Wspólny wskaźnik PB/LPG lekarstwem na opadający wsk. paliwa.
barus
Imię: Czesław
Re: Wspólny wskaźnik PB/LPG lekarstwem na opadający wsk. pal
Post autor: barus »
Okazało się, że przy nastawach odpowiednich progów napięciowych (procentowych), przy których diody wskazywałyby w miarę rzetelny poziom w zbiorniku gazu za pomocą interfejsu nie można wpisać dowolnej wartości :zastanawiasie: Przykładowo u mnie przy pustym zbiorniku napięcie sterujące ze wskaźnika LPG wynosi 39 mV i to napięcie mogę zaprogramować, jako progowe, ale przy tym napięciu dioda rezerwy nie zacznie migać.
Następny próg napięciowy, jaki przyjmie programator jest to 52 mV, czyli 1% i żadne napięcie pomiędzy :ocochodzi: Podobnie jest przy wyższych progach. Ciekawe jest to, że jeśli wpiszę np. 44 mV i dam zapisz to programator zapisze 39 mV a jak dam 46 mV to zapisze 52 mV.
W Stagu samemu możesz zaprogramować przy jakim napięciu zapala się każda z diod
barus
Imię: Czesław
Post autor: barus »
Czyli tak samo jak w BRC.
barus pisze: Następny próg napięciowy, jaki przyjmie programator jest to 52 mV, czyli 1% i żadne napięcie pomiędzy :ocochodzi: Podobnie jest przy wyższych progach. Ciekawe jest to, że jeśli wpiszę np. 44 mV i dam zapisz to programator zapisze 39 mV a jak dam 46 mV to zapisze 52 mV.
Zauważyłem tą właściwość, szkoda że o niej wcześniej nie napisałem. Widać, że podstawą algorytmu są te procenty, a napięcie jedynie przeliczoną informacją. Kroczek po kroczku dojdziemy do najlepszego ustawienia :D Czuję w pęcherzu, że ten 1% to będzie to co tygrysy lubią najbardziej ;) .
Rezerwa BRC zaczęła mi migać po przejechaniu 340km. Z reguły dojeżdżam do ok 370..410km na baku. Znaczy że ten 1% oznacza zasięg około 30..70km. Szacuję więc około 5L rezerwy gazu w baku . Wolałbym mniej ale mniej niż 1% się nie da ustawić więc musi tak zostać.
piotrula5
Samochód: Orlando Lt+ 1,8 lpg
Silnik: 1,8
Post autor: piotrula5 »
wszim pisze:Rezerwa BRC zaczęła mi migać po przejechaniu 340km. Z reguły dojeżdżam do ok 370..410km na baku. Znaczy że ten 1% oznacza zasięg około 30..70km. Szacuję więc około 5L rezerwy gazu w baku . Wolałbym mniej ale mniej niż 1% się nie da ustawić więc musi tak zostać.
Jak Ty to robisz,mi kontrolka zaczyna minąć przy 220-240 km. Na baku przyjadę ok 340 km :zastanawiasie:
Mi też tak migała. W momencie gdy ją wyprowadziłem na liczniki zaczęło drażnić :D . Podłączyłem się komputrem z programem serwisowym do BRC i zacząłem się bawić ustawieniem poziomu rezerwy, przy okazji konsultując fakty na forum. Fabrycznie punkt rezerwy był 7% co odpowiadało u mnie około 250km a dla najniższej wartości jaką da się ustawić - 1% wychodzi właśnie te ok 340. Tyle przejechałem po pierwszym teście 6:4 trasa:miasto.
edit:
Aaaaa :H że na baku robię 400km? No taki bak mam, taką nogę i tak ustawiony pływak odbicia w baku.
barus
Imię: Czesław
Post autor: barus »
A ja jeszcze czekam aż poziom gazu zejdzie na tyle aż zacznie migać rezerwa. Tym razem po ustawieniu punktu rezerwy na 1% dokonałem symulacji, na wskaźniku bezpośrednim ustawiłem poziom taki sam jak minimum butli, dioda zaczęła migać. Jeszcze trzeba to sprawdzić w praktyce.
Pozostałe progi poziomów mam już dobrze ustawione.
A tym razem kiszka. Spaliłem cały bak LPG, lecz na ustawieniu 1% progu tym razem rezerwa nie zaczęła w ogóle migać, a na baku zrobiłem 450km 8-) . Kapryśne bydlę. Przesunąłem na 2% i zatankowałem gaz do pełna.
barus
Imię: Czesław
Post autor: barus »
U mnie działa prawidłowo przy ustawieniu progu na 1%. Jak jechałem do i z Świnoujścia z powrotem to 3 razy zszedłem z poziomem LPG poniżej progu nastawy i za każdym razem kontrolka pewnie zadziałała. Chyba już nie będę kombinował z obniżaniem tego progu, bo faktycznie jest to już na granicy zadziałania, czyli osadzenie się pływaka na dnie. Teoretycznie można by było jeszcze parę mini woltów obniżyć ten próg oszukując komputer z ustawieniem pustego zbiornika odkręcając wskaźnik bezpośredni i ręcznie ustawić wartość mini woltów. Próg zadziałania pozostaje dalej na 1%, ale w tym momencie ryzykujemy tym, że kontrolka nie zawsze zadziała, albo wcale poza tym trzeba mieć sporo czasu i cierpliwości.
Dokonałem też pewnej korekty przy migającej diodzie niebieskiej na pulpicie. Teraz dioda lekko przygasa, poprzednio chwilowo gasła do zera.
Obecnie jej miganie jest bardziej przyjazne dla oka zwłaszcza nocą.
Nie głupi pomysł z tym przygasaniem. Chyba też sobie tak przerobię. :zastanawiasie:
barus
Imię: Czesław
Post autor: barus »
wszim pisze:A tym razem kiszka. Spaliłem cały bak LPG, lecz na ustawieniu 1% progu tym razem rezerwa nie zaczęła w ogóle migać
To jest właśnie to sprzężenie magnetyczne pływaka ze wskaźnikiem oporowym, nie zawsze wskazówka ustawi się idealnie w tym punkcie, co pływak.
Trzeba przyjąć ciut większą tolerancję.
Ja miałem inny problem mianowicie pływak zaczął się wieszać tuż przed dolnym końcem jego zakresu, tak, że nie zapalała się kontrolka rezerwy przy pustym zbiorniku. Z początku działo się to bardzo sporadycznie aż ostatnio ciągle się wieszał.
Jak uderzyłem pięścią mocno w zbiornik to opadł do zera. Podejrzewałem, że pływak haczy o rurkę ssącą. Moje podejrzenia się potwierdziły, gdy zdemontowałem wielozawór, zresztą zobaczcie sami:
https://youtu.be/2ZyPr4uiofs
W tym momencie kłania się fachowość montera tej instalacji z ASO :| .
U mnie demontaż wielozaworu to jest mały pikuś, ale jak ktoś ma butlę zamontowaną pod podwoziem to jest zdecydowanie trudniej.
np u mnie {:/ Wieszać się na razie nie wiesza choć ta tolerancja widać musi być większa. Najgorsze, że gdy wyjdzie bardzo dużą to o d. rozbić takie wskazania, wtedy oleje wskazanie rezerwy, ustawię na 0% niech nie miga w ogóle. :obrazony:
barus
Imię: Czesław
Post autor: barus »
Jak podniesiesz na 2% to na pewno zagada i sam jestem bardzo ciekaw o ile zwiększy Ci się zasięg na rezerwie podnosząc tylko o 1% :ocochodzi: .
Muszę znowu spalić bak, z 1,5 do 2 tygodni zejdzie.
barus pisze:Jak podniesiesz na 2% to na pewno zagada i sam jestem bardzo ciekaw o ile zwiększy Ci się zasięg na rezerwie podnosząc tylko o 1% :ocochodzi: .
I doopa. Zużyłem bak a rezerwa nie zadziałała na 2%. Nic z tego nie rozumiem. :?
barus
Imię: Czesław
Post autor: barus »
Dla mnie nie jest to wcale zaskoczeniem :zastanawiasie: Powtarzam się, ale teraz opisze to dokładniej. Wszystko przez to sprzężenie magnetyczne pływaka ze wskaźnikiem, w którym wskazówka tego wskaźnika podąża za pływakiem :tak:, Gdy pływak w środku buja się to wskazówka wskaźnika ustawia się zawsze po środku tych oscylacji, pisałem już o tym wcześniej, ale gdy pływak osiądzie na dnie i resztki gazu nie potrafią już na chwilę go podnieść np. przy hamowaniu, to w tym stanie wskazówka wskaźnika jest zawsze opóźniona w stosunku do położenia pływaka, Dlaczego? Opór tarcia ślizgaczy potencjometru + słabsze oddziaływanie pola magnetycznego, gdy wzajemne położenia wskaźników są idealnie w fazie. W tym momencie powiesz, że przecież to się zdarza za każdym razem tak samo, gdy zbiornik jest pusty. Nie koniecznie. Gdy zbiornik jest pusty wystarczy walnąć pięścią w zbiornik i wskazówka trochę opadnie, dlaczego? Przecież pływak osiadł już dawno na dnie. To ruch samej wskazówki pod wpływem wstrząsu, który w tym momencie zrównał się z pozycją pływaka. Wystarczy, że poprzednio skalibrowałeś pusty zbiornik, gdy wcześniej przejechałeś po dużych nierównościach lub wpadłeś kołem gdzieś w dziurę i nastąpił wstrząs i w tych warunkach wskazówka opadła trochę niżej niż standardowo opada przy pustym zbiorniku.
Musisz skalibrować pusty zbiornik ponownie i całą procedurę powtórzyć od nowa :tak:, Aby wykluczyć inne przyczyny (wieszanie się pływaka) w twojej sytuacji gdzie nie masz dostępu do wskaźnika wepnij się multimetrem w sensor i monitoruj napięcie z wskaźnika bezpośredniego (około 0,5 do 1,1V).
barus
Imię: Czesław
Post autor: barus »
Ma być do 0,05V do 1,1V
Jak robię odczyt na pustym zbiorniku zawsze mam 39mV. Tak więc gonie króliczka, zmienię na 3% zobaczymy co będzie :D .
barus
Imię: Czesław
Post autor: barus »
Ja tylko raz kalibrowałem pusty zbiornik, ustawiłem próg rezerwy na 1% i działa a u ciebie przy 2% nie działa :ocochodzi: A może ustawia domyślnie 39mV z automatu a w rzeczywistości jest trochę inne napięcie, zaokrągla w górę albo w dół podobnie jak ja chciałem ustawić próg zadziałania rezerwy niższy od 52mV i nie dało się. Ja bym to jeszcze sprawdził. Może da się ręcznie wpisać przy pustym zbiorniku np. 45mV i spróbować to zapisać. Chyba, że zatankowałeś już gaz to doopa ;)
Zatankowałem :D Zmienię w ciemno.
Nie chciało mi się jakoś ruszyć dupy do tych zmian i tak dojeździłem z tym ustawieniem 2% do 390km i oczywiście nie migało. Dziś przestawiłem na 3% i po tej operacji zaczęło migać. Z tym, że poprzednim razem identycznie było po przestawieniu z 1% na 2%. Zalałem do pełna i kolejny test. :D
barus
Imię: Czesław
Post autor: barus »
To dziwne, że kiedyś ustawiłeś na 1% i próg rezerwy zagadał a później nie nawet podnosząc nastawę do 2% :ocochodzi:
Właśnie zapomniałem Ci powiedzieć, że oprócz problemu z haczeniem pływaka o rurkę ssącą kiedyś musiałem też wymienić bezpośredni wskaźnik na butli LPG. Dlaczego? Bo jeden z rezystorów kaskady oporowej na zdjęciu zaznaczony strzałką zmienił wartość z 1.8Ω na wartość niestabilną, raz to było 8Ω innym razem 20Ω.
Próg rezerwy nie działał a poziom napięcia w dolnym zakresie pomiarowym był zawyżony.
Mam nadzieję, że ten problem Ciebie nie dotyczy :zastanawiasie:
Poniżej prezentuję przygasanie diody LPG.
https://youtu.be/hJ1fIWmtT9Y
BTW. Video nie oddaje rzeczywistości, bo litery LPG są równomiernie podświetlona a na video widać to inaczej.
No też uważam że dziwne. Teraz było identycznie. Rezerwa nie migała, przeprogramowałem na 3% i zaczęła od razu migać. Nic, nie jest to bardzo ważna sprawa i tak jeżdżę głównie na licznik ale pogonię jeszcze tego króliczka. :D
Miałem dłuższą trasę. Rezerwa zaczęła migać po 360km, przy 430km skończył się gaz. Chyba zostawię to ustawienie 3%. :tak:
Wróć do „Cruze Manuale”
