Problem z odpalaniem
iglasty
- Imię: Marek
Witajcie. Mam problem z odpaleniem cruza 2.0 disel 150KM latem było wszystko ok. gdy przyszła jesień przy niższych temperaturach trzeba było trochę pokręcić żeby odpalić gdy przyszły przymrozki nie mogę odpalić wcale.
Najgorzej to jest z rana lub gdy postoi kilka dni nieodpalany jednak gdy odpali to już niema problemu z odpalaniem nawet gdy jest mróz.
-akumulator wymieniony nowy
-filtry wymienione
-rozrusznik sprawdzony
-wtryskiwacze sprawdzone
-pompka sprawdzona
-ciśnienie w pompie sprawdzone
-świece żarowe sprawdzone
-pasek rozrządu wymieniony jesienią
Nie wiem co może być proszę o pomoc . Dziękuję .
-filtry wymienione
-pompka sprawdzona
- tdon
- Imię: Tomek
- Samochód: Hyundai i20 BC3
- Silnik: 1,2 16V 84KM
- LPG: BRC SQ32 DualJet
iglasty
- Imię: Marek
iglasty
- Imię: Marek
Re: Problem z odpalaniem
Pasek wymienił mechanik i po wymianie było ok. tylko jak zaczęły się zimniejsze dni to zaczął pojawiać się problem z odpalaniem ale jak już odpali to dalej przez cały dzień jest dobrze
Ila lat mają świece? Czy ufasz temu mechanikowi?iglasty pisze:mechanik sprawdzał
iglasty
- Imię: Marek
jak do tej pory od paru lat u niego robię i nigdy nie było problemu
do każdego auta podchodzi indywidualnie i nie działa pochopnie (jak co poniektóry, miałem takiego)
Diego23
- Imię: Janusz
- Samochód: Cruze 1.8 LPG LS+
Diesel ma troszkę trudniej przy odpalaniu na zimno bo tam panują większe opory-główna robotę robią tu świece żarowe. W kilka sekund rozgrzewają wnętrze cylindra i ułatwiają rozruch-takie problemu mają ludzie, gdy świece żarowe są mocno zużyte i nie dają rade nagrzać silnika przed odpaleniem- długo grzeją a auto odpala z trudem lub w ogóle-jeszcze raz bym sprawdził. W niskich temperaturach w ropie wytrąca się chyba parafina-jeśli nie tankowałeś jeszcze zimowej ropy to zatankuj-na stacjach powinna być już dostępna od października,ale niektóre stacje oszukują i wyprzedają najpierw letnie paliwko. No i podstawa: aku. Aku musi pasować pojemnościowo i prądem rozruchu do auta żeby pchnąć potwora na zimnie-jak masz za mały prąd rozruchowy to żaden silnik ci dobrze nie będzie odpalał na zimnie
jarek11091986
- Imię: jarek
- Samochód: cruze
hej ,
powiedz mi gdzie sa usytuowane swiece zarowe w w tym silniku 2.0 vcdi 150 km?
w głowicy, pod listwą rozdzielająca paliwo do wtrysków
jarek11091986
- Imię: jarek
- Samochód: cruze
Etac czy jesteś w stanie załatwić schemat budowy silnika z20s1 ( cruze 2.0 150 km)? Albo skąd pobrać. Będę wdzięczny
- Regulus
- Samochód: Cruze, Spark
- Silnik: 1.8, F18D4, 104 kW
- LPG: TAK
