Głośniki w tylnej półce
Czy otwory w tylnej półce (sedan) są pod głośniki 6x9''? Ktoś ma tam coś zamontowane? Myślę o dopasowaniu tam czegoś basowego i wygłuszeniu półki...
Re: Głośniki w tylnej półce
Tak - fabrycznie są tam głośniki 6x9. Fabryka tam dawała głośniki marki Pioneer.
Jak chcesz je zasilić to mały wzmacniacz będzie wymagany.
Myślę o jakimś dedykowanym do basów, bo mam wyjście na subwoofer.
Avatar
Samochód: brak
Post autor: Avatar »
Pomysł dobry tylko pamiętaj że pasażerowie z tyłu mają to przy głowie chociaż przy czystym basie powinno być inaczej...
Słusznie, założę jakiś pstryczek odcinający do jazdy z żonką/pasażerami.
Czyli dobre miałem przeczucie, że to do subwoofera otwory... a ciekawe, gdzie instalowali ten centralny? I fajna playlista z objaśnieniami :D THX!
karpior
Samochód: Lacetti HB 1.6
Post autor: karpior »
Avatar czysty bas z 6x9? :ocochodzi:
Jak macie głośniki tylne w drzwiach to ja bym temat odpuścił. Bas uzyskać można z wytłumienia drzwi już prędzej
karpior, a zajrzałeś do artykułu podlinkowanego przez etac-a?
No ale temat wydaje się trudny, takie głośniki nie są do dostania nawet na ebay. Myślę o zaadaptowaniu niskotonowych Blow 6,5'', jakiś dystans ze sklejki bym wyciął... do tego wzmacniacz z Audi: 8E9035223, za ok 50 złotych.
Avatar
Samochód: brak
Z tym basem na tyl trzeba uważać, w Cruze tweetery sa tylko z przodu. Montaż tylko basowych w tylnych drzwiach może ten efekt jeszcze pogorszyc. Kierowca się ucieszy ale z tylu będzie tylko "nisko". Osobiście uważam ze należy zachować balans, szeroki zakres na głośnikach w drzwiach czyli średnio-nisko tonowe. Do metalu czy heavy rocka w połączeniu z 4x50W spokojnie wystarcza. Chyba że chcemy schodzić tylko nisko to mogę się mylić :)
A Pioneer dał z tyłu full-range i subwoofery w półce, zwyciężając w rywalizacji w dwóch z trzech kategorii MECA w 2010 r., jak wynika z w/w artykułu.
Ja nie mam tweeterów w słupkach i nie czuję specjalnie takiej potrzeby, oryginalne głośniki wystarczą jak na mój gust. A basów trochę by się przydało, wygłuszenie drzwi już pomoże, ale skoro są otwory w półce...
Potrzebna mi pomoc w ogarnięciu tych wzmacniaczy z Audi, nie znalazłem żadnych danych na ich temat (oprócz tego, że głośnik w oryginalnym tunelu ma 2 ohm). Czy sterowanie takim ustrojstwem odbywa się przez podawanie napięcia na wejście 'remote'? Po co mają tyle wyjść, czy oryginalnie w Audi sa dwa subwoofery i 'central'?
karpior
Regulus tak czytałem stronę z linku. Nadal nie uważam głośnika 6x9 za zdolny do wytworzenia czystego basu. Nisko buczeć czy tam dudnić owszem będzie.
A jeśli chodzi o fabryczne wzmacniacze to one w 95% przypadków nadają się tylko i wyłącznie do fabrycznych instalacji typu bose, harman kardon itd. Jako stand-alone z reguły się ich nie wykorzysta
Ostatnio zmieniony 16 sie 2016, o 11:32 przez karpior, łącznie zmieniany 1 raz.
Regulus pisze:A Pioneer dał z tyłu full-range i subwoofery w półce, zwyciężając w rywalizacji w dwóch z trzech kategorii MECA w 2010 r., jak wynika z w/w artykułu.
daj zdjecia tego co tam masz, cos pokombinujemy ;)
Jeszcze nic nie kupiłem, a myślałem o wzmacniaczu dostępnym na wielu aukcjach, jak ta: http://allegro.pl/audi-a4-b6-wzmacniacz ... 67017.html
Wyprowadzenia ma takie:
wziąłem stad:http://www.motor-talk.de/bilder/verstae ... 20230.html
no to co w tym trudnego:
1, 3 - sygnał niskiej częstotliwości z głośników, wiec w przypadku Chevi musisz mieć przetwornice Hi-Input
2 - masa dla sygnałów Audio
9 - sygnał REMOTE, dla wzbudzenia wzmacniacza, najlepiej po stacyjce
22 - masa układu wzmacniacza
23 - +12V dla ukladu, dobrze miec to na dobrej miedzi i dobrze prosto z aku, ale przez bezpiecznik
14,15 - głośnik centralny
17,18 - głośnik tylny lewy
20,21 - głośnik tylny prawy
1,3 raczej niskoprądowy, powiedziałbym. Ja mam chińczyka i niskoprądowe wyjście na subwoofer.
Dlaczego piszą 'hinten' links, rechts?
Czy REMOTE tylko zał/wył czy służy także do regulacji wzmocnienia w takich układach?
pisza hinten links, bo widać dają wzmocnienie tylko na tylne.
Remote, tylko załącza i wyłącza wzmacniacz, nie daje innej funkcji.
Jak masz wyjście na suba, to myślę ze raczej nie zasilisz tym dwóch głośników na półce, bo tam jest sygnał mono i chyba trochę obcięty na częstotliwościach. Ale mogę się mylić. Tu już potrzeba wiedzy na poziomie wszima.
karpior
To, że wyjście z radia (sub out) jest mono, to przecież niczego nie zmienia... "ścieżka basowa" i tak nie jest nagrywana w stereo
- bo rozumiem, że Regulus chce z tych głośników odciąć średnie i wysokie tony... :zastanawiasie:
Zainteresowałbym się raczej regulacją gain wzmacniacza - może jej fizycznie nie być bo wzmacniacz był projektowany pod kompletną instalację z audi.
Jeśli chodzi o filtr LPF to realizuje go oczywiście radio
Ostatnio zmieniony 16 sie 2016, o 22:10 przez karpior, łącznie zmieniany 1 raz.
ale wtedy wzmacniacz wybrany przez regulus'a nie ma sensu.
karpior
ale w takim razie do czego podłącza się w tym wzmacniaczu ten fabryczny subwoofer?
obstawiam ze pod CENTER :zastanawiasie:
karpior
A4 B6 ma głośnik centralny na podszybiu :P
centralny głosnik to głośnik o magnesach połówkowych i zasilany z głosników przednich.
Obejrzałem zdjęcia z tego forum jak tam idą wtyczki i podłączenia i wynika z tego ze jednak CENTER będzie najprawdopodobniej miejscem wpięcia basowego
karpior
wertując na szybko forum a4-klub.pl (poproszę bana za reklamę innego forum) wychodzi na to, że wzmacniacz ten występował w "Audi Sound System" (nie BOSE) i chyba ten subwooferek bagażnikowy był wpięty pod te wyjścia 14,15 :ocochodzi: tylko czemu opisane jako CENTRAL?
edit
w takim razie
Pin 1 – radio prawy tył
Pin 2 – radio (wspólna masa)
Pin 3 – radio lewy tył
Pin 9 – remote
Pin 14 – subwoofer +
Pin 15 – subwoofer –
Pin 17 – głośnik lewy tył +
Pin 18 – głośnik lewy tył –
Pin 20 – głośnik prawy tył +
Pin 21 – głośnik prawy tył –
Pin 22 – masa wzmacniacza
Pin 23 – zasilanie wzmacniacza
i wtedy można też podpiąć to tak:
głośniki w półce jako odpowiednio lewy tył i prawy tył, oraz wyjście sub out rozdzielić równolegle do wejścia prawy tył i lewy tył - wtedy uzyskamy same niskie częstotliwości
Otóż to panie, otóż to... tak zrobię jako rzecze karpior - i zdam relację (po wakacjach).
