Sygnały warjują po dluzszym postoju.
invisiblekid
Samochód: Captiva 2.4 4x4 2006
Post autor: invisiblekid »
2x mialem dziwny przypadek. Stalem na postoju z wylaczonym silnikiem ale wlaczonym radiem okolo 30min. Po wlaczeniusilnika i ruszeniu wszystkie sygnaly:
- pasy
- kierunek
- parktronik
Sa glosne, wrecz przesterowane. Nie wiem co to jest. Chwile po tem bez wlaczania zalaczyly mi sie wycieraczki i zrobily 2 przebiegi i stanely w 1/4 pozycji. Po wylaczeniu wszystko wrocilo do normy.
Re: Sygnały warjują po dluzszym postoju.
Auto masz od nowości, czy kupione od kolejnego właściciela, bo według mnie gdzieś masz zwarcie na instalacji elektrycznej, lub z któryś punktów masowych jest lużny.
invisiblekid
Jestem drugim wlascicielem.
Jednak mam ją od 4lat a problemy zaczęły się od około roku temu.
Co do diagnozy punktow masowych mozna jakość zbiorczo powierzyć potencjał. Czy wg schematu lokalizować i sprawdzać kazdy z osobna?
Raczej szukać po kolei i dokręcać
invisiblekid
Dziękuję
Maniek
Post autor: Maniek »
etac pisze:Raczej szukać po kolei i dokręcać
Przeczyścić, oraz sprawdzić czy miedź nie utleniła się w miejscu zaprasowania konektora z przewodem, i najważniejsze - czy któraś masa nie jest urwana.
Ale z rzeczy ważnych - sprawdź połączenia akumulatora (-) z karoserią i silnikiem.
W komorze silnika jest jeszcze kilka punktów masowych z cienkimi przewodami - nawet się nie zastanawiaj, rozkręć, sprawdź , przeczyść nie zależnie czy wygląda dobrze, nie zaszkodzi, a na koniec zabezpiecz masy wazeliną lub czymś podobnym aby się nie utleniało, możesz nawet zamalować, ale później może być problem z odkręceniem.
