Kod błędu P1446 pomocy
jaro-mag
- Imię: Jaro
- Samochód: Lacetti 2.0D
Interesuje mnie znaczenie błędu p1446, jestem wlasnie po kompletnym remoncie silnika. Co to moze być?
Dodam jeszcze że pompa paliwa w baku dość głośno działa.
- XaRaDaS
- Samochód: Orlando LTZ
Re: Kod błędu P1446 pomocy
Błąd P1446 to: Temperatura katalizatora wstępnego za niska podczas regeneracji. I warunki generowania kodu: Zmierzona temperatura przed katalizatorem wstępnym (EGT1) jest niższa od żądanej temperatury o 150°C lub więcej
dessal
- Samochód: Lacetti 2.0TCDI
po polsku proszę, u mnie znowu wyświetlił ten błąd, sadzę, że to może mieć coś wspólnego z DPFem, bo i "change oil soon" też się włączyła, a to wszystko po około 25 minutowym postoju z włączonym silnikiem
Pozdrawiam Piotr
VIN KL1NF35UJ7K644339
jak najbardziej.
Pewnie włączyło się wypalanie podczas postoju.
dessal
Krzysztof czym obsłużyć to sprawdzenie DPF i wypalanie? da radę żeby nie bawić się w "serwisy", które wezmą jak cygan za babkę, bo ELM wykasuje mi ten błąd, ale nic więcej nim nie zrobię
Pozdrawiam Piotr
DS150 ma chyba taka opcje
- marecki64
- Imię: Marek
- Samochód: Cruze Epica Evanda
- Silnik: 1.7 130KM
ale chyba nie każesz Piotrkowi kupić
bo to cudeńko jest więcej warte niż autko. Poważnie tego typu testery to tylko w ASO jak powiedzieli mi w jednym z warsztatów właśnie ze względu na cene.
Ostatnio zmieniony 2 paź 2020, o 17:43 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunięto zapis z CYTUJ
dessal
Pytanie czy chiński klon z ali ma te same możliwości
Pozdrawiam Piotr
marecki64 pisze:ale chyba nie każesz Piotrkowi kupićetac pisze:DS150 ma chyba taka opcjebo to cudeńko jest więcej warte niż autko. Poważnie tego typu testery to tylko w ASO jak powiedzieli mi w jednym z warsztatów właśnie ze względu na cene.
https://www.aliexpress.com/item/2015-1- ... 797c1a3f2b
jak ktoś ma lacka za 37$ to go odkupie
- marecki64
- Imię: Marek
- Silnik: 1.7 130KM
Ostatnio zmieniony 31 gru 2016, o 10:39 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunięto zapis CYTUJ. Niezgodny z Regulaminem
skoro nie widać różnicy to po co przepłacać.
Jak nie kupujesz tego na warsztat, nie robisz tego zarobkowo, to taka kopia w zupełności wystarcza.
Także nadal chętnie kupie Lacetti za 40$
