Witam forumowiczów.
Witam wszystkich i proszę o pomoc bo elektrycy i serwis wysiadł. Posiadam od dwóch lat Captivę 2.4 z2007r kupiłem sprowadzoną z niemieckiego salonu jako auto po pokazowe i po pół roku zaczęły się problemy z elektroniką.Na początku przy wysokich temperaturach zaczęła wyłączać się klimatyzacja (na komputerze wyskakuje F zamiast stopni) i do tego palą się kontrolki abs trakcja zjazdowy po diagnostyce u elektryka z klimą nie wiadomo co natomiast kontrolki niby błąd modułu abs po wizycie na serwisie ich diagności stwierdzili że wszystko jest sprawne i nie ma żadnych błędów najlepsze jest to że nie jest to objaw stały i tu mam z tym problem a jakby tego było mało to teraz mam jeszcze brak oświetlenia kabiny świeci tylko przy tylnej klapie bez przodu i środka i brak obramowania zegarów.
Ostatnio znajomy dał mi namiar na elektryka ale ten powiedział że nie podejmie się tego bo za dużo grzebania a na 100%jest to któraś masa.
Jak ktoś by z forumowiczów coś wiedział na wyżej wymieniony temat albo jak to ugryźć to będę wdzięczny za pomoc.(przy palących się kontrolkach abs działa normalnie).
marcel1411
- Samochód: Captiva LT 2405 Pb
Re: problemy z elektroniką
Nie ma szans żeby nie było błędów. Dobry sprzęt diagnostyczny w tym przypadku to podstawa. W innym przypadku to szukanie igły w stogu siana.
Po drugie trochę poprawiłem, ale bez przecinków i kropek w niewłaściwych miejscach ciężko się czyta ten słowotok.
wojtastar
- Imię: Войтек
- Samochód: Captiva
Z klimą to może kompresor się przegrzewa i wyłącza, można sprawdzić, czy oba wiatraki się włączają, jak ciśnienie w układzie będzie rosło to właśnie kompresor może się wyłączać. Z klimatyzacją to bardziej do serwisu klimatyzacji, a nie do elektryka. ABS z kolei to może któryś czujnik w kole, było kilka razy na forum. Oświetlenie wewnątrz, oczywiście o ile problemem nie są żarówki
po zlokalizowaniu masy można na "krótko" masę podać i ustalić, w którym miejscu zaczyna się problem. Ja musiałem pokombinować z "+" aby po otwarciu drzwi oświetlenie z przodu się zapalało. Po modyfikacji mam 288 ledów smd zimnych w oświetleniu wewnętrznym
