Świece żarowe jak wymienic
wariot
Imię: Mirek
Samochód: CAPTIVA
Post autor: wariot »
Witam mam małe pytanko czy ktoś z was wymieniał świece żarowe Captiva 2,0 D ?
Chodzi mi oto czy to duży problem czy dam rade wymienić sam ?
bubek4070
Imię: darek
Samochód: captiva 2.0 D
Re: Świece żarowe jak wymienic
Post autor: bubek4070 »
Podobno żadem problem pod warunkiem że nie urwiesz świecy w trakcie wykręcania a świece są z tyłu silnika a czemu chcesz je wymieniać można je sprawdzić czy są uszkodzone .
wariot
Imię: Mirek
Samochód: CAPTIVA
Wiem o tym że można je sprawdzić ale jest problem bo ich nie widać tak jak by były zasłonięte jakąś blachą .
A chce wymienic bo słabo pali jak jest mróz :-(
Adi1550
Imię: Adi
Samochód: captiva
Post autor: Adi1550 »
Mam 1 spaloną :( tą najłatwiejszą Wczoraj próbowałem wykręcić i powiem jedno zrezygnowałem - porażka :nerwy
Zostawiam na wiosne trzeba przeznaczyć cały dzień niestety i pół dolotu a właściwie cały zdemontować.
Mało że ich nie zobaczysz to nawet ich namacać nie da rady :ok:
Powiem tak jak by mi kto za 100 zł wymienił to dam bo jest cała masa roboty serwis pewnie z 500 zł krzyknie jak nic
No to zdradzcie jak je sprawdzacie na aucie nie rozbierając nic.Oprócz kompa bo mi wynikło z niego właśnie że mam spaloną
wariot
Imię: Mirek
Samochód: CAPTIVA
Adi własnie oto chodzi że dojścia niema dlatego pytałem {:/
RedneckAutoserwis
Imię: Igor
Samochód: Epica
Silnik: x
Post autor: RedneckAutoserwis »
Panowie urwania też nie ma co się bać... byle odkręcać je na ciepłym silniku i uważać żeby klucza nie przekrzywić. Wiele osób zalewa np naftą żeby trochę rozpuścić syf ale co do tego się nie wypowiem, nie stosowałem nigdy
bubek4070
Imię: darek
Ja sprawdzałem u siebie w ten sposób z prawej strony silnika jest kwadratowa kostka gdzie idą przewody do świec trzeba ją rozłączyć i masz dostęp do sprawdzenia zasilania tylko podpinasz napięcie od strony świec do każdego pina jeżeli iskrzy to znaczy że świeca grzeje jeżeli nie to jest uszkodzona powodzenia
Adi1550
Imię: Adi
Samochód: captiva
Zgadza się jest kostka na wierzchu No faktycznie nie pomyślałem o tym :D) przetestuje dla pewności
Ale świece zdaje się że są na 4,4V z aka leci 12V Nie przegrzeją się? A potem problem z paleniem?
Morze lepiej multimetrem zmierzyć opór?
Co do nafty ;Niby jak zalać jak tam nic nie widać dojścia brak nawet jak zdemontujesz gwint ciasny jest ni ma jak tam nalać
Zostaje tylko obcja na ciepłym silniku
I jeszcze jedno proponuje jakiś materac do leżenia zorganizować bo pozycja leżąca ale na brzuchu :shock: obowiązuje podczas roboty inaczej się nie da . Leży się jak na ,,mamie'' w trakcie roboty :Y
RedneckAutoserwis
Imię: Igor
Samochód: Epica
Silnik: x
Podając 12V najpewniej je uszkodzisz.
bubek4070
Imię: darek
Ja mam zasilacz z regulowanym napięciem zgadza się 4,4v pozdrawiam
wariot
Imię: Mirek
Samochód: CAPTIVA
Witam ponownie świece sprawdzone mam słabe napiecie na jednej świecy prawdopodobnie poszedł przekaźnik świec i to jest moje pytanie gdzie on się znajduje ?
jaki silnik? Ktory typ diesla?
wariot
Imię: Mirek
Samochód: CAPTIVA
2,0 vcdti
Maciejj
Imię: Maciej
Samochód: Captiva LS
Post autor: Maciejj »
ostatnio slyszalem ze Koles urwal no i glowica do roboty
wariot pisze:2,0 vcdti
no to nadal wiem tyle co wczesniej :)
150, 163??
wariot
Imię: Mirek
Samochód: CAPTIVA
no sorrki 150 km 2007r
poszukam po schematach, ale jutro.
wariot
Imię: Mirek
Samochód: CAPTIVA
Spoko czekam :-)
Chyba jest na na przedniej belce.
96440063
wariot
Imię: Mirek
Samochód: CAPTIVA
Dzięki za podpowiedź ide sprawdzić
wariot
Imię: Mirek
Samochód: CAPTIVA
:tak: Zlokalizowalem :D
Teraz pozostaje załatwić inny i podmienić jak sprawdze to dam znać :)
Wróć do „Captiva Mechanika”
