skrzynia
piterrro
Imię: Piotrek
Samochód: Epica 2.0 24V 143km
skrzynia
Post autor: piterrro »
Tym razem chodzi o skrzynie lub sprzęgło ale sam nie wiem co to może być. Może tak po kolei odpalam silnik wciskam sprzęgło i wrzucam jedynkę czuć lekkie szarpnięcie przy ruszaniu i przy zmianie na bieg drugi też czuć lekkie szarpnięcie ale od biegu trzeciego i wyżej jest płynnie.
Nie wiem co jest przyczyną sprzęgło, wysprzęglik, poduszka skrzyni, skrzynia albo olej który nie wiadomo kiedy był wymieniany...
Myślę, że mi pomożecie cokolwiek stwierdzić. Czekam na propozycje :)
MarcinekNu2
Samochód: Evanda
Re: skrzynia
Post autor: MarcinekNu2 »
Stawiam na sprzęgło. U mnie też od zakupu (2 lata) pracuje tak...dziwnie.
piterrro
Imię: Piotrek
Re: skrzynia
Czyli co cały komplet?
Wesley
Imię: Piotrek
Re: skrzynia
Post autor: Wesley »
A zgrzytu żadnego nie ma?
piterrro
Imię: Piotrek
Re: skrzynia
Nie właśnie zgrzytu nie ma
piterrro
Imię: Piotrek
Re: skrzynia
Zgrzytu nie ma ale słychać jakby coś rzezoliło jak jadę na przykład na biegu pierwszym bądź drugim bardzo wolno bez gazu i jak dodam gazu i się rozpedzam to przez chwilę coś rzezoli
Wesley
Imię: Piotrek
Re: skrzynia
Po mojemu "rozpedzam to przez chwilę coś rzezoli" to właśnie ten zgrzyt - taki metaliczny, jakby coś wpadało w wibracje i o coś obijało - mniej więcej przy 1100/1300 rmp zgadza się?
Jeżeli tak to winne jest łożysko. Jak dla mnie jak już się ściąga skrzynię to lepiej wymienić kompletne sprzęgło.
piterrro
Imię: Piotrek
Re: skrzynia
No to zacnie :) ile mniej więcej będzie mnie kosztowała taka impreza i co się składa na kompletne sprzęgło???
Wesley
Imię: Piotrek
Re: skrzynia
Ja kupowałem i wymieniałem tutaj: http://www.motokombi.com.pl/
piterrro
Imię: Piotrek
Re: skrzynia
Nie no raczej tak daleko nie będę jechał wymieniać 4,5 godziny jazdy + robota i znowu powrót....
Wesley
Imię: Piotrek
Re: skrzynia
Nikt Ci nie każe u nich wymieniać :) ale możesz zadzwonić i zapytać o graty :ok:
piterrro
Imię: Piotrek
Re: skrzynia
OK zadzwonię mam nadzieję, że dużo mnie to nie wyniesie :)
Kraviec
Samochód: Epica V250
Silnik: 2.0, X20D1, 144KM
LPG: KME Nevo
Re: skrzynia
Post autor: Kraviec »
Podam tylko ciekawostkę, że te felerne "hałasujące" łożyska to te same co montowane m.in. w lanosach i aveo.
Podczas wymiany sprzęgła warto kupić oddzielnie łożysko np. skf lub sachs , bo nie wiadomo co Valeo PHC wrzuca do kompletnych zestawów.
Kraviec
LPG: KME Nevo
Re: skrzynia
Kontynuując temat niepokojących hałasów i podejrzeń padających na łożysko oporowe informuję, iż jeden z naszych klubowiczów wymienił samo łożysko i nie przyniosło to poprawy, tak więc nasze wcześniejsze diagnozy okazały się błędne. Niestety nikt z osób wymieniających wcześniej kompletne sprzęgło nie zweryfikował wyciągniętych części. Niedługo wymieniam u siebie więc sprawdzę wszystko dokładnie i zdam relację.
Pykac
Samochód: Epica/Captiva/Reno
Re: skrzynia
Post autor: Pykac »
Ja może tak lekko wtrace, u mnie też jest takie lekkie szacowanie na niskich obrotach i niskim biegu i słychać rzerzenie, ja obstawiam docisk bo czuć "jakby" lekkie posługiwanie A potem mocniej przełamuje i już trzyma i nie rzęźi.
pacyfa
Imię: Jarek
Samochód: epica
Re: skrzynia
Post autor: pacyfa »
i co byłeś wiesz coś nowego ?
bmarcin82
Samochód: Epica
Silnik: 2.0 R6
LPG: mhm
Re: skrzynia
Post autor: bmarcin82 »
miałem dokładnie to samo
Wymieniłem całe kompletne sprzęgło (Valeo).. i jak ręką odjął :)
Sugeruje się nie bawić w półśrodki i wymieniać częściowo.. i tak już rozsprzęglasz całą skrzynie od silnika a 550pln to nie majątek. W moim przypadku po wyjęciu gratów widać było ewidentnie że tarcza zjechana az tarło nitami.
Pzdr!
Walium
Samochód: Epica
Re: skrzynia
Post autor: Walium »
Komputer generuje mi kod p0730, błędne przełożenie biegu. Gdy wygenerowany jest kod samochód dostaje wibracji. Jak się do tego zabrać?
Wróć do „Epica Mechanika”
