Głośniki w tylnej półce
karpior
Samochód: Lacetti HB 1.6
Re: Głośniki w tylnej półce
Post autor: karpior »
dawno mnie tu nie było, bo nie śledzę działu Cruze...
szkoda że Kraków-Warszawa tak daleko, bo bym aż posłuchał tego co się z tych kombinacji urodzi :)
no to na zlot się zgłoś :)
Dokładnie, zlot bliżej i możesz posłuchać sobie :D
Robbo
Samochód: Orlando LPG automat
Post autor: Robbo »
To kiedy zlot w Warszawie?
Był wczoraj.
Robbo pisze:To kiedy zlot w Warszawie?
Generalnie to regionalne to spoty, zloty są jeden raz w roku i wypada z reguły w czerwcu w miarę w centralnej polsce, a jako, że tegoroczny zlot był w naprawdę dobrym ośrodku (domki, teren itp.) to w przyszłym roku też będzie w tym samym miejscu ;)
Robbo
Post autor: Robbo »
Szkoda aktualnie jestem w szpitalu :-(
Zamocowałem głośniki w wygłuszonej uprzednio tylnej półce.
Przygotowałem otwory do przykręcenia wzmacniacza do półki (pomiędzy głośnikami). Zostało do pociągnięcie kabli od radia.
karpior
Obawiam się o efektywność tej modyfikacji. Głośniki 165mm mają dość niską skuteczność w zakresie tonów niskich - przyjmijmy poniżej 80 Hz.
Dodatkowo pisałeś, że na próbie domowej gra to cicho pod telefonem - ciekawe jak zachowa się radio - może dojść do sytuacji, że wzmacniacz na wejściu przyjmuje sygnał powiedzmy 4V, a radio na wyjściu daje np. max 1V.
A regulacji gain w tym wzmacniaczu nie ma...
Ano nie ma... też się tego obawiam, jak nie zadziała będę szukał wzmacniacza.
Co do głośników zobaczymy, jak się nie sprawdzą jako niskotonowe, dam je do tylnych drzwi, a do półki dobiorę coś lepszego.
A ja się spytam, ponieważ otrzymałem ten sub od Andrzeja, za co serdecznie dziękuję ;) (policzymy się na zlocie :D ) tylko mnie zastanawia, że cała obudowa jest plastikowa. Robić coś z tym ? teoretycznie podejdzie to w bagażnik pod wykładzinę, ale plastikowy sub ? Może zrobić rzeźbę z mdf pod wykładzinę i tak umieścić ten głośnik ?
Ej, przestań, za co się chcesz liczyć? Ja kupiłem wzmacniacz a suba dostałem w gratisie ;) Dzięki Tobie mam z głowy problem z utylizacją :D
Skoro takie montują w Audi, to chyba nie jest to badziew?
BOSE obojenie z jakiej serii to jest zawsze BOSE.
karpior
Xa ten głośnik najlepiej zostawić w tej obudowie w której został zamontowany fabrycznie :)
Regulus napisz mi jeszcze bo nie mam Cruza i nie wiem jak to w nim jest, ale te głośniki są zamontowane do dystansów z MDF czy cokolwiek to jest zamontowane w metalowej półce, a pod tą półką jest już bagażnik? Czy głośnik jest dokręcony tak, że powietrze nie ucieknie między półkę tą gdzie są maskownice a tą metalową?
Ostatnio zmieniony 17 paź 2016, o 13:05 przez karpior, łącznie zmieniany 1 raz.
No nie wiem, plastik to plastik, a nawet mdf chyba lepszy jest. Na razie muszę przymierzyć tą skrzynkę, czy wejdzie, jak nie to jakieś cięcie i łączenie czeka. Potem testy i jak dźwięk będzie kiepski to jednak zawita mdf :D
karpior
Konradoo uważasz że BOSE to jest jakiś wyznacznik super jakości czy coś w tym stylu? :D
Słuchałem w kilku modelach Audi systemu BOSE i wrażenia jakiegoś nie zrobiło na mnie, a na forach Audi same OCHY i ACHY nad tym systemem, a nawet ludzie są w stanie kupować całe systemy z wiązkami el. wybebeszone z rozbitków i przekładać do swoich samochodów, płacąc za to 3-4 tysiące złotych, gdzie za połowę tej kwoty można zbudować coś samemu i o klasę wyżej...
karpior pisze:Regulus napisz mi jeszcze bo nie mam Cruza i nie wiem jak to w nim jest, ale te głośniki są zamontowane do dystansów z MDF czy cokolwiek to jest zamontowane w metalowej półce, a pod tą półką jest już bagażnik? Czy głośnik jest dokręcony tak, że powietrze nie ucieknie między półkę tą gdzie są maskownice a tą metalową?
O ile dobrze rozumiem pytanie, to jest tak, jak piszesz. Do półki metalowej przykręciłem (od spodu) dystanse. Położyłem na to półkę z dykty, na nią głośniki i ich maskownice i przykręciłem (od góry) do dystansów. Trzyma się to wszystko solidnie, a zdjęcia są tutaj: http://forum.chevroletteampoland.com/vi ... ead#unread
karpior
Czyli głośnik jest przykręcony do dystansu PRZEZ półkę z dykty :) chodzi mi o to czy szczelne jest połączenie dystansu z półką z dykty oraz głośnika z półką z dykty :)
Bo połączenie dystansu z półką metalową wygląda OK...
Druga sprawa to rozumiem, że zaglądając przez otwór w dystansie (bez głośnika) widać wnętrze bagażnika tak? nie ma tam jeszcze jakiejś blachy czy czegoś?
Tak, jest przykręcony przez półkę z dykty i jest tam szczelnie. Od strony bagażnika nic już nie ma, jestem całkiem zadowolony z minimalnej ilości miejsca jakie głośniki zabierają z bagażnika, wystają tylko ok. centymetra. Od strony bagażnika to wygląda tak:
Jest jakimś wyznacznikiem, dla mnie to podstawowe audi może nie, ale zawsze w miarę brzmi. Systemów bose słuchałem w infiniti, hondzie, oplu, volvo. tak z podstawowych. Choć i tak bardziej mi pasowało JBL w 406 i 407.
No to zawieszam projekt do wiosny :(
Pociągnąłem kable, zamontowałem wzmacniacz, podłączyłem remote do drugiego styku w przycisku otwierania bagażnika i potem przez przekaźnik 4-WSP. Wszystko działa, tylko nie gra. No coś tam trochę było słychać, więc dokupiłem jeszcze przedwzmacniacz mono K1803 (Vellman) i go zlutowałem, ale chyba kiepsko, bo nie gra wcale. Już nie będę z tym walczył, poszukam gotowego wzmacniacza.
Najgorsze jest to, że jak podłączam wzmacniacz do radia (wyjście RCA woofer, albo którykolwiek kanał) to łapie zakłócenia od pracującego silnika :( Jak odłączę, to ich nie słychać. Podejrzewam, że te wyjścia w moim chińczyku nie nadają się do użytku :(
Andrzeju, a wzmacniacz jak ma poprowadzone zasilanie ? Ja jak montowałem w bagażniku wzmacniacz to jedną stroną idzie zasilanie, a drugą stroną idzie sygnał do wzmacniacza. Może spróbuj zrobić taką cewkę z rdzenia ferrytowego na kablu, tak miałem z CB.
Gdyby to była kwestia zasilania, to by cały czas buczało, a ne dopiero po podłączeniu do radia.
karpior
- Można to sprawdzić puszczając RCA na chwilę luzem np. po siedzeniach - czy nie łapie zakłóceń od jakiegoś modułu, pompy paliwa itp.
- Spróbować można też innym kablem RCA.
- Może się okazać, że jest problem z masą RCA po stronie radia - można przyłożyć kabelek od obudowy radia do masy gniazda RCA w radiu (na wyłączonym sprzęcie i dopiero po tym uruchomić radio i wzmacniacz)
- wiele wzmacniaczy nie może dotykać obudową karoserii, ale nie jest to reguła
Wspominałem kiedyś, że wykorzystywanie wzmacniaczy z fabrycznych systemów jako element instalacji w innym aucie rzadko kiedy się udaje :) Zastosowanie przedwzmacniacza podpiąć można pod tą kwestię. Rozumiem, że póki co z niego nie korzystasz, ale jeśli byś go uruchomił to obstawiam, że wprowadzałby dodatkowe zakłócenia, słyszalne na pewno...
Trochę mnie jednak dręczyło, dlaczego to nie gra? Chyba rzeczywiście chodzi o niedopasowanie sygnałów wejściowych jak pisze kolega karpior. A zastosowany przeze mnie przedwzmacniacz był z kolei zbyt czuły do sygnału z radia. Trochę przy nim poeksperymentowałem z rezystorem R1 zmniejszając stopniowo tę oporność i zestaw zaczął w końcu ładnie grać. Skończyłem na 20 Ohm, bo mniejszego już nie miałem, ale jeszcze przesterowuje tak od połowy zakresu PR-ka. Poradźcie koledzy jak zmodyfikować ten układ?
