EDIT: chociaż teraz jak tak myślę, nie wiem czy pamiętasz jak kiedyś podałem Ci vin Cruza, który kolega kupił u kanclerza, który od razu nie miał Skandynawii i okazało się że był niby nowy w PL kupiony ale z rynku niemieckiego, więc może z tym Aveo być podobnie, bo pod koniec produkcji, inny znajomy kupił cruza co niby miał być w Szwecji i chyba miał siedzenia ogrzewane..
CSO - układ do dezaktywacji świateł mijania(skandynawii)
paulr
- Imię: paweł
- Samochód: Brak:-(
Re: CSO - układ do dezaktywacji świateł mijania(skandynawii)
Ale jest tak jak mówiłem da się... i w Aveo też się da.. co widać na fotce, patrzyłem jeszcze specjalnie w lusterko i tył nie świeciły tylko te paski ledowe z przodu, więc w jakiś sposób zostało to wyłączone.
Ostatnio zmieniony 14 maja 2016, o 21:01 przez paulr, łącznie zmieniany 1 raz.
Ja to wiem, ty to wiesz, ale serwisy albo wiedza i nie chca robic bo je zastraszono, albo nic nie wiedza, ale tez juz dziwne.
piotrula5
- Samochód: Orlando Lt+ 1,8 lpg
- Silnik: 1,8
.etac pisze:bo to się da, tylko znowu te kody VCI, ktore dealerzy nie chca wydawac, lub nawet pytac centrale o nie.![]()
Bo tak najłatwiej
- Kolda
- Imię: Arek
- Samochód: Cruze 1.6 SW
Mam takie pytanko dot. świateł .
Czy jest możliwość podświetlenia przycisków po zmroku i wyciemnienia zegarów po zastosowaniu fotorezystora na przełączniku z "AUTO"
(cruze , dwuklik)
(cruze , dwuklik)
Nie ma. Tzn nie ma takiej opcji podłączania fotorezystora do samego przełącznika. Sterowaniem podświetleń zawiaduje "komputer pokładowy" tzw BCM, zapala i przygasza wtedy gdy załączy się światła mijania tzn gdy na przełączniku będą zwarte do masy styki 3 i 4.
- Kolda
- Imię: Arek
Czyli jedyna opcja to twój moduł.
Może bym się skusił na ten twój patent z dziennymi
Zostało kilka sztuk laminatów. Jak czujesz się na siłach i ustrojstwo polutować samemu, kupisz części a ja mogę laminat przesłać(lub masz kogoś kto ci to ogarnie). Oczywiście pomogę merytorycznie. Natomiast nie che mi się bawić w usługodawcę.
- Kolda
- Imię: Arek
Powiedz jak wygląda sprawa zaprogramowania procesora , z resztą to raczej sobie poradzę.
To mogę zrobić, tzn zaprogramować ci go.
- Kolda
- Imię: Arek
Oki podaj koszt - adres podeślę Ci na priv (płatne przelewem czy przy odbiorze ?)
koszt = nic, laminaty są już opłacone przez całą grupę, która się składowała, a zamówienie było z zapasem bo tak wyszło z formatki i kilka szt zostało u mnie. Za zaprogramowanie też nie będę liczył. Ale fajnie by było gdybyś przyłączył się do składki na Mikołajkowy prezent dla naszego podopiecznego Bartka http://forum.chevroletteampoland.com/vi ... 300#p64800
Co do logistyki przesyłek to się ugadamy na priv.
Jeżeli przeczytałeś wątek to wiesz, że laminat był zrealizowany dla wersji CSO1 czyli bez automatycznego wejścia w tryb nocny(tzn załączania pinów 3 i 4 do masy). Nie wiem czy tobie najbardziej na tym właśnie zależy. Wersja CSO1 (o ile jest fotorezystor) potrafi tylko w dzień wyłączać skandynawski system a przy zaciemnieniu ponownie go uruchomić. Tryb nocny trzeba sobie włączyć ręcznie normalnie ręcznie przekręcając przełącznik świateł. Dopiero wersja CSO2 wprowadza pełną automatykę (dzień, wieczór, noc) ale nie ma do niej laminatu, można wykorzystać CSO1 z pewnymi doróbkami na pajączka. Przełącznik AUTO masz już kupiony?
- Kolda
- Imię: Arek
Wysłałem laminat wraz z kilkoma elementami jakie mi pozostały(rezystorki, diodki, drabinki...) oraz wysłałem skompilowany program. Arek stwierdził, że sprawę ogarnie razem z programowaniem ATTiny45. Układ będzie pracował w wersji CSO2 czyli taki jaki na razie tylko u mnie w pełni działa (comtv był bliski finiszu ale coś zapał mu wygasł).
Trzymam kciuki. Arek daj znać co i jak, gdy będą problemy postaram się wspomóc.
- Kolda
- Imię: Arek
OK zobaczymy jak zadziała
będę się chwalił .
Do twojego modułu podepnę coś takiego http://allegro.pl/modul-swiatel-dzienny ... 19991.html myślę że jest to najlepszy wybór.
konfiguracja za pomocą usb PC - można ustawić w programie gaszenie po stacyjce i wszystkie inne parametry.
Pozdrawiam wszystkich - trzymajcie kciuki
Wygląda profesjonalnie. Ładnie hermetycznie zamknięty. Trochę żałuję, że przyżydziłem ale wtedy gdy ja szukałem on zdecydowanie droższy był.Do twojego modułu podepnę coś takiego http://allegro.pl/modul-swiatel-dzienny ... 19991.html myślę że jest to najlepszy wybór.
- comtv
- Imię: Jarek
- Samochód: było ORL 1.8 LPG LT+
Nic mi nie wygasło, nie chciałem tylko przeszkadzać w wakacjach oraz innych rowererowych eskapadachwszim pisze:(comtv był bliski finiszu ale coś zapał mu wygasł).
Racja. Ja mam 6 miesięcy wakacji na których dzień w dzień jeżdżę na rowerze.
Jakieś wieści z frontu?Kolda pisze:OK zobaczymy jak zadziałabędę się chwalił .
- Kolda
- Imię: Arek
Działam, działam może w przyszłym tygodniu coś ogarnę
Myślę nad zastosowaniem oryginalnego czujnika światła z insigni, ale zobaczymy
Co do dziennych to też zastanawiam się z opcją doświetlania zakrętów , tylko jest problem bo dzienne i doświetlanie jest na halogenach, więc szukam opcji - dzienne na długich i doświetlanie na halogenach.
pozdrawiam
pozdrawiam
- Kolda
- Imię: Arek
Układzik polutowany niebawem testy, światła gasi bezbłędnie
- układ.jpg (849.4 KiB) Przejrzano 6326 razy
No i widzę przeróbka na wersję CSO2
. Czyli druga w galaktyce. Temat ogarnięty bez zbędnych pytań znaczy forma przekazu ode mnie była dobra lub kumaty w elektronice wykonawca.
- Kolda
- Imię: Arek
Teraz już komplecik , układ drl z doświetlaniem zakrętów ( w przyszłości podłączenie doświetlanie pod halogeny a drl pod światła drogowe) i czujnik z insigni z fabrycznymi fotodiodami.
Czekam tylko na odpowiednią pogodę i zaczynam działać
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- cc.jpg (402.94 KiB) Przejrzano 6276 razy
A czy wiesz jak jest rozwiązany układ w czujniku z insignii tzn czy będzie współgrać z rozwiązaniem CSO?
Doświetlanie zakrętów w tym Lepardzie na jakiej zasadzie jest rozwiązane?
- Kolda
- Imię: Arek
Fotki czujnika .
nad rozwiązaniem doświetlania jeszcze myślę ,bo działa tylko na jednych światłach dł, albo halogeny .
Myślę nad zastosowaniem przekaźnika który by przełączał na halogeny podczas działania świateł mijania , w dzień nie potrzeba doświetlać
zasada - czujnik prędkość i kierunkowskaz
Na szybko sprawdzone - zadziałało jasno, noc z załączonymi piktogramami - wylutowane 2 rezystory (czerwone), przecięta ścieżka (żółta linia), połączone dwa punkty (białe) , razem dało to parametry zbliżone do naszego fotorezystora.
Co do sygnału to może z czujnika koła w programie można ustawić parametry i dzielnik prędkości.
- 2a.jpg (106.13 KiB) Przejrzano 6252 razy
- 1a.jpg (98.61 KiB) Przejrzano 6252 razy
Ostatnio zmieniony 2 gru 2016, o 23:08 przez Kolda, łącznie zmieniany 1 raz.
