Wymiana kierownicy zwykłej na mulifunkcyjną w Cruze
igor377
- Imię: Igor
- Samochód: Cruze 1.8 LPG
Szanowni użytkownicy,
czy możliwa jest wymiana kierownicy zwykłej na multifunkcyjną w Chevrolet Cruze? Czy po takiej wymianie będzie działać sterowanie radiem bez konfigurowania komputera itp. (oczywiście jeżeli w tej wersji samochodu w kierownicy będą przyłącza do przełącznika sterowania radiem)?
Re: Wwymiana kierownicy zwykłej na mulifunkcyjną w Cruze
Wymiana jest jak najbardziej możliwa, ale wiąże sie chyba z kosztem programowania pojazdu. Koszt pewnie okolo 400-500 zł ze wzgledu na dostarczenie kodów VCI z centrali viewtopic.php?f=34&t=3252&p=64553&hilit=VCI#p64553
A tez pewnie wymiana spirali tez bedzie konieczna bo ta obecna chyba nie ma przejścia dla sygnału z przycisków
Na http://www.drive2.ru znajdziesz pełno takich osób.
igor377
- Imię: Igor
- mariuszg008
- Specjalista
- Silnik: 2.0 ON 163KM
Ja zrobiłem taką operację ze sterowaniem radia w kierownicy i tempomatem i potwierdzam bez wymiany zwijaka airbag się nie obyło. Za samo programowanie ASO policzyło tylko 150zł do tego montaż 100zł ale czekania na kody było kilka dni. Dla mnie było warto bo fabryczna kierownica bez przycisków mi osobiście się nie podobała a funkcjonalność to już indywidualna ocena.
kiedy to robiłes?
- mariuszg008
- Specjalista
Hmm troche minelo czasu z rok.
cinnnek131314
Mariusz, a jaki był koszt 'zwijaka airbag' ?
Niedawno nabyłem Cruz-a z kierownicą wielofunkcyjną ale sterowanie nie działało
. Od poprzedniego właściciela dowiedziałem się że kupił taką kierownicę bo ta podstawowa była słabej jakości.
W poprzednim tygodniu zajechałem do ASO i poprosiłem o sprawdzenie czy da się zrobić sterowanie z kierownicy. Ich odpowiedź nie była w pełni satysfakcjonująca bo powiedzieli że na pewno trzeba wymienić 'TAŚMA ZWIJAK AIRBAG' ale nie gwarantują że sterowanie będzie działać.
Reasumując, nie da się tego zrobić bez ASO(programowanie kody),
koszt:
- taśma zwijka 300 (koszt w moim ASO)
- programowanie 150
- montaż 100
Pytanie czy w moim przypadku nie trzeba czegoś jeszcze wymienić (radio, takie najsłabsze z cienkim paskiem pół długości) ?
koszt:
- programowanie 150
- montaż 100
- mariuszg008
- Specjalista
Ja w swoim Cruzie też mam najsłabsze radio bez usb itd. ASO również zaprosiło mnie na oględziny czy jest instalacja z kolumny kierowniczej do radia. W moim przypadku okazało się że jest ale zwijak jest ślepy i trzeba go wymienić. Koszt zwijaka z allegro to jakieś 80 - 100 zł. Co ciekawe serwis wtedy nie widział przeszkód (ponad rok temu) by montować części które ja im przyniosłem. Koszty programowania i montaż wyglądały podobnie. Programowanie obyło się bez problemów a serwis sam zaproponował bym już kupił kierownicę z tempomatem bo mogą to zrobić za jedną wizytą. Także obie funkcje działają poprawnie.
Zdrapa
- Imię: Daniel
- Samochód: Cruze 1.6 B+G
Witam! Matiusz008 gdzie robiłeś to programowanie? gdzieś w katowicach? bo ja wymieniłem nie kiere ze sterowaniem i wymieniłem zwijak bo miałem ślepy. teraz działa mi podświetlenie przycisków w kierownicy ..czyli jest napięcie ale nie działają mi z radiem. Zależałoby mi na tym aby jeszcze ten tempomat też od razu uruchomić. Ja mam cruza z 2010r Base. radio seryjne bez usb. No był to jeden z pierwszych cruzaków. Pozdrawiam!
- mariuszg008
- Specjalista
Programowanie zrobiłem w ASO Opla w Radomiu. Sprawnie sobie tam poradzili i nie wymyślali, że się nie da:-)
Zdrapa
- Imię: Daniel
Dzięki mariuszg008 za odpowiedź. Do Radomia mam daleko będę musiał gdzieś bliżej szukać.
Kadoef05
- Imię: Kamil
- Samochód: Cruze 1.8 LPG 2012
Re: Wymiana kierownicy zwykłej na mulifunkcyjną w Cruze
Mam do was Panowie pytanko:
-Planuje wymienić u siebie kierownice, niestety ten „piankowy” materiał jest już w tragicznym stanie, a zauważyłem że skórzane są praktycznie tylko w wersji ze sterowaniem po obu stronach.
W swoim cruzaku posiadam kierownice ze sterowaniem radia po prawej stronie. Lewa strona jest pusta. Czy jeżeli zakupie kierownice z sterowaniem po obu stronach, i podłączę wszystko to czy prawa strona będzie mi działać? (na lewej stronie mi nie zależy, chyba ze wystarczy tylko programowanie w aso i będę miał tempomat). Czy jak już wejdzie kierownica z dwoma sterowaniami, to muszę tak czy siak programować żeby ta prawa strona działała?
- kos731
- Imię: |Grzegorz
- Silnik: LS+
- LPG: 1.8, 2H0, 141KM LPG
- Inny samochód: Opel Astra H 1.4 LPG
A no można zaprogramować lewą stronę i będzie tempomat ale jeszcze zwijak od kierownicą trzeba by wymienić na taki z pełną obsługą ścieżekdo kostki
oto2467
- Imię: Oto
- Silnik: 1.8, 2ho,141kw benz
Dobry wieczór Chciałbym zapytać, jak zdjąć dekoracyjną plastikową osłonę srebrnej farby z kierownicy na krzaku? Chcę go przykleić z pęcherzykami węglowymi i nie wiem, jak go usunąć, dziękuję
![Powiększ]()
trzeba zdjąć airbag.
oto2467
- Imię: Oto
