wyciek oleju
cieminskia
Imię: artur
Samochód: epica
wyciek oleju
Post autor: cieminskia »
Pół roku temu dokonałem zakupu chevrolet epica , miała nieduży przebieg który miał swoje potwierdzenie w aso problem jest nastepujacy wymieniałem już 2 razy olej i usterka wcaz sie powtarza to wyciek z filtra oleju. Po pierwszym razie kupiłem drugi filtr z orginału ale usterka nadal sie powtarza. Może ktoś ma jakiś pomysł?? Może również możecie polecić godnego mechanika z warszawy lub okolic który bedzie miał pojecie na temat chevrolet epica
Re: wyciek oleju
A jaki to jest silnik??
daszczu
Imię: Daniel
Samochód: Evanda
Silnik: .
Re: wyciek oleju
Post autor: daszczu »
pierwsze spróbować dokręcić filtr, a jeżeli nie to sprawdzić czy trzon na który zakręcasz filtr nie jest ugięty,
tonny
Samochód: Evanda
Re: wyciek oleju
Post autor: tonny »
Poradziłeś sobie z tym wyciekiem???
bmarcin82
Samochód: Epica
Silnik: 2.0 R6
LPG: mhm
Re: wyciek oleju
Post autor: bmarcin82 »
Mam teraz ten sam problem 2.0 24V 130K. Jade jutro zobaczyc skad leci (umyłem to miejsce). W razie co kupiłem uszczelke pod podstawe filtra oleju (96389190 - jakby ktoś potrzebował). Jeżeli rozwiazał sie u kolegi problem to proszę o info.
Pzdr!
Wesley
Imię: Piotrek
Re: wyciek oleju
Post autor: Wesley »
Panowie - najprawdopodobniej macie do wymiany uszczelkę podstawy filtra oleju.
Miałem to samo. Objawy są takie, że można pomyśleć, że filtr oleju jest niedokręcony.
bmarcin82
Samochód: Epica
Silnik: 2.0 R6
LPG: mhm
Re: wyciek oleju
Witam! Okazało sie ze leci spod uszczelki podstawy filtra oleju. Wymieniłem uszczelke i przy okazji olej oraz filtr. Koszt uszczelki w serwisie to 14pln (chyba wyrwałem jedna z ostatnich jak nie ostatnia sztuke) ciężko było ja odnaleść w ich magazynach. Sprawa załatwiona i juz nie leci :)
Pzdr!
piterrro
Imię: Piotrek
Samochód: Epica 2.0 24V 143km
Re: wyciek oleju
Post autor: piterrro »
Panowie mam pytanie mam Epice 2.0 24v 143km to jest rzędowa szóstka. Powiem tak przed wymianą oleju u mechanika silnik był suchy niedawno zauważyłem, że gdzieś kapie olej ale nie mam pojęcia gdzie. Filtr oleju suchy, korek spustowy suchy. Czy tak jak opisywaliście to może być ta uszczelka pod obudową filtra? Czy też może być tak, że jak mechanik wymieniał filtr oleju to wzruszył coś i uszczelka puściła?
Wesley
Imię: Piotrek
Re: wyciek oleju
Gdyby to była uszczelka podstawy filtra to sam filtr też byłby "mokry". Jak masz możliwość to na kanał, wymyj silnik, odpal fure i w tedy może znajdziesz przeciek.
piterrro
Imię: Piotrek
Re: wyciek oleju
No tak tylko że to jest w takim miejscu że jest ciężko cokolwiek zobaczyć. Ale wcześniej filtr był mokry. Przypominam że przed wymianą oleju było sucho i nic nie kapalo.
Wesley
Imię: Piotrek
Re: wyciek oleju
Jeżeli przed wymianą w miejscu filtra było sucho a teraz się poci to masz trop :) Odkręc filtr, zakręć ponownie, umyj miejsce i obserwuj. Jak nie pomoże to wymień uszczelkę - do kupienie w ASO za kilkanaście złotych.
piterrro
Imię: Piotrek
Re: wyciek oleju
Dzięki tak zrobię :)
Przemo87
Imię: Przemek
Samochód: cruze kombi
Silnik: 1.4t+lpg
Re: wyciek oleju
Post autor: Przemo87 »
Nie chciałem zakładać nowego tematu , myślę że pasuje akurat do tego. Poszukuję korka( śruby) spustowego oleju, mój niestety popuszcza, ktoś wie gdzie takowy zdobyć? tam jest jeszcze ring( uszczelka) na tej śrubie? bo wtedy potrzeba i ją wymienić zapewne.
Wesley
Imię: Piotrek
Re: wyciek oleju
Zadzwoń do ASO i zapytaj. Czasami za takie drobne rzeczy nie liczą jak za zboże :)
Re: wyciek oleju
Zawsze jest uszczelka korka, gumowa lub mosiężna. Na potak.eu 2 złote/szt. https://www.potak.eu/partscatalogue/945 ... 25114.aspx
bmarcin82
Samochód: Epica
Silnik: 2.0 R6
LPG: mhm
Re: wyciek oleju
Miałem też przypadek że założyłem oryginalny filtr oleju i leciało spod niego. Oryginał w tym przypadku to badziew.. zacząłem kupować filtry BOSCH i przestało lecieć.
Wymiana uszczelki podstawy filtra oleju - to swoją drogą.
Filtry BOSCH mają minimalnie wyższą uszczelkę - rozwiązuje to problem wycieku z filtra.
barteklodz
Imię: Bartek
Samochód: Epica
Re: wyciek oleju
Post autor: barteklodz »
pasuje też oryginalny filtr z grupy psa, citroen/peugeot
Wróć do „Epica Mechanika”
