[Cruze] Wymiana dyszy spryskiwaczy na mgłowe
Do operacji będą potrzebne dwie dysze mgłowe od Volvo C30, C70, S40, V40, V50, S80, XC90 oraz dwa zaworki zwrotne do spryskiwaczy. Wymiana jest opisana w wątku:
viewtopic.php?f=85&t=1012&p=15877&hilit ... owe#p15877
niemniej może będą też pomocne ilustracje:
1. Zdejmujemy wygłuszenie pokrywy silnika – trzeba wyjąć 11 kołków (nie są to spinki, więc po prostu je podważamy i wyciągamy);
2. Z dyszy zdejmujemy wężyk i ściskając zaczepy wypychamy ją na zewnątrz;
3. Wężyk przecinamy i wstawiamy zaworek zwrotny (strzałką w kierunku dyszy). Zabieg jest konieczny, ponieważ dysze Cruz-a są zakończone kątowo, a Volvo prosto i bez przedłużenia o długość zaworka wężyka nie dałoby się podłączyć. Wstawiamy nowe dysze (wkładamy w otwór obrócone o 90 stopni, po czym przekręcamy do położenia roboczego, przesuwając maksymalnie do przodu);
4. Analogicznie postępujemy z drugą dyszą, zakładamy wygłuszenie, gotowe!
szczuplin
Imię: Szczuplin
Samochód: Cruze, Aveo T300
LPG: STAG4 Q-Box+
Re: [Cruze] Wymiana dyszy spryskiwaczy na mgłowe
Post autor: szczuplin »
http://allegro.pl/dysze-spryskiwacza-mg ... 24571.html
Jakieś uwagi co do produktu? czy w tym modelu trzeba montować zaworki zwrotne?
Przy każdej wymianie najlepiej założyć zaworki zwrotne, wtedy płyn nie spływa z przewodów i wycieraczki nie trą po suchej szybie ;)
rwicik
Samochód: Cruze -> Tucson
Post autor: rwicik »
Ja dołożyłem u siebie zaworek zwrotny, bo płynem psikało z dużym opóźnieniem.
Pozdrawiam, http://wicik.eu/
szczuplin
Imię: Szczuplin
LPG: STAG4 Q-Box+
Biorę. Kolejny element planowanej wiosennej modyfikacji.
A Volvo nie są dostępne? Miej świadomość, że ryzykujesz niesprawdzonym (przynajmniej na naszym forum) rozwiązaniem. Na zaworkach nie ma co oszczędzać, a przy okazji ułatwiają montaż przedłużając przewody.
berpa
Samochód: Cruze1,8/Spark1,0
Silnik: Chyba jest jakiś?
Post autor: berpa »
Te "w miarę" pasują :) :) :)
http://www.ebay.com/itm/Chevrolet-Cruze ... FH&vxp=mtr
PS
Mam takie. Po mojemu dodatkowe zaworki zbędne.
Może oryginały maja wbudowane zaworki zwrotne? Jak nie wyrzuciłem to sprawdzę przy okazji.
berpa pisze:Te "w miarę" pasują :) :) :)
PS
sprawdzę czy są dostępne w Polsce
berpa
Post autor: berpa »
Na pewno mają ( zrobiłem im badanie rentgenowskie: w środku jest kulka i bodaj sprężynka? ) tyle, że dosyć kiepsko to działa
http://chevi.webd.pl/forum/viewtopic.ph ... &start=150
Raczej małe prawdopodobieństwo na dostępność w Europie bo to wersja amerykańska.
ta kulka z zdjęcia w linku to tylko technologiczne zaślepienie otworu, tam nie ma nic w środku.
berpa
Post autor: berpa »
Amerykańskich spryskiwaczy nie prześwietlałem ale nie czuje potrzeby dokładania zaworków.
Bo masz w takim razie sprawna pompke spryskiwacza ;)
berpa pisze:Na pewno mają ( zrobiłem im badanie rentgenowskie: w środku jest kulka i bodaj sprężynka? ) tyle, że dosyć kiepsko to działa
masz racje. NIE MA W CENNIKU
rajtkezjusz
Imię: Daniel
Samochód: AVEO T300
Post autor: rajtkezjusz »
berpa pisze:Amerykańskich spryskiwaczy nie prześwietlałem ale nie czuje potrzeby dokładania zaworków.
mam zamontowane te amerykańskie w AVEO i nic nie dokładałem (zaworki) ,zdemontowałem stare i w 5 minut zamontowałem nowe
losiek66
Samochód: Cruze HB
Post autor: losiek66 »
Kurcze myślałem ze to tańsze będzie.. 5o zł dysze + zaworki 10 + przesyłka hmmm czy gra jest warta świeczki?
Nie bądź Łosiem kup V8 ;)
Bardzo warta. Różnica w oczyszczaniu szyby jest zasadnicza.
szczuplin
Imię: Szczuplin
LPG: STAG4 Q-Box+
Kupiłem te dysze do Cruza (link wyzej). Pasują idealnie - przykręcane na nakrętki trzymają się solidne. Zamontowałem tylko jeden zaworem na głownym przewodzie (taką radę otrzymałem - że silniczek będzie miał mniej do przepychania). Co by nie mowić jestem zadowolony.
wilczekggg
Imię: Grzegorz
Post autor: wilczekggg »
Witam kupiłem dysze z ebay i zamontowałem. Montaż banalnie prosty, należy zdemontować oryginalne a w ich miejsce osadzić nowe i podłączyć przewody. Nie montowałem żadnych zaworków itp i wszystko działa, różnica w czyszczeniu szyby ooogromna na plus :tak: :D
Numer części to GM 95226510
Później wrzucę zdjęcia.
Jedyny minus to że koszt 1 sztuki to coś koło 5$ + 11$ przesyłka, łącznie kosztowało mnie to 21$, ale warto było. :ok:
wilczekggg
Imię: Grzegorz
Zdjęcia
mkosmida
Imię: Maciej
Samochód: Cruze 1.8LPG 2013
Post autor: mkosmida »
podaj jakiegoś linka bo nie znalazłem ne jebeju w takich pieniadzach
Darek_
Imię: Darek
Silnik: 1.8LT+LPG '12
Post autor: Darek_ »
Ja również się zastanawiam nad zakupem. :)
Może zrobimy zakup grupowy? Oszczędzimy troszkę na wysyłce.
bobek
Post autor: bobek »
Nie masz salonu Volvo w okolicy ?
Darek_
Imię: Darek
W zasadzie masz racje można kupić do Volvo.
Do salonu to mam kawałek, ale na allegro można kupić bez większego problemu.
Ostatnio zmieniony 30 kwie 2017, o 17:38 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunięto zapis z CYTUJ
mistah
Imię: Mateusz
Samochód: Cruze SW 2.0 | 163KM
Post autor: mistah »
Dzisiaj wymienione :) cała akcja zajęła maksymalnie 10 minut. Kupiłem końcówki GM z aukcji eBay podanej powyżej oraz zastosowałem jeden zaworek zwrotny na głównym wężyku :)
Efekt mega! Różnica w jakości spryskiwania szyby - zdecydowanie warta swojej ceny :)
Wróć do „Cruze Manuale”
