Wskażnik lpg na tablicy zegarów
kjas9
Silnik: 1,4 T +chip 163 km
LPG: KME Skay Max
Post autor: kjas9 »
Temat prosty dla magików z elektroniki jak kol.Wiszim - w pierwszych lacetti jest miejsce na podłączenie żarówki ozn lpg wystarczy wyciąć w otwór z zaczepami na oprawkę zalożyć w.wym i dodać przewód do kostki w zegarach oraz podłączyć go sygnałem z wskażnika (mam Stag) ale jest zagwozdka sygnał przełączenia z pb na gaz ma nap ok5V a żarowka 12V po podłączeniu zero reakcji domyślam się że potrzebna będzie dioda o niższym napięciu zasilania i opornik ale nie wiem jaki aby zadziałało na razie mam podpięte pod zasilanie wskaznika i świeci non stop a wypasem było by zgranie z sygnałem z butli o migającej rezerwie
karpior
Samochód: Lacetti HB 1.6
Re: Wskażnik lpg na tablicy zegarów
Post autor: karpior »
Rozumiem, że chcesz zaświecić "żarówkę" przy pomocy napięcia 5V? Można kupić dedykowaną diodę led z wbudowanym rezystorem do napięcia zasilania 5V, można też użyć kalkulatora dostępnego w sieci - w google wpisz słowa kluczowe "led rezystor kalkulator" i wyjdzie ich kilka. Dobierzesz sobie rezystor do diody jaką będziesz chciał użyć. Można też od biedy użyć przekaźnika z cewką na 5V (lubię przekaźniki :lol: )
kjas
Napięcie to nie wszystko. Ważna jest wydajność prądowa "sygnału". Żarówka pobiera duży prąd. Potrzeba więcej szczegółów skąd ten sygnał 5V? (nie znam konstrukcji sygnalizatora STAG) masz jakieś fotki? Gdzie to 5V zmierzyłeś, skąd dochodzi? Jest szansa że wystarczy LED + rezystor 1K.
GoLL@B
Imię: Krzysiek
Samochód: Daewoo Lacetti
Post autor: GoLL@B »
Jesli koniecznie chcesz żarówkę to może zrób to na przekaźniku 5V?
Widzę, że o podobnych rzeczach myślimy. Ja z kolei zastanawiałem sie czy w ogóle dałoby rade wkomponowac cały przełącznik od LR w licznik-gdzieś koło wskaźnika paliwa (żeby tam były wszystkie diody).
A już w ogóle.marzeniem by było mieć to jak ojciec ma w oplu z fabrycznym LPG. Gdy samochód przełącza się na LPG, wskazówka licznika paliwa idzie w dol i po chwili ustawia w pozycji takiej, ile jest paliwa w zbiorniku LPG.
Myślicie że są. Jakieś uniwersalne moduły do tego?
GoLL@B pisze:Jesli koniecznie chcesz żarówkę to może zrób to na przekaźniku 5V?
A przekaźnik to niby nie pobiera prądu? Trochę mniej niż żarówka ale nadal więcej niż LED. Wszystko zależy skąd to napięcie kjas9 chce podebrać.
GoLL@B pisze: Myślicie że są. Jakieś uniwersalne moduły do tego?
nie ma, ale rozwiązanie jest
http://forum.chevroletteampoland.com/vi ... 139&t=2552
GoLL@B
Imię: Krzysiek
wszim pisze:A przekaźnik to niby nie pobiera prądu?
Ok, nie zrozumiałem, co tu jest problemem :)
wszim pisze:nie ma, ale rozwiązanie jest
Ekstra! Muszę przyznać. Ale chyba nie czuję się na siłach, by podołać stworzeniu takiego cuda :nerwy
barus
Imię: Czesław
Post autor: barus »
GoLL@B pisze: A już w ogóle.marzeniem by było mieć to jak ojciec ma w oplu z fabrycznym LPG. Gdy samochód przełącza się na LPG, wskazówka licznika paliwa idzie w dol i po chwili ustawia w pozycji takiej, ile jest paliwa w zbiorniku LPG.
Jaki to model opla i który rocznik?
Astra J. Podejrzewam roczniki od 2013 z LPG fabrycznym nie ASO. Też miałem okazję takim jeździć.
wojbur
Samochód: Hyundai ix20
Silnik: 1.6 125 KM
LPG: tak
Post autor: wojbur »
Demonstracyjna Astra 1.4 Turbo + LPG miała coś takiego, rocznik 2015 lub 2016 (oglądałem w lutym, nie pytałem który rocznik).
Tam nie ma modułu, tam jest wpiecie w szyne CAN i sterownik silnika i odpowiednie oprogramowanie
GoLL@B
Imię: Krzysiek
barus pisze:
Opel Corsa D (silnik 1.2), rocznik 2014 bodajże.
kjas9
LPG: KME Skay Max
Post autor: kjas9 »
Tak jak Wszim mówił ważna jest wydajność prądowa znalazłem kilka diod starego typu i metodą prób i błędów dopasowałem jedną i podłączyłem ją pod kabel biały z zielonym paskiem który zasila diodę B/G w centralce lpg (stag i Lpg tech mają takie same kolory przewodów ).teraz ikonka świeci w zegarach .
Czyżbyś popełnił ten sam błąd co Regulus? Polecam przeczytać wątek http://forum.chevroletteampoland.com/vi ... &hilit=LED
kjas9
LPG: KME Skay Max
Post autor: kjas9 »
Ja nie mam takich zegarów u mnie wszędzie są żarówki a dioda jest ta kulista, kiedyś kupowałem kilka rodzajów o różnym napięciu zasilania a jeżeli wysiądzie to mam naszykowaną orginalna płaską ze stykami i wlutowanym opornikiem kiedyś kupiłem z myślą o podmianie ale oprawki mi nie pasowały
Nie chodzi o zegary tylko o zasady zasilania diody LED. Oby działało.
kjas9
LPG: KME Skay Max
Post autor: kjas9 »
Zobaczymy jak zgaśnie to będę kombinował dalej na razie działa - 2 dni i trasa 200 km dzisiaj
GoLL@B
Imię: Krzysiek
A zrób fotkę jak to wygląda?
Ciekawi mnie, w którym miejscu masz te ikonkę?
kjas9
LPG: KME Skay Max
Post autor: kjas9 »
Na razie nadal świeci ,a wygląda to tak :
kozunio12
Imię: Patryk
Samochód: Daewoo Lacetti 1.8
Post autor: kozunio12 »
Zna ktoś jakiś prosty patent na dorobienie odpowiedniej ikonki na tablicy? Mam miejsce na wstawienie żarówki, ale brakuje odpowiedniego przeźrocza z napisem LPG.
karpior
ja w celu ikonki czujnika poziomu płynu spryskiwacza kupiłem cały licznik na allegro :lol: od anglika za kilkanaście zł ale tak było najprościej :rotfl: :rotfl:
GoLL@B
Imię: Krzysiek
wszim pisze:
Jak się okazuje, uniwersalne moduły też są i chyba się nimi zainteresuje :)
Więcej szczegółów:
http://lpg-forum.pl/lpg-sensor-wskazani ... 56570.html
https://lpgsensor.pl/sklep/ [tu można kupić], 119zł
Masz rację :tak: , to jest takie bardziej zaawansowane rozwiązanie niż pomysł Barusa, choć funkcjonalność ta sama. Ale autor pisze
Jeśli wskazówka od wskaźnika benzyny opada podczas jazdy na LPG, oznacza to, że samochód potrzebuje emulatora wskazań paliwa i LPG Sensor z obecnym oprogramowaniem nie zadziała.
Jeśli wskazówka zawsze odzwierciedla rzeczywisty poziom benzyny, LPG Sensor będzie działał.
oraz
przyszłym tygodniu zajmę się problematycznymi autami - prawdopodobnie LPG Sensor będzie mógł zastąpić emulatory poziomu paliwa.
W obecnej wersji, jeśli poziom paliwa opada podczas jazdy na gazie - LPG Sensor nie zadziała.
może warto się skontaktować z nim?
