Głośniki w tylnej półce
karpior
Samochód: Lacetti HB 1.6
Re: Głośniki w tylnej półce
Post autor: karpior »
życzę powodzenia chociaż osobiście tą drogą bym nie szedł :)
Honda accord VII głośnik basowy w instalacji ma 2, wymiary 6x9 :)
karpior
fiat bravo 2 ma subwoofer 16cm, w dalszym ciągu uważam to za popierdułkę a nie coś do wytworzenia niskiego czystego basu :)
Sam owal zniekształca dźwięk, ale jeśli nie jesteś wirtuozem muzyki, to w takiej sytuacji jednodrożne mają rację bytu.
Coś się zaczyna dziać w projekcie. Dotarł do mnie wzmacniacz z Audi za 20 zł (+20 za wysyłkę). Szkoda, że bez kabla, ale czego wymagać za taką kwotę...:
Xa, jakbyś potrzebował skrzynki do bagażnika, to do odbioru na spocie ;)
Mnie interesuje to, co do skrzynki przykręcili:
wzmak glos.JPG (353.66 KiB) Przejrzano 3014 razy
Wzmacniacz w środku jak nowy (15-latek)
wzmak wew.JPG (343.28 KiB) Przejrzano 3014 razy
jest na układach TDA8563 - muszę zrobić research, co to za końcówki.
Na forum Audi radzili wymienić kondensatory, ale jeszcze się zastanowię czy warto.
W drodze są też głośniki Pioneer - rozważałem elipsy, ale raz za radą konradoo, a dwa ze względu na mniejszą wysokość (żeby jak najmniej pomniejszać bagażnik), zdecydowałem się na okrągłe 17-tki średnio-niskotonowe TS-G1731i za 99 zł (z wysyłką). Pooglądałem jeszcze trochę tylna półkę i prawdopodobnie spróbuje osadzić je od góry, ale to zobaczymy jak przyjdą.
Andrzeju nie zapomnij wziąć na spot, może podejdzie i mniej będzie roboty ;) Chociaż z tego co widzę na zdjęciu to akurat głośnik wypada w nadkole, chyba że to jakoś da się odwrócić, na pewno bez jakiejś przymiarki się nie obejdzie :D
Może Ci głośnik nawet da. TO jest w audi a3 montowane, to u znajomego nawet dawało radę. Ten układzik na pewno miał zabezpieczenie przed wypluciem głośnika. Nawet jak mocno podkręciłeś na radyjku, to i tak sub dobijał do bezpiecznego poziomu :)
Nad głośnikiem się jeszcze zastanawiam, czy nie zmieściłby się jednak pod fotelem? Przymierzę i zobaczę - jak się nie zmieści, będzie też do oddania.
Głośniczek daje radę, w końcu to bose jest, a zabezpieczeniem to nigdy nie pluł na max, to jeszcze trochę posłuży bez harczenia.
Regulus pisze:Nad głośnikiem się jeszcze zastanawiam, czy nie zmieściłby się jednak pod fotelem? Przymierzę i zobaczę - jak się nie zmieści, będzie też do oddania.
Kombinuj ;) ja ewentualnie będę kombinował inaczej ;)
Oddam z głośnikiem, ja nie będę z niego miał pożytku, pod fotelem jest za mało miejsca.
Wymierzyłem, że potrzebuję 4 m kabla RCA żeby pociągnąć sygnał sub do bagażnika. Oglądałem kable na allegro, ale takie robią podwójne, więc raczej sam coś zlutuję.
I tu pytanie do fachmanów (a zwłaszcza Piotra): jeden ze sprzedawców chwali się, że jego kable mają masę na wtyczce tylko od strony radia, co zmniejsza zakłócenia. Prawda to?
Jak wymierzyłeś 4 m, to kup 5 m :D)
Sznurkiem mierzyłem ;)
A ułożyłes dokładnie ten sznurek jak bedzie kabel?
Joł, już ciągnąłem kable na tył od kamery cofania i tylnej kamerki PVR.
Daj linka do tego kabla ;) jak nie przedstawisz to ciężko będzie ocenić. Ja co prawda nie do suba, ale ogólnie do głośników kupowałem kable firmy hollywood chyba te:
http://allegro.pl/przewody-kable-sygnal ... 76115.html i jakiś mi został, ale to w robocie mam i jutro mogę zerknąć :D
Na Twoim też jest napisane, że ma strzałki kierunkowe, więc pewnie ten sam patent
http://allegro.pl/kabel-sygnalowy-czinc ... 18635.html
To zerknij, może bym odkupił? Takie profesjonalne do suba z linką 0,28 mm2 to kosztują 110 za 5mb (jak dla mnie przesada).
Niestety, ale został mi tylko kabel Y przelotka z 1 chincha na 2 chinche :( co do samych kabli to kupowałem te co mi właśnie Piotrek polecał.
Dotarły głośniki. Zaopatrzyłem się w kable i wsuwki. 5 m kabla Prolink hi-end ofc 75 ohm coaxial digital cable 25 zł + 5 zł wtyk RCA. Kabel plusowy 1,5 mm2, remote, wsuwki i termokurcze razem 25 zł. Kable już polutowane, dzisiaj próba domowa.
Wyciąłem nożykiem otwory w tylnej półce, usunąwszy uprzednio filc. Mocowanie głośników do samej półki nie wchodzi raczej w grę, bo to będzie wszystko podskawiwało - muszę wykombinować jakiś dystans z mdf żeby go przykręcić do półki metalowej - miedzy nią a półka z dykty jest 2,5 cm przestrzeni (a wewnątrz elips 3 cm). Albo po prostu dam cztery klocki przewiercone i długie śruby. Jutro cyknę zdjęcia jak to wygląda.
I jeszcze mam prośbę do kolegów elektroników: chciałbym uruchamiać basy dołożonym przyciskiem otwierania bagażnika (tam mam jeden switch nie wykorzystany), ale on jest monostabilny. Czy jest jakiś układzik, który by po pierwszym przyciśnięciu włączał basy (podawał 12V na 'remote'), a po następnym wyłączał (czyli zamienił switch na bistabilny)?
Próba 'stołowa' częściowo pomyślna, tzn układ gra, ale cicho (tak ze 2W). Na wejście podałem sygnał ze słuchawki telefonu, więc może to za małe napięcie? Ścisza i pogłaśnia wraz ze ściszaniem/pogłaśnianiem telefonu. Z wyjścia sub wychodzą rzeczywiście same basy.
Wyciąłem dystanse 30x20 cm z mdf (z otworami na głośniki w środku) ze starego blatu kuchennego - miał akurat 3 cm grubości. Teraz muszę wykombinować jak zdjąć tylną półkę, żeby je jakoś osadzić.
Zdjąłem tylną półkę. Prostokątne dystanse nie pasują, wyciąłem szablon według kształtki pod głośniki owalne i będę docinał dystanse.
Regulus pisze:
zastosuj przekaźnik bistabilny
https://www.google.pl/url?sa=t&source=w ... nuimy2zn-Q
http://allegro.pl/przekaznik-samochodow ... cket_id=16
Podziękował :witam: O to chodziło!
