Zabezpieczenie antykorozyjne
z13
Samochód: Lacetti 1.6+LPG
Post autor: z13 »
Stosował ktoś do lacetti jakieś dodatkowo nakładane zabezpieczenie antykorozyjne na blachy ?
Samemu czy przez warsztat? Czy opłaca się?
Re: Zabezpieczenie antykorozyjne
Jak już to raczej na podłogę, na karoserię to standardowo nakłada się wosk, ładnie auto wygląda i jest zabezpieczone, oczywiście nie wszystkie miejsca da się zabezpieczyć i czasem wychodzi ruda (nadkola, progi) ale na to się nie ma większego wpływu.
z13
Post autor: z13 »
Nadkoli nie da się zabezpieczyć? Bo wygląda na to se tam goła blacha, z tyłu.
Nadkola od wnętrza jak najbardziej, tak jak podwozie, ale tam nie ma w sumie gołej blachy, chyba że mówimy o rancie, wewnątrz jest użyte zabezpieczenie, zresztą jak dobrze popatrzysz to tam widać porowatość i to jest zabezpieczenie.
flebuss
Samochód: SUZUKI BALENO
Silnik: 1,2 PB 90 KM
Post autor: flebuss »
Spód-podłoga,nadkola, progi,przestrzenie zamknięte powinny być zakonserwowane preparatami ogólnie mówiąc bitumicznymi lub w technice "Rust Check"- przedłuża to znacznie odporność blach i elementów podwozia przed korozją - najlepiej zrobić to po "wyjściu" z gwarancji czyli po trzecim lub czwartym roku eksploatacji i w każdym następnym - im póżniej tym większy wkład pracy w doprowadzenie podwozia do położenia warstwy zabezpieczającej - ale warto gdy chce się autem trochę pojeździć bez dziur w progach i wykwitach na blachach :tak:
