Problem z grzanymi fotelami
lolex
Imię: Krzysiek
Post autor: lolex »
Druga sprawa, mam grzane fotele. Ale po ich wlaczeniu z prawej i lewej, swieca sie 3 diody minute, po czym
Po minucie sie wylaczaja, nie grzejac tylka..
I tak za kazdym razem . Minuta i wylaczaja sie . Na kazdej pozycji.
Pomozcie bo kobieta chce grzac tylek a nie moze hah
Re: Problem z grzanymi fotelami
Daj zdjęcia tych kontrolek i sprawdź kostki pod fotelami czy dochodzi do nich napięcie. Tylko uważaj bo tam są też wiązki z poduszek powietrznych.
kolciko
Imię: Malbork
Post autor: kolciko »
Ja mam identyczny problem.
Mam skórzane fotele.
Kontrolki działają zarówno na prawym i lewym "dżojstiku"
Przy wcisnięciu słyszę "PYK" pod fotelem.
Elektrykiem nie jestem i jedyne co udało mi się ustalić po ściągnięciu obudowy od sterownika pod fotelem, to to że jest napięcie do sterownika ale nie zlokalizowałem wyjścia.
Płytka wygląda okej.
Pewnie standardowy problem z przetartą matą grzewczą. Sporo tego w necie piszą.
lolex
Imię: Krzysiek
Post autor: lolex »
etac tzn co kij z patatajnia ?
Rozebrać siedzisko i wymienić mate na nową
lolex pisze:etac tzn co kij z patatajnia ?
Masz moją nominację do konkursu "Wpis roku na forum CTP" :D
Trzeba pogadać z Adamem żeby była opcja zaznaczenia przy poście "Lubię to!". Myślę podobnie jak Regulus
kolciko
Imię: Malbork
Na szybko spojrzałem i wygląda kiepsko... tzn tych skór chyba nie ściągniesz :D
Próbował ktoś z was wymieniać maty w skórach? gdzie i jaki koszt? Znalazłem coś w Łodzi... kapke daleko :D
2 godziny i wymienione
lolex
Imię: Krzysiek
Post autor: lolex »
ale ze w dwóch fotelach jednocześnie by się maty rozwalily ?
Dlatego napisałem żebyś sprawdził czy dochodzi napięcie
kolciko
Imię: Malbork
U mnie dochodzić napięcie to dochodzi... ale wydaje mi się, że nie wychodzi :D
Ogólnie po wciśnięciu (po raz 1) przycisku grzania mam takie "Cyk" z modułu. (LOLEX też tak masz?)
Znajomy elektryk (raczej mu się nie chciało bo padał deszcz... ) stwierdził bez rozbierania że to maty poszły. (tylko żeby 2 na raz?)
Etac - 2 godziny i wymienione, ale w skórach też?!
Też, bo w rozbieraniu nie ma różnicy czy skóra, czy materiał
lolex
Imię: Krzysiek
Post autor: lolex »
Dziwne, aby w obu fotelach przegrzaly przetarly czy zepsuly sie maty.
Sprawdzilem sa podlaczone jak wlaczam t slysze takie pykniecie w aucie czyli jakby sie zalaczaly.
I po tej minucie delikatnie diody gasna i po 2 sekundach calkowicie
No dziwne, ale bez sprawdzenia mat, nic wiecej nie bedziemy wiedzieć. Mozna jeszcze pomierzyć oporności samych mat.
Mozna poszukac w TIS jakie mają mieć oporności.
kolciko
Imię: Malbork
No to tak. U mnie po cyknieciu diody palą się jeszcze z minute (około) może dłużej.
Etac mam nadzieję, że tak jest bo gdzieś w necie obiło mi się o uszy, że nie w każdym fotelu ze skórką można wymienić.
Dlaczego nie da się wymienić?
kolciko
Imię: Malbork
Podobno to kwestia szycia foteli jak i zamocowania samej maty.
W niedziele odepnę sobie Aku by nie wywalić poduszek i postaram się zerknąć jak tam z dojściem. Pozostanie mi tylko znalezienie zastępczych.
Kazdy fotel jest składany tak samo, każdy z nich ma ten sam proces mocowania tapicerki do ramy fotelu.
Nawet maty w katalogu nie są rozróżniane dla siedzeń skórzanych i nie skórzanych, tylko RHD, LHD i siedzenie pasażera lub kierowcy.
kolciko
Imię: Malbork
Dzięki wielkie.
Idę poszukać tematu czy ktoś coś już zamawiał oryginały lub zamienniki
wiedzialem ze gdzies to widzialem:
https://www.drive2.ru/l/457837192635503920/
kolciko
Imię: Malbork
Dzięki Etac! :) w weekend jak znajdę czas siły iiii będzie ciepło to spróbuje dostać się do siedzenia pasażera. Już widziałem na alledrogo maty nawet za 50 ziko lub na 170 z grzanymi plecami.
Jeśli do czegoś dojdzie postaram się wrócić do tematu
milyjarek
Imię: Jarosław
Samochód: Epica , Malibu LTZ
Silnik: 2.0 Diesel , 150KM
Post autor: milyjarek »
U mnie przestał grzać fotel kierowcy. Wyłącza się po ok 5 sekundach. Samochód jest w serwisie Boscha i oni sprawdzą jedynie czy problem jest w samym fotelu. Jeżeli tak to tego nie zrobią i sugerują oddać samochód do tapicera ponieważ jak twierdzą nie naciągną pózniej obicia. Doradzi ktoś gdzie naprawię grzanie w promieniu do 250km od Wrocławia?
tapicer nie koniecznie potrzebny, a nowe maty kupisz na przykład u nich https://www.facebook.com/heatingtechnologypl
