Zasada działania układu ładowania na podstawie Cruze
Robbo
Samochód: Orlando LPG automat
Re: Zasada działania układu ładowania na podstawie Cruze
Post autor: Robbo »
Dziękuję za wyczerpujące wyjaśnienie! :piwo3:
Nie irytuj się wać panie :ok:
Dzisiejsze pomiary.
Ponieważ naprawiałem podłączenie układu borusa - zaśniedziałe złącze kostki musiałem kilkanaście razy uruchamiałem silnik oraz wymontowałem akumulator w celu sprawdzenia korków rewizyjnych. Samochód stał od 11 do 13 bm
Po uruchomieniu włączyły się światła mijania. Początkowo napięcie 15,1V po 1000 sekundach pracy ładowanie opadło do 14,7 V a następnie ustabizowało na 14V :ok:
Robbo pisze: Nie irytuj się wać panie :ok:
Ja? Cofnij się wstecz i zobacz kto z nas dwóch dał emotikon złośnika. :tak:
Robbo
Post autor: Robbo »
:):):) :fala :papa:
barus
Imię: Czesław
Post autor: barus »
Robbo pisze:Panowie Elektronicy ponawiam pytanie gdy zdecyduje się wpiąć rezystor w led- y do świateł dziennych to co zastosować? :zastanawiasie:
Np. czy ten rezystor będzie dobry?
https://pl.aliexpress.com/item/25-w5-th ... 282edd1e53 :nerwy
Co za bzdura :H
Wygląda na to, że kompletnie nie interesuje cię nasza opinia, albo w dalszym ciągu nie rozumiesz jak działa układ ładowania w Cruze/Orlando, za to bierzesz jako prawdę objawioną to co plecie sprzedawca akumulatorów. Układ ładowania u Ciebie działa prawidłowo, to po co jeszcze chodzisz do tego sprzedawcy :ocochodzi:
C77
Imię: Nieomylna Legenda
Silnik: 18XER
Post autor: C77 »
Robbo pisze:Cały problem jest ze producent zawarł wpis ze ładowanie do 14,7
jeżeli większa to utrata gwarancji na akumulator.
Każdy akumulator da się zagotować.
14,7V dopuszczone w Tuborgu to więcej niż gdzie indziej.
Swoją drogą wiesz jakie miałeś wcześniej maksymalnie dopuszczalne przez producenta
napięcie ładowania swojego fabrycznego akumulatora 60Ah? ;)
Robbo
Post autor: Robbo »
Ok ja też uważam że ładowanie w porządku. Jak wspominałem wcześniej zaniepokoiło mnie czarne oczko - usprawnione , oraz niewielkie zacieki kwasu na otworze rewizyjnym, dlatego położyłem pod akumulator cienką gumę.
Pomiar ładowania dzisiaj :
W momęcie uruchomienia 14,78V po chwili ładowanie ustabizowało się na około 14,5V
Gdyby z ładowaniem było coś nieprawidłowego (usterka alternatora czy mostka) to powinien się zaświecić odpowiedni kod błędu. Tak mi się przynajmniej wydaje.
Robbo
Post autor: Robbo »
Z rozmowy z ASO że tak powinno a test ładowania wykonywany jest na sprawdzonym akumulatorze.
W moim przypadku akumulator ma korki rewizyjne oraz w razie czego podożyłem gumę po akumulator.
barus
Imię: Czesław
Post autor: barus »
C77 pisze:
Tak, ale świat już trochę poszedł do przodu. Ta dyrektywa nawiązuje do starszych typów instalacji, gdzie automatyka ładowania trzyma napięcie ładowania na stałym poziomie niezależnie od tego, w jakim stanie jest akumulator. W takim przypadku te 14,7V to już deczko za wysoko.
Jednorazowe lekkie zapocenie w okolicach korków nie oznacza, że dzieje się cos złego, bo Robbo wciąż nie napisał, w jakim stanie włożył kupiony akumulator do auta. Jak leżakował w sklepie, czy na sucho, i ewentualnie, kiedy był zalany elektrolitem, czy w ogóle przed włożeniem do auta był ładowany, ile przesiedział w sklepie itp. Podejrzewam, że akumulator był niedostatecznie naładowany automatyka ładowania w Cruze uruchomiła procedurę intensywnego ładowania, co zrozumiałe, a po niej procedurę odsiarczania i to wszystko. Ja od początku nie widzę tu żadnego problemu.
Robbo
Post autor: Robbo »
Nareście wypowiedź profesjonalna !! :ok: Tak jak układ świateł dziennych działają :piwo3: poza problemem ze stykami w kości. W momencie montowania o tym informowałem ze u kolegi który to miał zamontowane była wigoć
Znany mi serwis, powiedział ze żadna dodatkowa czynność nie jest wykonywana przy wymianie akumulatora. Kilka wymieniono i żaden nie wymagał programowania. Wiedzą ze jest taka powinność, ale jeszcze nie zauważyli z tym problemów.
Czy ten znany serwis to ASO? :o
Robbo
Post autor: Robbo »
Robbo pisze:Tuborg Gold ma koreczki, okazało ze w korku zielone lipko się zacieło . Po wykręceniu i zakręceniu zielone lipko się pokazało :D)
Nie polecam półtora roku i padła jedna cela! :)
jakpowal1
Imię: Jakub
Silnik: 1.8 141km
Post autor: jakpowal1 »
Witam.
Podzielę się z wami moim problemem. Od ponad roku borykałem się z instalacją gazową. Co jakiś czas zapalała się kontrolka Check engine. Jeździłem po gazownikach i nic to nie dawało. Efekt tan sam … Miedzy czasie wymieniłem akumulator. Ale nie dawało mi to spokoju, bo po wymianie akumulatora błąd P0906 pojawiał się rzadziej, ale pojawiał. Zacząłem testerem mierzyć napięcie ładowania i tutaj zonk. Po włączeniu silnika napięcie 13V a za chwile 15,1V , i niby nic dziwnego tak powinno się dziać, ale po dwóch i trzech minutach napięcie powinno spadać a tu z 15,1v wskakiwało na 15,3V . Moje podejrzenie padło na alternator i czujnik ładowania akumulatora. Chciałem wymienić regulator napięcia w alternatorze, ale zapieczone śrubki mi to uniemożliwiły, przeczyściłem styki i i złożyłem wszystko do kupy. Mojemu zdziwieniu po włączeniu silnika wszystko zaczęło działać normalnie, czyli książkowo. Inteligentny system ładowania działa super. :tak:
jakpowal1 pisze:Chciałem wymienić regulator napięcia w alternatorze
To byś się zdziwił bo nie ma tam takiej instytucji. Ładowaniem steruje komputer BCM.
jakpowal1
Imię: Jakub
Silnik: 1.8 141km
Masz racje ładowaniem steruje jednostka BMC ale ma informacje z czujnika ładowania i samego alternatora i na podstawie tych informacji zwiększ lub zmniejsza napięcie ładowania. Ja opisuje sytuacje u mnie, w której cały czas ,miałem 15V
to jest regulator napięcia, taki mam w swoim cruzie
