Problemy z odpalaniem R6 2.0
ziks
Imię: Janek
Samochód: Epica
Post autor: ziks »
Chcialbym kontynuować ten temat, poniewaz i u mnie pojawiły się problemy z odpalaniem. Gazowni nie mam, przebieg mniej niż 100.000.
http://www.chevi.webd.pl/forum/viewtopi ... 2292#62292
Objawy są następujące
1) auto postoi kilka-kilkadziesiąt godzin na dworze, problem pojawia się od czasu do czasu, poza tym w 90% przypadków odpala normalnie
2) wkładamy kluczyk, próbujemy odpalić, auto się męczy, kręci, słychać pracujący rozrusznik, z 10 x nawet trzeba go zakręcić
3) po krótszym bądź dłuższym męczeniu silnik w końcu odpala i później pracuje bez zarzutów
4) spaliny w mojej ocenie dają benzyną bezpośrednio po uruchomieniu
Z jednej strony wygląda to na brak paliwa, jego spłynięcie z silnika... z drugiej może to być coś z elektryką, nieprawidłową, zbyt przesyconą mieszanką. Wiem, że kolega Magik coś dłubał w wątku na poprzednim forum, ale nie wiem czy wydłubał. Ktoś rozwiązał problem?
Wesley
Imię: Piotrek
Re: Problemy z odpalaniem R6 2.0
Post autor: Wesley »
U mnie problem się rozwiązał, ale był związany z gazownią. Tutaj nie mam pomysłów :(
sarmans
Imię: Mateusz
Samochód: Epica
Post autor: sarmans »
ziks pisze:Witam
Wachanie spalin nie zawsze jest miarodajne. Jedna z prostych starych metod od ktorej bym zaczal jest gdy juz dlugo krecisz i nic silnik nie lapie to wykrec swiece i zobacz czy jest mokra czy sucha. Jesli sucha to szukasz przyczyn w ukladzie paliwowym(pompa paliwa) a jesli mokra to moze problem tkwi w elektryce.
Pod komputer podpinales go?
ziks
Imię: Janek
Samochód: Epica
Post autor: ziks »
ta, nic tam nie ma
z problemów bieżących mam jeszcze jedną tuleje przednia wahacza do wymiany i przy wrzucaniu 1 biegu i ruszaniu słychać głuchy stuk (podobno docisk sprzęgła) - poza tym wszystko działa :)
edit: lipa jest taka z takim testem ze świecy, że cholera cięzko sprowokować samą usterkę - raczej zaskakuje to nie odpalanie gdzieś gdzie nie ma czasu na eksperymenty
A pod co go podłączałeś?
Jakiś alarm nie docina pompy/zapłonu ?
ziks
Imię: Janek
Samochód: Epica
Post autor: ziks »
Pod zwykłe Bluetooth ELM i jakiś soft na androida typu Piston. Alarm rozłączony jest z kluczyka. Jak się pojawi i będe miał czas, żeby w tym grzebać do dam więcej info.
No to nie diagnostyka, tylko ...
Ja bym się skłaniał ku alarmowi - słychać pompę paliwa gdy nie chce odpalić ?
