontować wystarczy zdjąć plastikową maskownice silnika. Mi to zajęło około 5-7 min w nocy.
karollol
Imię: Karol
Samochód: Nubira 1.8 '06 F18D3
Post autor: karollol »
iskat1973 pisze:Czy on jest na przepustnicy czy w kolektorze bo patrząc na ww opis to juz nie wiem.....
To powinno rozwiać wątpliwości
iskat1973
Imię: Jacek
Dziękuje za wyczerpująca odp...
KL1NF35BJ6K260134
KoGuT
Imię: Radek
Post autor: KoGuT »
Ściągnij sobie z Chin. Jak nie masz ciśnienia to wytrzymasz te ok3 do 4 tyg. Zresztą to co jest dostępne na aledrogo to też prawdopodobnie z Chin. Ja już nie jedną rzecz tam zamówiłem i nie żałuje. :ok:
jarod14
Imię: Daniel
Silnik: 1,8 121KM Rok 2006
Post autor: jarod14 »
Jak zamawiać z Chin? Jest jakaś strona czy coś gdzie można zobaczyć co można zamówić.... ?
Masz wszystko opisane kilka postów wyżej!
https://www.aliexpress.com/item/100-Tes ... 09302.html
chrobot
Imię: jan
Samochód: lacetti
Post autor: chrobot »
Jedną z przyczyn spadania obrotów i gaśnięcia silnika może być nieszczelność w układzie dolotowym , np: rura łączaca filtr powietrza z przepustnica może być spękana ze starości lub inne usterki z grupy mechaniczno-elektrycznej takie jak zabrudzony potencjometr itp...
Przy nieszczelnym dolocie silnik lubi zgasnąć podczas hamowania.
kazik111267
Imię: kazik
Samochód: lacetti
Tydzień temu było nadal ok. ale wymieniłem ''map sensor'.
odpalił jako tako, ale przygasał typowo przy objawach.
przejechałem z 15km. i się naprawiło - bywało przedtem i tak.
MINĄ TYDZIEŃ I NA RAZIE JEST OK.
Tak bywało też nie robiąc nic. Czekam więc - zepsuje się czy nie.
Wymiana miała coś do rzeczy czy tylko zbieg okoliczności?
kazik111267
Imię: kazik
Samochód: lacetti
Jakieś trzy m-ce jak na razie spokój. TO CHYBA BYŁO TO- MAP SENSOR.
kazik111267
Imię: kazik
Samochód: lacetti
NO I PRAWIE PO ROKU ZNOWU TO SAMO. Za małe obroty przygasa.
Sprawdź/popraw piny w kostce od MAP'sensor.
kazik111267
Imię: kazik
Samochód: lacetti
Jak zwykle samo się już naprawiło - do następnego razu za kilka tygodni ,miesięcy.
