Check Engine - Czujnik położenia wałka rozrządu
ryjek
Post autor: ryjek »
Witam,od jakiegoś czasu w aveo ojca pojawia mi się taki błąd:
-czujnik położenia wałka rozrządu,kody błędu nie spisałem.
Problem jest o tyle uciążliwy że podczas jazdy zapali się check auto gaśnie,po opdaleniu się dusi
Przy wymianie rozrządu czujnika i tak się nie wymienia.
Czekam na porady z waszej strony,aveo obecnie uziemione bo boję się nim jezdzić ;) ;)
Re: aveo-check
ryjek pisze:Witam,od jakiegoś czasu w aveo ojca pojawia mi się taki błąd:
było juz gdzies pisane, ze mechaniory podczas wymiany rozrzadu nie wkladaja czujnika, a dokladnie przewodu na swoje miejsce I zmian opornosci czujnika wywala blad.
Podaj najpierw jaki blad, bo teraz to tak jakby mowic ze mnie boli z tyłu I dodawac ze spie na dobrym lozku. :lol:
Re: aveo-check
Sprawdź czujnik. Czy nie zabrudzony, czy dobre styki są w złączu.
ryjek
Re: aveo-check
Post autor: ryjek »
etac auto nie było u mechanika zaczło błąd wywalić tak po prostu,poszukam tego czujnika choć nie mam pojęcia gdzie on jest
1.28V
Re: aveo-check
Co to za konstrukcja 1L i 28V :twisted:
Re: aveo-check
ryjek pisze:etac auto nie było u mechanika zaczło błąd wywalić tak po prostu,poszukam tego czujnika choć nie mam pojęcia gdzie on jest
1.28V
Musze znac blad.
Re: Check Engine - Czujnik położenia wałka rozrządu
nr.22
a tutaj nr. 41
ryjek
Post autor: ryjek »
dzięki XaRaDaS
Panowie znalazłem taki luzny przewód,szukałem z kąd by mógł wypaś ale nic nie znalazłem
gadałem z ojcem przez telefon,ponoć ten kabel jest wolny od nowości co na obrazku,dzwine
a skąd on idzie ?
ryjek
Post autor: ryjek »
wychodzi z tyłu silnika jakby.
Zaraz jadę się umówić na wymianę rozrządu bo trzeba to w końcu zrobić
Wątpię, żeby taki kabel zwisał sobie od nowości, ale nie mogę zlokalizować co to może być i gdzie :D
