Woda w kabinie
rdkCruze
Imię: Radek
Re: Woda w kabinie
Post autor: rdkCruze »
Ok to paragon wystarczy :)
szczuplin
Imię: Szczuplin
Samochód: Cruze, Aveo T300
LPG: STAG4 Q-Box+
Re: Woda w kabinie
Post autor: szczuplin »
Kolejne pytanie z serii jak coś zrobić i nie zepsuć ew. jak zostać bohaterem domu :oops:
to podszybie trzyma się tylko na tych plastikowych spinkach? Jak ściągacie te spinki? Wyciągacie ten srodkowy element z łebkiem? :/
Re: Woda w kabinie
Do zdjecia całego podszybia trzeba odkręcić jeszcze ramiona wycieraczek.
Re: Woda w kabinie
Do spinek dobrze jest mieć coś wygietego, co pozwoli podważyć i podnieść łepek a potem podważyć i wyciągnąć korpus.
Re: Woda w kabinie
Żeby "zalepić" ten otwór to wystarczą tylko spinki bo podszybie jest dwu częściowe. Nie trzeba rozkręcać wycieraczek
Re: Woda w kabinie
Dzisiaj zamawiam 4 szt:
huri_khan - 1
rdkCruze - 1
barus - 1
szczuplin - 1
Re: Woda w kabinie
Dostałem info że w poniedziałek lub we wtorek powinny być części do odbioru
Re: Woda w kabinie
Części na magazynie, wieczorem będą u mnie.
Zabiorę na spota.
Re: Woda w kabinie
Ramki w domu - cena za szt 31 zł
Re: Woda w kabinie
Dzięki, przelew poszedł. Do zobaczenia w Będzinie :)
Re: Woda w kabinie
Moje zamówienie też już czeka na odbiór. W piątek wybieram się do ASO i później będę wysyłał informacje.
Re: Woda w kabinie
jakby ktoś pytał to mam osłonę. W moim założyła jednak fabryka. :H
Avatar
Samochód: brak
Re: Woda w kabinie
Post autor: Avatar »
No i po montażu, temat na 15 minut tylko trzeba uważać na różne plastikowe zaczepy.
Po odpięciu 3 spinek i wyciągnięciu ich z plastików odchodzi cała cześć osłony.
Problem:
Przenikanie wody bez osłony
Po montażu osłony:
Wnęka z osłoną
Wnęka z osłoną
Czy to pomoże na parowanie szyb (taka uwaga się pojawiła) - uważam że nie pomoże ponieważ powietrze ogólnie pobierane jest od strony kierowcy - tam są nawiercone fabryczne otwory którymi powietrze ma szanse się dostać do środka (do filtru kabinowego).
W Anglikach zapewne jest na opak, po naszej stronie pasażera są nawiercone otwory a zaś po stronie kierowcy jest zaślepienie.
Osłonę montowałem ponad obecne śruby z tego względu że gdy przykładałem ją, bardzo dobrze przylegała do powierzchni metalu nad wlotem powietrza, poza tym plastiki zazębiały się z elementami które już są tam zamontowane.
Wydaje mi się że przy próbie odkręcenia obecnych śrub i zakręcenia osłony za ich pomocą, była by za bardzo dociśnięta tym samym odkształciła by się od prawidłowej pozycji i w efekcie mamy brak szczelności albo pękanie i inne problemy.
U mnie temat raczej na zasadzie prewencji, woda się nie lała do środka, wydaje mi się że osoby które maja z tym problem ogólnie mogłyby go rozwiązać poprzez zdemontowanie plastiku przy podszybiu i poprawienie jego docisku do szyby. Uszczelka z tego elementu wchodzi na zasadzie dosunięcia i docisku do powierzchni szyby, nie ma tam żadnych zazębień ani innej formy uszczelnienia.
barus
Imię: Czesław
Re: Woda w kabinie
Post autor: barus »
Huri! dzisiaj odebrałem przesyłkę od Ciebie, jeszcze raz dzięki :ok:
Ja też założę tą osłonę profilaktycznie. Do tej pory nie zauważyłem przecieku wody do środka, chociaż jadąc w silnym deszczu siedząc w krótkich spodenkach za kierownicą czułem na nogach, że od czasu do czasu z nawiewu dolnego uderzają o nie jakieś mikro kropelki :)
Na pewno do montażu dodatkowo użyję kleju silikonowego, bo do tej cienkiej uszczelki filcowej na tak długiej przylgni mam ograniczone zaufanie.
Ciekaw jestem czy etak ma tą osłonę przykręconą fabrycznie trzema śrubami, bo pisze wyżej, że ma ją oryginalnie założoną i czy użyto do jej uszczelnienia jakiejś masy czy silikonu :zastanawiasie:
Re: Woda w kabinie
Fabrycznie to wygląda tak:
ale czy jest dodatkowa masa? Wątpię.
Avatar
Samochód: brak
Re: Woda w kabinie
Według tego zdjęcia moje jest do poprawy i do zamiany, czyli najpierw osłona i na to uchwyt z tego czegoś po lewej stronie + śruby.
Re: Woda w kabinie
to coś to syrena alarmu :)
barus
Imię: Czesław
Re: Woda w kabinie
Post autor: barus »
Z tego wynika, że nigdy nie zaszkodzi zapytać ;) A fotka etaka wiele wyjaśnia :ok:
barus
Imię: Czesław
Re: Woda w kabinie
Post autor: barus »
A ja dopiero dzisiaj zamontowałem osłonę.
Dodatkowo masa uszczelniająca.
Gotowe.
Re: Woda w kabinie
To bezbarwne to sylikon ?
Nie powinno się używać sylikonu do kontaktu z lakierem - kwaśny odczyn - reakcja z lakierem, w konsekwencji rdza.
barus
Imię: Czesław
Re: Woda w kabinie
Post autor: barus »
To nie jest bezbarwne tylko czarne i nie jest to silikon.
Re: Woda w kabinie
To dobrze :)
C77
Imię: Nieomylna Legenda
Silnik: 18XER
Re: Woda w kabinie
Post autor: C77 »
etac pisze:jakby ktoś pytał to mam osłonę. W moim założyła jednak fabryka. :H
Aktualne?
Re: Woda w kabinie
poszła na drugi dzień, ale w ASO jest bez problemów.
rdkCruze
Imię: Radek
Re: Woda w kabinie
W końcu znalazłem chwilę żeby zamontować osłonę. Pojawiło się jednak pytanie za 100 punktów : dlaczego nie ma u mnie śruby po prawej stronie? Bez niej osłona lata i halasuje. Producent nawet nie chciał sprawiać pozorów czy przewidział inny rodzaj osłony?
