po raz kolejny światła ....
Re: po raz kolejny światła ....
Horte jesteś ewenementem. Wszyscy chcieli wyłączyć skandynawię a ty chcesz ją uruchomić :D. Możesz to zapewne spróbować zrobić poprzez ASO. Jednak miej na uwadze, że jak już to zrobisz to nie będziesz mógł tej opcji normalnie wyłączyć :D) Twoja automatyka zmierzchu będzie tylko przygaszać i rozjaśniać deskę rozdzielczą.
Ciesz się rozwiązaniem jakie masz bo jest normalne, zdroworozsądkowe a dokup sobie DRL lub moduł robiący DRL z p-mgielnych.
Horte
Samochód: Orlando 2.0 d
Post autor: Horte »
No ta mam zaszczyt mieć takie ładną funkcję AUTO.
Chwilowo do momentu założenia DRL zakleiłem czujnik zmierzchu i świecą cały czas. :)
A nie prościej przekręcić przełącznik w pozycję maksymalnie w prawo? :D
Horte
Post autor: Horte »
Pewnie, że prościej tyko zasilanie musiałbym mieć wtedy po stacyjce, bo inaczej cały czas świecą.
Co ci świeci cały czas? :shock: Gasisz auto i światła gasną.
Horte
Post autor: Horte »
No właśnie, że nie. Gaszę auto a one świecą.
Czyli jak w Astrze G. Jak zostawisz zapalone to się świecą :)
:zastanawiasie: Dziwne. Może masz aktywną automatykę "ET go home" ;) (zapomniałem prawdziwej nazwy) i one po krótkiej chwili zgasną. Zrób test. Na pozycji AUTO uruchom silnik, potem przełącz przełącznik na ON max w prawo, zgaś silnik, wyciągnij kluczyk, wyjdź z samochodu. Jeżeli nie zgasną do 1min to coś jest nakombinowane z ta instalacją albo wersja softu BCM inna niż do tej pory się spotkaliśmy.
Horte
Post autor: Horte »
...Zrób test. Na pozycji AUTO uruchom silnik, potem przełącz przełącznik na ON max w prawo, zgaś silnik, wyciągnij kluczyk....
Faktycznie po tej operacji gasną.
Podsumowując:
1. Pozycja AUTO - zapalają się i gasną w zależności od natężenia oświetlenia. Dobra baza do założenia DRL.
2. Pozycja ŚWIATŁA - światła po zgaszeniu auta gasną i zapalają się po uruchomieniu.
"Follow me home" bez ręcznej aktywacji ?
Horte pisze:...Zrób test. Na pozycji AUTO uruchom silnik, potem przełącz przełącznik na ON max w prawo, zgaś silnik, wyciągnij kluczyk....
Czyli dlaczego wcześniej nie gasły?
Horte
Post autor: Horte »
Bo jak bez włożenia kluczyka w stacyjkę przekręcę w pozycję świateł to cały czas świecą.
aha...."Follow me home" mam wyłączone.
A co ja napisałem :? .
Jak bez wcześniejszego włożenia kluczyka i uruchomienia silnika chciałeś zgasić auto? :D)
Horte
Post autor: Horte »
Wcześniej świeciły, bo włączałem światła bez kluczyka w stacyjce.
Faktycznie źle napisałem "...No właśnie, że nie. Gaszę auto a one świecą..." sorry.
vviwaldi
Imię: Waldemar
Samochód: Orlando
Post autor: vviwaldi »
Szkoda sie bawic lepiej jechac do Chorzowa w serwisie robia bez problemu. Najlepiej z samego rana od poniedziałku do czwartku, ja bylem wylaczylem teraz szukam fajnych swiatelek do jazdy dziennej. pozdrawiam....
andree1510
Post autor: andree1510 »
Kolego Horte mam do Ciebie prośbę, czy mógłbyś napisać jaką wersję Orlando posiadasz. Jaki numer ma moduł komfortu, który znajduje się przy podłodze w środkowej konsoli od strony pasażera.
andree1510
Najlepiej jakbyś dołączył fotki.
piotrula5
Samochód: Orlando Lt+ 1,8 lpg
Silnik: 1,8
Post autor: piotrula5 »
Po raz kolejny serwis w Łodzi poległ przy próbie dezaktywacji skandynawi pomimo wyraźnych wskazówek, jak to robić.
Chyba trzeba będzie zrobić sobie wycieczkę do Chorzowa.
Teraz pytanie:
Czy nadal jest możliwość bezproblemowego wyłaczenia tam skandynawi?
Czy trzeba się umówić czy można z biegu?
Avatar
Samochód: brak
Post autor: Avatar »
Zadzwoń i powiedz o co chodzi, zobaczysz reakcję, trudno powiedzieć czy to aktualne, dużo czasu minęło od np. mojej dezaktywacji
Robbo
Samochód: Orlando LPG automat
Post autor: Robbo »
Proszę o informację jak przebiegła aktualnie usługa wyłączenia świateł skandynawskich w Chorzowie.
W Warszawie dałem spokój z ASO jeżdżę na podpięty module a DRL ma w przeciwmgielnych. :ok:
piotrula5
Silnik: 1,8
Wykonałem telefon do Delta Plus i kicha.
Na razie nie wykonują bo rzekomo nie mają jakiegoś porozumienia z GM ,a w ogóle ma to kosztować ok 400 pln :shock:
:ocochodzi:
Robbo
Post autor: Robbo »
W ASO w Warszawie Rydgera nie interesuje ich tak usługa "dziki kraj"
piotrula5 pisze:Wykonałem telefon do Delta Plus i kicha.
:ocochodzi:
Od czerwca wzrosły stawki za VCI :H
piotrula5
Silnik: 1,8
No to sobie chyba daruję. 150 jeszcze bym przełknął ale 400- zgroza
Trzeba się zastanowić, and pracą nad BCM. Moze warto kupic jakis BCM i popracowac nad eeproom i jego wsadem :zastanawiasie:
