Sprawdzenie luzu zaworów w silniku 1.6
Re: Sprawdzenie luzu zaworów w silniku 1.6
Czyli był 1,6 w cruze z hydro - znaczy myliłem się.
Piotr3k1987
Samochód: Cruze 1.6 LS LPG
Post autor: Piotr3k1987 »
Etac sprawdzales mój vin boli jestem ciekawy jaki rodzaj silnika się u mnie znajduje. No chyba, że jest inny sposób aby te sprawdzić? Jest jakieś oznaczenie na bloku bądź głowicy?
C77
Imię: Nieomylna Legenda
Silnik: 18XER
Post autor: C77 »
Masz 1.6 XER, więc są szklanki i KZFR
wszim pisze:Czyli był 1,6 w cruze z hydro - znaczy myliłem się.
I tak, i nie.
Piotr3k1987
To weź poniedziałek przy wymianie oleju mechanik niech sprawdzi luzy, dla mojego spokoju. Tak ogólnie to autko cicho sobie chodzi żadnych niepokojących dźwięków nie słychać. A po tej regulacji trzeba coś jeszcze robić? A co do vin-u to chętnie coś się dowiem o aucie czy faktycznie jest jego oryginalne wyposażenie czy było coś dokładne.
Musisz rozróżnić pojęcia 'kontrola' i 'regulacja'. Kontrola to sprawdzenie wielkości luzu (koniecznie na zimnym silniku). Regulacja to doprowadzenie luzu do wymaganych wartości w przypadku, kiedy zmierzone wartości wykraczają poza dopuszczalny zakres, i w odróżnieniu od kontroli jest czynnością kosztowną i pracochłonną.
Nie usłyszysz objawów zbyt małego luzu zaworów.
C77
Silnik: 18XER
Post autor: C77 »
Piotr3k1987 pisze:... chętnie coś się dowiem o aucie czy faktycznie jest jego oryginalne wyposażenie czy było coś dokładne.
Jak 113 KM to MY2010,
jeśli silnik 1.6 to tylko baza lub LS,
jeśli są fabryczne alu 16 to LS(+), jeśli brak to Base.
Piotr3k1987
Są aluski ad chevrolet-a, jest również AQS , ESP, ABS, automatyczne światła i wycieraczki. 6 czy 8 poduch. I jakie te wartości powinny być dla mojego silnika tych luzów?
Miałeś wcześniej podany link do wątku w którym jest to napisane.
senyan
Imię: Tomasz
Post autor: senyan »
Podpinam się pod temat, ponieważ chciałbym się upewnić co do mojego silnika.
VIN to KL1JF69E9AK501161. Fabryczna instalacja LPG. Rozumiem, że ten silnik to wersja 1.6 LXT? W takim wypadku również istnieje konieczność regulowania luzów? I czy ten silnik jest w opcji przystosowanej głowicy pod lpg?
Takie podstawowe informacje otrzymacie logując się na stronie https://my.chevrolet.com/home
senyan pisze: VIN to KL1JF69E9AK501161. Fabryczna instalacja LPG.
Zakładana w ASO, nie w fabryce.
FISZMAN2006
Silnik: 1,6 124KM BENZYNA
LPG: Tak
Post autor: FISZMAN2006 »
Silnik 1,6 LDE 124KM jak ma regulowane zawory
mechanicznie, szklanki. Tak samo jak 1.8 2H0
Freshu08
Imię: Maciek
Silnik: 2.0 Diesel, 150KM
Post autor: Freshu08 »
Cześć.
Wiem, że temat dotyczy innych silników, ale pozwolę sobie podpiąć się:
silnik diesel 2.0, 163KM - jak tutaj z zaworami? Hydrauliczne? Czy do ręcznej regulacji?
