Nawigacja zmiana języka na Polski
PIOTR4395
Samochód: Cruze 2.0 D
Post autor: PIOTR4395 »
Witam. Posiadam Chevroleta Cruze z 2011r z nawigacją navi 600 płyta . Jest brak języka polskiego w ustawieniach i w nawigacji . Ktoś wie czy jest możliwość wgrania języka Polskiego do nawigacji bo serwis nie może tego zrobić .
Re: Nawigacja zmiana języka na Polski
A co próbowało ASO?
A jakie są inne języki do wyboru?
Skąd jest auto?
PIOTR4395
W ASO powiedzieli że się nie da . W nawigacji jest w ustawieniach języka jedno puste miejsce .Jest Niemiecki ,Angielski,
Rosyjski, Francuski. Dlatego pytam bo podobno Opel i Chevrolet ma tą samą nawigację i w Oplu się podobno da . Szukam pomocy bo wolał bym aby nawigacja mówiła po Polsku a nie po Angielsku
A jakby zrobic update na Navi 900 zgodnie z watkiem kolegi comtv :zastanawiasie:
PIOTR4395
Przepraszam że nie odpowiedziałem od razu ale byłem zajęty. Nie wiem jak zrobić update na Navi 900 i tu jest problem Gdzie można tego szukać jak to zrobić.Dzięki za zainteresowanie tematem
jak wpiszesz Navi900 w SZUKAJ dostajesz wynik http://forum.chevroletteampoland.com/vi ... 900#p61853
arek21
Imię: Arek
Samochód: Cruze 1,4T lpg SW
Post autor: arek21 »
Piotr 4395. Ja pliki i instrukcje znalazłem na forum Insigni. W moim My2013 zadziałało. Jedynym problemem było zgranie płyty z prędkością x4 ( część zgrywa się na płytę a część na pena)
PIOTR4395
Witam. Czy możesz mi podać dokładniejsza informację gdzie tego szukać i jak to zrobić .
PIOTR4395 pisze:Witam. Czy możesz mi podać dokładniejsza informację gdzie tego szukać i jak to zrobić .
etac pisze:jak wpiszesz Navi900 w SZUKAJ dostajesz wynik http://forum.chevroletteampoland.com/vi ... 900#p61853
Wejdź w ten temat i tam masz link do strony insigni i tam jest krok po kroku to opisane ;)
arek21
Imię: Arek
A jak byś był bliżej to wszystko mam do zmiany :)
PIOTR4395
Super tylko że ja jestem na drugim końcu Polski . Mam rozumieć że masz wszystko czyli ???
Piotr. Masz linka, masz informacje, masz juz pełną wiedze.
Jeśli to ci nie wystarcza, to raczej będzie ciężko ci pomóc.
Ja zmianę w oprogramowaniu MyLink tez zrobiłem sam, czytając w dodatku forum rosyjskie, krok po kroku i teraz juz wiem co i jak.
arek21
Imię: Arek
Czyli mam zgraną płytkę i pena
PIOTR4395
Cześć . Dzięki za zainteresowanie tematem. Nie odpisywałem bo jestem trochę zarobiony ale próbowałem i nic mi z tego nie wychodzi pojawia się komunikat na nawigacji po włożeniu pena do usb No supported formats found. Mam też inną sprawę związaną z nawigacja czyli czy ktoś interesował się tematem uruchomienia w nawigacji systemu TMC bo w nawigacji jest .
czy pen wiekszy niż 2GB i czy format inny niż FAT16 ?
arek21
Imię: Arek
System TMC włącza się automatycznie gdy wjeżdżasz w zasięg jego działania. W Polsce go niestety nie ma. Jak wjeżdżam do Niemiec to od razu mam info co mnie czeka:)
PIOTR4395
Z tego co czytałem na internecie to system TMC powinien działać w większych miastach w Polsce . Czy musisz coś zmieniać w ustawieniach radia lub nawigacji.
Avatar
Samochód: brak
Post autor: Avatar »
Podobnie jest z "TA", u nas nigdzie nie działa w Czechach wszędzie, co chwilę miałem komunikaty jak jechałem do Monachium.
http://forum.chevroletteampoland.com/vi ... 444#p64444
widać ze jest mozliwość zmiany języka, ale jest kosztowna, a serwis jak zwykle "gówno" wie :H
PIOTR4395
Cześć dzięki za podpowiedz ale jak pojadę do serwisu to jak ich zmusić do zainstalowani język jeżeli piszesz że oni nic nie wiedzą . Jakich argumentów można użyć żeby ich przekonać . Jak pisałem wcześniej już raz byłem i odprawili mnie z kwitkiem . Dzięki za zainteresowanie. :piwo3:
Napisz do GM Poland najpierw
