Czujnik parkowania
dzosz
Imię: Józef
Samochód: Captiva
Czujnik parkowania
Post autor: dzosz »
Witam mam problem w mojej Captivie z czujnikiem parkowania, świeci mi się kontrolka na desce rozdzielczej i nie sygnalizuje. Na dotyk 1 z czujników nie daje impulsu. Ktoś wie może jak go wymontować, bym mógł stwierdzić jaki to jest i wymienić?
Re: Czujnik parkowania
Wymiana tylko po zdemontowaniu poszycia zderzaka.
Sama wymiana już nie jest tak skomplikowana
dzosz
Imię: Józef
Samochód: Captiva
Post autor: dzosz »
jak się dobrać do tego poszycia?
Niestety nie ma żadnego widocznego manuala w tym zakresie.
Pewnie trzeba zdjąć lampy, pewnie śruby są w tylnym nadkolu i pare spinek pod spodem.
Dalej to już pewne umiejętności blacharsko - elektryczne
dzosz
Imię: Józef
Samochód: Captiva
Post autor: dzosz »
Ok dziękuję będę próbował zobaczymy co z tego wyjdzie
dzosz
Imię: Józef
Samochód: Captiva
Post autor: dzosz »
Skontaktowałem się dziś z serwisem wymiana u nich to 120zł ( cena do przyjęcia, szczególnie skoro nie wiem od czego zacząć) o czujnik zamówiony po nr vin pod kolor zderzaka 297zł (na allegro 225 + 15 przesyłka + niedobrany kolor= myślę że nie jest najgorzej). Zamówiłem czekam na czujnik i umawiam się na wymianą. Sprawdzą serwis i określę czy jest godny polecenia.
Lopperdo
Samochód: Captiva
Post autor: Lopperdo »
witam mam pytanie czy jak nie działał ci jeden czujnik to pozostałe działały?
kodasVW
Imię: Wojciech
Samochód: Captiva 2.0VCDI 2008
Post autor: kodasVW »
u mnie jak jeden nie działał to reszta też nie działała i cały czas się paliła kontrolka na liczniku od czujników parkowania, po wymianie ( metoda prób który to) wszystko wróciło do normy.
Lopperdo
Samochód: Captiva
A jak sprawdzić który to bo komputerem nie można się połączyć .
mario78
Samochód: CRUZE Black Roof
Post autor: mario78 »
Metodą prób i błędów , zacznij od skrajnych, padają najczęściej. Myślę że możesz spróbować wymienić bez zdejmowania zderzaka, mi w cruzie się udało, w captivie powinno być trochę więcej miejsca.
czyli kupić jeden używany i przekładać po kolei.
Lopperdo
Samochód: Captiva
Tylko że ja mam tylko trzy czujniki
U mnie świeci się kontrolka na desce ale żadnego czujnika nie słychać żeby działał i nie można się połączyć pod komputerem z modułem czujników
Możesz kupić 3 czujniki? ;) , albo podjechać do ASO na diagnozę, bo układ jest diagnozowalny przez dobry sprzęt.
dzosz
Imię: Józef
Samochód: Captiva
Post autor: dzosz »
u mnie czuć na dotyk że pozostałe trzy działają tak że mam nadzieję że moja diagnoza będzie prawidłowa, ale na razie czekam na sprowadzenie czujnika i wizytę w serwisie wtedy dam znać czy prawidłowo myślałem czy skucha
jak dotkniesz palcem przy włączonym wstecznym czujesz tykanie na palcu jeśli jest sprawny
Lopperdo
Samochód: Captiva
u mnie jest tylko servis fiata w okolicy to nie wiem czy tam mi zdiagnozuja
no raczej nie ;)
Lopperdo
Samochód: Captiva
witam mam taki problem nie działał mi czujnik cofania wymieniłem go na nowy i nadal mam kontrolkę na desce i przy wlanczaniu wstecznego wlancza się przerywany dźwięk czujników na około 10 sekund potem znika i nie dzalaja . czy jest taka opcja ze trzeba ręcznie usunąć błąd?
a skąd wiesz ze nie jest uszkodzony kolejny czujnik?
mario78
albo skąd wiesz że wymieniłeś uszkodzony, po czym poznałeś że to akurat ten jest zepsuty?
dzosz
Imię: Józef
Samochód: Captiva
Post autor: dzosz »
Nie kombinuj, właśnie wróciłem z serwisu, okazało się że czujnik jest sprawny, a przyczyną była przerwana wiązka przewodów, wniosek-bez prawidłowej diagnozy wymiana czujnika nic nie da. Lopperdo objawy o których piszesz miałem takie same u siebie, więc nie potrzebnie zamówiłem czujnik.(za głupotę trzeba płacić, kolejna lekcja na przyszłość).
W serwisie miło i uprzejmie, nie narzekam cena usługi z wymianą czujnika 520zł po negocjacjach 480zł. z czego 300zł czujnik-niepotrzebny ale zamówiłeś to płać-brawo ja.
Lopperdo
Samochód: Captiva
Bo dwa cykały a jeden nie
Lopperdo
Samochód: Captiva
witam po włączeniu biegu wstecznego mam sześć sygnałów podwójnych i nic więcej gdy przykładam ręke do czujników to cisza czujniki chodzą bo cykają i świeci się kontrolka na desce ktoś miał podobny problem?
Lopperdo
Samochód: Captiva
A więc tak:
Gdy przełącznik zapłonu jest włączony (pozycja ON), a dźwignia wybieraka w pozycji "R", moduł sterujący PAS wykonuje test wewnętrzny i włącza alarm dźwiękowy. Jeśli nie ma żadnej usterki, moduł sterujący załącza alarm tylko 1 raz na około 0,3 sekundy.
Jeśli występuje usterka, moduł sterujący załącza alarm 3 razy na około 1,5 sekundy i powtarza ten cykl 5 razy.
I teraz wg. tego co podałeś to jest usterka i aby przeprowadzić test to musisz po kolei wykonać te zadania:
Kontrola wewnętrzna błędów czujnika
Opis obwodu
Jeśli kontrolka ostrzegawcza lub alarm wykryje usterkę układu, wykonać diagnostykę obwodu czujnika przed sprawdzeniem innych obwodów w układzie ułatwiającym parkowanie. Moduł sterujący układu ułatwiającego parkowanie może wykonać kontrolę błędów dla każdego czujnika obiektu z tyłu pojazdu używając trybu kontroli wewnętrznej błędów czujnika. Wykonać poniższe czynności, aby uruchomić tryb kontroli błędów czujnika.
Włączyć zapłon (ON).
Włączyć/wyłączyć włącznik hamulców postojowych 3 razy tak, aby zablokować i odblokować hamulce 3 razy przez 10 sekund po ustawieniu przełącznika zapłonu w pozycji ON.
Moduł sterujący uruchomi tryb kontroli błędów czujnika.
Wzór alarmu błędów czujnika
Jeśli nie zostanie wykryta usterka w obwodzie czujnika, moduł sterujący włączy normalny alarm (1 raz przez 0,3 sekundy).
Jeśli w obwodzie czujnika zostanie wykryta usterka, wzór alarmu będzie przedstawiał się tak jak w poniższej tabeli według obwodu wadliwego czujnika.
Czujnik w lewym rogu
czujnik w lewym rogu.png (5.19 KiB) Przejrzano 16232 razy
Czujnik lewy środkowy
Czujnik lewy środkowy.png (6.12 KiB) Przejrzano 16232 razy
Czujnik prawy środkowy
Czujnik prawy środkowy.png (6.11 KiB) Przejrzano 16232 razy
Czujnik w prawym rogu
Czujnik w prawym rogu.png (6.22 KiB) Przejrzano 16232 razy
1 1 cykl trwa 3 sekundy.
2 Alarm wykona 2 cykle powyższej sekwencji.
3 Jeśli usterka zostanie wykryta w różnych czujnikach, moduł sterujący powtórzy dwukrotnie wzór alarmu dla uszkodzonych czujników w następującej kolejności (Lewy narożny ? Lewy środkowy ? Prawy środkowy ? Prawy narożny).
Kontrola wewnętrzna błędów czujnika.png (95.89 KiB) Przejrzano 16231 razy
Lopperdo
Samochód: Captiva
tylko ten schemat jest na 4 czujniki a u mnie sa trzy i zrobilem ten test i pyknelo mi 3 razy
