Oświetlenie wewnętrzne podczas otwierania drzwi
kwasu90
Samochód: cruze
Post autor: kwasu90 »
Witam. Poswiadam Cruze z 2011 roku. Ostatnio spotkałem się z problemem- podczas otwierania drzwi nie zapala się światło wewnętrzne- jest to uciążliwe szczególnie zimą. Zapalając je siedząc w środku działają normalnie. Auto głównie użytkuje moja żona i jak to kobieta lubi coś poprzestawiać, ja jednak nie mogę znaleźć żadnego włącznika. Proszę o pomoc i z góry dziękuje
endriu333
Samochód: Spark
Silnik: 1.2 PB
LPG: Landirenzo Omegas
Re: Oświetlenie wewnętrzne podczas otwierania drzwi
Post autor: endriu333 »
sprawdź kable, które wychodzą z drzwi w głąb karoserii (przy zawiasach) może są przetarte? to w sumie główna przyczyna takiego efektu,,,,
C77
Imię: Nieomylna Legenda
Silnik: 18XER
Post autor: C77 »
Endiu bez przesady to nie 20 letni opel aby już takie jaja się działy :D
Tak tak, wiem że w NUI, NUII i Lanosach też ;)
kwasu90, sprawdź czy włącznik lampki kabiny jest na 100% dobrze zamontowany,
można go normalnie wyciągnąć i jeśli nie styka to się wnętrze nie zapali po otwarciu.
Jak to sprawdzisz i ustawisz go w pozycję załączania oświetlenia przy otwarciu drzwi
sprawdź po kolei na otwarcie których drzwi reaguje a na które nie reaguje.
W Cruzaku nie ma zewnętrznych styczników przy drzwiach - krańcówek. więc szybko nie odblokujesz jeśli np zamarzł,
są styki w drzwiach i trochę roboty z wymianą jakby co.
kwasu90
Samochód: cruze
C77 gzie jest trn wlacznik?
o jaki włącznik, go pytasz?
kwasu90
Samochód: cruze
O ten : kwasu90, sprawdź czy włącznik lampki kabiny jest na 100% dobrze zamontowany,
EDIT: Problem rozwiązany. Dziękuję za pomoc.
no to moze się pochwalisz co było
kwasu90
Samochód: cruze
Nie wiedzialem w którym miejscu jest przełącznik ;)
endriu333
Samochód: Spark
Silnik: 1.2 PB
W sumie to też powód :) grunt ze problem rozwiązany...
:zastanawiasie: Czy chodzi o przełącznik lampki w lampce?
Pewnie mu pasażer pstryknął przypadkiem, a kierowca nie wiedział, że tam jest pstryczek (faktycznie mało zauważalny).
kwasu90
Samochód: cruze
Autem jeździła moja żona, ja użytkuje je od tygodnia. Z włącznikiem jest jednak coś nie tak, raz działa raz nie więc pewnie nie styka. Jutro jadę do elektryka. Proszę bez szydery....
Ale skąd szydery, ja sam się czasem łapie na myśli, że się popsuło, a to tylko ktoś z tyłu pstryknął.
C77
Silnik: 18XER
Post autor: C77 »
kwasu90 pisze:Z włącznikiem jest jednak coś nie tak, raz działa raz nie więc pewnie nie styka...
Jego można wyjąć, wsadzić właściwie i będzie stykać.
Tak wygląda wymontowany
kwasu90 pisze:Nie wiedzialem w którym miejscu jest przełącznik ;)
Możesz zmienić na podświetlany, wtedy każdy go znajdzie nawet w nocy,
również żona :)
leon17
Imię: Leszek
Samochód: Cruz 1,6 91kw
Post autor: leon17 »
Witam. A jeśli można wiedzieć w jaki sposób podświetlić, czy musi być jakiś inny przełącznik czy jakieś modyfikację w układzie?
C77
Silnik: 18XER
Post autor: C77 »
Przełącznik musi być inny bo chociaż wygląda tak samo to GM zrobiło dwa typy przełączników,
tych z Cruze nie podświetlisz, natomiast te z opli (Insignia, Astra J) mają transparentne piktogramy
pod które podchodzi światłowód podświetlający je światłem z LED.
Osobno tego nie kupisz - ale wystarczy kupić lampkę z Insignii,
przenieść z niej płytkę z ledem, wcisnąć światłowód zamienić środkowy włącznik i lampa ma podświetlenie.
Albo w ogóle wstawić całą lampkę z Insignii wtedy dostajesz w bonusie do podświetlenia przycisków jeszcze dodatkową parę lampek do czytania + diodę doświetlającą w dół.
Modyfikacja w układzie konieczna jeśli auto nie jest fińską wersją,
trzeba podać na górę na 3-pin sygnał podświetlenia przycisków choćby z włącznika świateł,
wtedy działa razem z cały podświetleniem kokpitu, daje się ściemniać itd.
Temat szczegółowo opisany na Orgu, więc sobie możesz poczytać.
