Problem z odbieraniem stacji radiowych
- wiesia1986
- Silnik: 1.8 Benzyna 140km
- LPG: nie
WItam, od pewnego czasu sciaga mi przewaznie tylko jedna stacje radiowa ktora ma najmocniejszy sygnal, reszta stacji szumy, albo cos przerywa, albo nie wyraznie slychac... Czy ktos mial problempodobny problem?? Moze jakis wzmacniasz sygnalu czy zamontowac antene wewnetrzna?? A antena w lacetti gdzie jest, bo mi asie wydaje ze w szybie przedniej nad lusterkiem?? Jak tak to co moglo sie sta?? Dziekuje za odpowiedz
Ostatnio zmieniony 26 sie 2018, o 22:05 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: usunięto CAPS LOCK
- XaRaDaS
- Samochód: Orlando LTZ
Re: PROBLEM Z ODBIERANIEM STACJI RADIOWYCH
Standardowy problem, wzmacniacz antenowy siada, lub może problem jest z połączeniem. Ja jeszcze nie sprawdzałem u siebie, ale może na dniach zerknę do tego. Padają też sugestie odnośnie różnych ładowarek, że mogą zakłócać sygnał.
- ŁukaszW
- Specjalista
- Samochód: było Aveo
- Silnik: 1.4
Bo w Rybniku to najlepiej Radio 90 odbiera,z innymi stacjami jest problem,a np Mikołów,Żory odbiera wszystko bez zarzutuwiesia1986 pisze:WItam, od pewnego czasu sciaga mi przewaznie tylko jedna stacje radiowa ktora ma najmocniejszy sygnal, reszta stacji szumy, albo cos przerywa, albo nie wyraznie slychac... Czy ktos mial problempodobny problem?? Moze jakis wzmacniasz sygnalu czy zamontowac antene wewnetrzna?? A antena w lacetti gdzie jest, bo mi asie wydaje ze w szybie przedniej nad lusterkiem?? Jak tak to co moglo sie sta?? Dziekuje za odpowiedz
Chevrolet Aveo -do 13.10.2019
Kia Ceed 1.6GDI
Citroen Berlingo 1.6HDI-sprzedany
Mercedes E klasa 2.2CDI
Opel Corsa F GSI
Kia Ceed 1.6GDI
Opel Corsa F GSI
Radio fabryczne BLAUPUNKT, czy inny odbiornik?wiesia1986 pisze:WItam, od pewnego czasu sciaga mi przewaznie tylko jedna stacje radiowa ktora ma najmocniejszy sygnal, reszta stacji szumy, albo cos przerywa, albo nie wyraznie slychac... Czy ktos mial problempodobny problem?? Moze jakis wzmacniasz sygnalu czy zamontowac antene wewnetrzna?? A antena w lacetti gdzie jest, bo mi asie wydaje ze w szybie przedniej nad lusterkiem?? Jak tak to co moglo sie sta?? Dziekuje za odpowiedz
A ja zapytam standardowo w tych przypadkach. Nie masz podłączonej jakiejś ładowarki czy zasilacza do nawigacji, tableta, laptopa, video-rejestratora etc? Lub nie zamontowałeś ostatnio ledów w lampkach zamiast żarówek lub nie zainstalowałeś tanich DRL? Czy po odłączeniu wspomnianego efekt znika?wiesia1986 pisze:WItam, od pewnego czasu sciaga mi przewaznie tylko jedna stacje radiowa ktora ma najmocniejszy sygnal, reszta stacji szumy, albo cos przerywa, albo nie wyraznie slychac... Czy ktos mial problempodobny problem?? Moze jakis wzmacniasz sygnalu czy zamontowac antene wewnetrzna?? A antena w lacetti gdzie jest, bo mi asie wydaje ze w szybie przedniej nad lusterkiem?? Jak tak to co moglo sie sta?? Dziekuje za odpowiedz
- wiesia1986
- LPG: nie
i to dobre pytanie, ledy montowalem z dwa miesiace temu i bylo ok, z pol roku temu dalem to piktogramu zamiast zarowki leda i bylo ok, zadnej ladowarki nie mam podlaczonej . Ale ostatnio przeszla zarowka z przycisku awaryjnego i dalem leda, hmmm i to moze byc przyczyna??? co to ma z tym wspolnego?? zeby jeden led dzialal na radio
?? Postaram sie jak najszybciej odlaczyc ten przycisk i sprawdzic czy to moze byc to, a ja juz zamowilem wzmacniacz sygnalu antenowego hehe ale chyba sie przyda. Aha i jeszcze jedno, radio nie fabryczne ale tez tej samej firmy wiec nic nie musialem przerabiac tylko przelozyc radio
W najprostszej postaci LED z oporniczkiem nic złego nie spowoduje, nie zakłóca. Sieją w eter elektroniczne indukcyjne przetworniczki dawane do jasnoświecących wieloledowych modułów. Lub zasilacze oparte też na przetwornicy. Słabe tanie konstrukcje oparte na tandetnych dławikach, pozbawione elementów filtrujących.
- XaRaDaS
Ja już znalazłem winowajcę, problemem okazuje się być rejestrator i nie chodzi o zasilanie lecz sama kamerka wprowadza zakłócenia.
No właśnie, a już byś dawał wzmacniacze które jeszcze bardziej te zakłócenia by wzmacniały.
Czyli zakłóca nawet z odpiętym kabelkiem zasilania?
- XaRaDaS
Tak, sama kamerka daje zakłócenia, nawet jak działa tylko na akumulatorze.
No to kiszka, bo tak tylko wymiana kamerki. Moja kamerka też mi trochę zakłóca ale tylko gdy ładuje, czyli po dłuższym postoju.
- XaRaDaS
U mnie akurat wystarczyło, że się podladowala i sama jak działała na akumulatorze to już zakłóca.
- wiesia1986
- LPG: nie
witam, sprawdzilem wszystko, ledy odlaczylem i nic, ladowarki odłączyłem i nic, po prostu odłączyłem wszystkie tez rzeczy ktore mogly by powodowac zakłócenia i zadnej poprawy
.Bo jak wlacze radio to w niektorych miejscach lepiej gra w niektorych szumy, w niektorych miejscach wiecej stacji chwyta w niektorych tylko jedna... I teraz pytanie; czy moze okazac sie ze spalil sie wzmacniacz samochodowy antenowy?? I jak tak to gdzie on sie znajduje??
- wiesia1986
- LPG: nie
Druga sugestia ze padł wzmacniacz antenowy. Lub zasilanie do wzmacniacza nie dochodzi.
Skoro wszystkie potencjalne zakłócacze wyeliminowałeś i nie pomogło to znaczy, że winy trzeba jednak szukać w radio, wzmacniaczu antenowym lub antenie.
- wiesia1986
- LPG: nie
An gdzie znajduje sie wzmacniacz antenowy?? Gdzie antena?? A czy antena nie jest w przedniej szybie?? A jak najszybciej sprobuje zmienic radio i sprubowac
a TAK wogole to chyba sie radio cos psoje bo jak po dluzszym postoje zalacze swiatla to radio nie dziala, zapale samochod i wylacze to radio dalej dziala
No chyba ze wylacze swiatla. A po dluzszym postoju dziala znowu jak powinno...
kjas9
- Silnik: 1,4 T +chip 163 km
- LPG: KME Skay Max
Ja bym sprawdził najpierw radio bo jeżeli raz działa raz nie to szkoda grzebać w instalacji -sprawdz wtyczki i połączenia jeżeli było kupowane używane to tutaj może być przyczyna najlepiej podmienić na inne pewne do sprawdzenia i będziesz miał rozeznanie
kombi, hatchback - przednia szybawiesia1986 pisze:An gdzie znajduje sie wzmacniacz antenowy?? Gdzie antena?? A czy antena nie jest w przedniej szybie?? A jak najszybciej sprobuje zmienic radio i spróbowaća TAK w ogole to chyba sie radio cos psuje bo jak po dluzszym postoje zalacze swiatla to radio nie dziala, zapale samochod i wylacze to radio dalej dziala
sedan - tylnia szyba
kjas9
- LPG: KME Skay Max
A czy wszystkie sedany miały antenę z tylu bo ostatnio jak szukałem szyby z mocowaniem czujnika deszczu to wszystkie miały antenę z przodu i były przeznaczone do wszystkich modeli ,przyznam się zdejmowałem podsufitke ale wtedy nie zwróciłem uwagi na podłaczenia anteny
- Sebastian
- Moderator
Panowie, dodam coś od siebie.
Przez pewien czas wozilem kamerkę w aucie z "dyndającym" kabelkiem - jakiś tydzień temu sie wkurzyłem i zasilacz schowałem za deską, przewodami podlaczylem sie pod zapalniczkę od tyłu, przewod pusciłem za schowkiem, w prawym słupku gdzie co jakiś czas mocowałem go do "czarnego przewodu" wygladajacego na antene. Wszystko pochowałem, pozamykałem, i cieszylem się, aleee... od tamtej pory stacje ktore grały zawsze bez problemu czasem maja problem z odbiorem (np. RMF, ktory grał mi zawsze w całej polsce), czasem trzeszczy i po chwili sie przelacza na inna czestotliwość i tak w kółko, dodatkowo ciagle slychac jakies szumy/zaklocenia.
Dziś sie wkurzyłem, i na zatoczce przy drodze wyjąłem bezpiecznik od zapalniczki (na którym "wisi" kamerka i termometr - ten drugi wykluczam, bo nie ma tam elementu ktory moglby siać) jak reką odjął!
Wiec u mnie problemem jest przewod kamerki ktory idzie zbyt blisko anteny....
I pytanie bardziej dla elektroników - szczelne i grube obklejenie przewodu taśmą klejąca aluminiową (nie "gafer", ale bardziej taka "kominkowa-wentylacyjna") pomoże na likwidacje oddziaływania tego przewodu na antenę?
Bo ja w temacie w.cz. nie jestem zbyt mocny
Z w.cz to są takie jaja że ciężko odpowiedzieć. Może pomoże może nie. Może bardziej pomoże zakręcenie zwoju na ferrycie. To tak z moich doświadczeń.
danielj8
- Imię: Daniel
- Samochód: Spark
- Been thanked: 1 time
Też coś dopiszę do wątku, ostatnio montując urządzenie marki xblitz dokładnie model park view miałem problem polegający na sianiu które pogarszało drastycznie odbiór stacji radiowych w Volovo V70 problem niestety leżał w samym urządzeniu (po odpięciu ładowarki również siało) na szczęście klientowi zależało na funkcji parking (monitorowanie podczas postoju pojazdu) i nie było potrzeby demontażu urządzenia gdyż podczas jazdy miał je wyłączone, mała przestroga dla osób podpinających urządzenie na stale do instalacji coraz więcej producentów wyposaża urzadzenie w ładowarkę we wtyczce zapalniczki redukujaca napiecie na mniejsze niż 12V, obcinając wtyczkę zapalniczki ryzykujemy uszkodzeniem układu odpowiedzialnego za ładowanie akumulatorka rejestratora
- karpior
- Samochód: Lacetti HB 1.6
Nie bardzo rozumiem? Chodzi o to, że ładowarka we wtyczce zapalniczki np. obniża napięcie 12V przetwornicą do np. 5V a ktoś miałby uciąć ten kabel wcześniej i wpiąć się bezpośrednio do instalacji 12V w samochodzie? Nie mierząc wcześniej napięcia wychodzącego z tejże "ładowarki"?
