op-com Captiva
wojtastar
Imię: Войтек
Samochód: Captiva
op-com Captiva
Post autor: wojtastar »
Witam, czy ktoś podłączał op-coma pod Captive? Mam właśnie taki zestaw z CHińskiej Republiki i nie mogę sobie poradzić, to znaczy wszystko się po uruchamiało, ale nie czyta bloków pomiarowych, błędy mogę pokasować testy zrobić, ale nic poza tym. Chciałem zaprogramować światła do jazdy dziennej. Dzisiaj jeszcze spróbuję zmienić na Antare. Jeszcze pytanie czy w Captivie jest SECURITY CODE tak jak w Oplach?
Re: op-com Captiva
obawiam się ze nic nie zrobisz tym urządzeniem w Captiva. Chevi ma sterowanie światłami przez BCM i zmienia się kodami VCI, lub mechanicznie przez układ skrzynki bezpieczników. Trzeba by zerknąć czy przypadkiem nie ma tam dodatkowego przekaźnika DRL.
Co do danych niestety OpCom się tak zachowuje, łączy sie, ale nie podaje danych.
wojtastar
Imię: Войтек
Samochód: Captiva
Re: op-com Captiva
Już sprawdzone, silnik łączy się przez Antare, pokazuje bloki pomiarowe, pokazuje się możliwość programowania, pokazuje błędy i je kasuje. Co do reszty, pokazuje bloki pomiarowe i możliwość testu poszczególnych elementów, kasuje błędy i tyle, programowania brak, czyli nic nie zmienię. Pokazuje się Moduł Kontroli Nadwozia BCM, etac gdzie mogę szukać informacji na temat tego modułu? Czym, z kim, jak go ugryść :)
Re: op-com Captiva
Tez sie chętnie chciałbym dowiedzieć, ja na razie program do kodów VCI nie wyciekł jeszcze do sieci. Dealerzy za kazdym razem muszą pisać do Centrali wniosek o kod VCI i jest on jednorazowy.
wojtastar
Imię: Войтек
Samochód: Captiva
Re: op-com Captiva
ok, już przeszukałem temat i będę musiał się do tych świateł przyzwyczaić :/ ale może da rade to inaczej zrobić? mianowicie, gdy jest ciemno po otwarciu samochodu zapalają się wszystkie światła przód, tył, tablica, deska?????
Re: op-com Captiva
Jaki rocznik tej Captivy
wojtastar
Imię: Войтек
Samochód: Captiva
Re: op-com Captiva
2007
kodasVW
Imię: Wojciech
Samochód: Captiva 2.0VCDI 2008
Re: op-com Captiva
Post autor: kodasVW »
jest bardzo prosty trik w captivie jeśli chcesz żeby zapalały się światła nawet jak jest jasno to trzeba zakleić czujnik zmierzchu ten na desce rozdzielczej i zawsze będą się zapalać światła - niestety wszystkie przód i tył. Ja tak mam i jestem zadowolony jak odpalasz silnik to przygasają żeby nie było dużego poboru prądu. A co do op coma wszystko działa w captivie i antarze tak samo z programowaniem nie próbowałem nic robić ale reszta jest ok ( błędy dpf i inne).
wojtastar
Imię: Войтек
Samochód: Captiva
Re: op-com Captiva
no tak, ale ja nie chcę, aby światła zapalały się, ani w dzień, ani w nocy ;)
Re: op-com Captiva
wojtastar pisze:2007
Dla tego rocznika patrząc po schemacie, to idzie jeden kabel z BCM do przekaźnika i ja bym wstawił w jego miejsce uklad sterowany poziomem natężenia światła.
lampy captiva.jpg (68.92 KiB) Przejrzano 5500 razy
wojtastar
Imię: Войтек
Samochód: Captiva
Re: op-com Captiva
ok, dzięki, przeanalizuję to sobie. Ale dlaczego tam chcesz wstawić czujnik natężenia światła? jeżeli to ma być do świateł dziennych to może układ na 14v który uruchomi się po odpaleniu samochodu i pracy alternatora. Ale dalej nie wiem jak wyłączyć tę funkcję włączających się wszystkich świateł przy otwieraniu samochodu z pilota.
Re: op-com Captiva
Do tego odciąć kabel zasilający światła postojowe i nie będą się załączać za dnia.
Sam układ do dziennych nic nie da, bo nie wyłączysz świateł mijania bez odcinania zasilania na przekaźniki z BCM.
Trochę trzeba pogłówkować, ale mozna fajny układzik zrobic
Johny
Re: op-com Captiva
Post autor: Johny »
wojtastar pisze:no tak, ale ja nie chcę, aby światła zapalały się, ani w dzień, ani w nocy ;)
Najprościej oszukać czujnik światła na desce rozdzielczej.
Wystarczy tam wlutować odpowiedni rezystor i BCM będzie widział cały czas "dzień".
Czujnik jest podwójny, jeden od klimy drugi od świateł, trzeba oszukać ten od świateł.
Zasłanianie całkowite tych czujników (ktoś wcześniej o tym pisał) nie jest dobrym pomysłem ze względu na czujnik klimy.
