Panowie mam do wymiany przegub wewnętrzny i od razu pomyślałem sobie o wymianie oleju w skrzyni.
Gdzie jest zlokalizowany korek spustowy i od wlewu w naszej skrzyni ?
Wymiana oleju w skrzyni
bartek_tychy
- Imię: Bartek
- Samochód: Evanda
Jakubek1108
- Samochód: Lacetti
Re: Wymiana oleju w skrzyni
Nigdzie indziej jak w skrzyni korek spustowy na za zadanie spuszczanie oleju wiec bedzie w miare nisko w skrzyni a korek wlewowy nieco wyrzej powinien byc od przodu skrzyni
Wysłane z mojego HTC Desire 530 przy użyciu Tapatalka
bartek_tychy
- Imię: Bartek
- Samochód: Evanda
Więc jestem po wymianie oleju skrzyni biegów, korka spustowego nie ma, przez półoś praktycznie nic nie wyleci, trzeba ściągnąć dekiel z skrzyni przykrecany na 10 śrub i przygotować nową uszczelkę koszt ok. 10zł pasuje z lanosa, nubiry, leganzy itd.
Jako ciekawostkę dodam że skrzynie zalalem olejem FUCHS TITAN SINTOFLUID 75W80 i o dziwo biegi lepiej wchodzą, a 3 zgrzytała mi za każdym wbiciem a teraz cisza normalnie cuda
A sam olej wlewałem przez czujnik biegu wstecznego.
tonny
- Imię: Tomek
- Samochód: Evanda
Właśnie górą się wlewa olej do skrzyni biegów nawet i przez odpowietrznik. A na dole jest tylko korek przelewowy oleju.
timi
- Imię: Tomek
- Samochód: Evanda
bartek_tychy
- Imię: Bartek
- Samochód: Evanda
