oświetlenie tablicy rejestracyjnej
piotrula5
- Samochód: Orlando Lt+ 1,8 lpg
- Silnik: 1,8
Chciałem wymienić żarówki w oswietleniu tablicy rejestracyjnej a tam są tak krótkie przewody,ze trzeba mieć złodziejskie raczki.
Jak zdjąć osłonę tylnej klapy aby przedłuzyc te przewody.
Re: oświetlenie tablicy rejestracyjnej
tylko poprzez odkręcenie od środka, czyli po zdemontowaniu osłony klapy bagażnika (tapicerki)
- comtv
- Imię: Jarek
- Samochód: było ORL 1.8 LPG LT+
Ale przecież żarówki oświetlenia tablicy rejestracyjnej wymienia się od zewnątrz przez odkręcenie obudowy pod chromowaną listwą.
piotrula5
- Silnik: 1,8
Wiem.
Ale przewody sa tak krótkie, że aby wymienić żarówki to się trzeba mocno nagimnastykować. Stąd pomysł żeby przedłużyć przewody.
piotrula5
- Silnik: 1,8
No właśnie, ale jak zdjąć tą osłonę.etac pisze:tylko poprzez odkręcenie od środka, czyli po zdemontowaniu osłony klapy bagażnika (tapicerki)
- XaRaDaS
- Samochód: Orlando LTZ
Zapewne są jakieś zapinki i możliwe że śruby, pooglądaj dookoła całą klapę i będziesz wiedział, tylko pamiętaj, że nic na siłę, jak nie idzie to znaczy, że może gdzieś pod spodem jest śruba. Pewnie są zapinki pseudo śrubowe na obrzeżach "tapicerki" i trzeba popatrzeć czy nie ma w wnękach śrub. Jak już wszystko pościągasz to mocniejsze szarpnięcie i tapicerka zejdzie. Potem przez otwory montażowe odkręcasz listwę i ją wyciągasz.
no opis w TIS jest kiepściutki.
Odkręcić, śruby, zdjąć spinki i zdemontować, bo jest na wickach metalowych.
Nie wiem czy ktoś już demontował, ale jak nie to warto porobić zdjęcia dla potomnych.
- huri_khan
- Samochód: nie chevrolet
Poniżej masz link jak to się robi w Cruzie, niektóre rzeczy będziesz miał podobne u siebie.
https://www.youtube.com/watch?v=I5qzGNObmyA
piotrula5
- Silnik: 1,8
No właśnie,czyli są jakieś śruby. Na tym utknąłem. Nie chciałem na siłę. Muszę dokładnie oblukac.
Na pewno trzeba zdejmować od dołu, bo na gorze przy rancie szyby mogą być uchwyty plastikowe.
Sam się kiedyś głowiłem jak się dostać do tych żarówek, ale na tym się skończyło bo nie było potrzeby ich wymienić. Po prostu lukałem tak z ciekawości. Piotrula5 jak opanujesz rzecz to daj info a najlepiej obfotografuj o co tam chodzi.
paulr
- Imię: paweł
- Samochód: Brak:-(
Ja je wymieniłem na ledy. Ale od zewnątrz. Jako że umiejętności u mnie nie za dużo to dałem rady;) ale można chyba ten plastik z oprawka żarówki przytrzymać a krecilem tym niby kloszem...
Robbo
A czy sprawdziłem skanerem, który generuje kod zwarcia instalacji!
paulr
- Imię: paweł
- Samochód: Brak:-(
Znaczy czy informuje że żarówka przepalona?? W wersji LS nie pokazywało nic jak w sądziłem zwykła LED.
Robbo
U mnie po zamontowaniu kamery cofania w adapterze w miejscu lampki oświetlenia rejestracyjnej miałem białą diodę. Wdrugą lampkę zamontowane białą diodę w miejscu żarówki 5w. Jakie było moje zdziwienie gdy skanując ds150e stwierdziłem zwarcie w oświetleniu tablicy rejestracyjnej po zamontowaniu jednej żarówki 5w kod usterki znikł a oświetlenie mam biało żółte.
