T250 dmucha przy EGR
przeeemek
Imię: Przemek
Post autor: przeeemek »
T250 aveo sedan 2006 1.2 8v 53kw
Okazało się, że mechanik złożył mi silnik tak, że dmucha mi przy EGR. Myślałem, że dmucha na styku zawór EGR - podstawka. Ale okazało się, że to dmucha na łączeniu głowicy z przystawka do której jest przykrecony zawór EGR. Nie wiem czy dobrze ro wyjaśniłem.
Teraz pytania. Jaka jest uszczelka na styku głowica - podstawka zaworu EGR?. I jaka jest uszczelka pod samym zaworem? Bo aby odkręcić przystawkę, muszę odkręcić zawór.
W związku z tym, że jest kilka rodzajów EGR wstawiam zdjęcia mojego zaworu. Zdjecia znalezione w necie.
Podstawka (ja to tak nazywam) jest przykrecona do glowicy dwiema śrubami. Z góry i z dołu. Czy mogę tak poprostu zdjąć tą podstawkę, wymienić uszczelkę i przekręcić z powrotem? Nie ma tam jakiegoś kanału olejowego, płynu chłodzącego lub coś w tym stylu?
Mam zawór jak ten po prawej.
I widok z góry. Obrazek
Re: T250 dmucha przy EGR
Daj VIN na PW to sprawdze jak to wygląda w katalogu części.
przeeemek
Imię: Przemek
Mam TIS na kompie ale tylko nowe roczniki a tam nie ma już mojego silnika niestety :-(. A te w necie nie działają.
Nie wiem czy mogę to tak po prostu odkręcić i jeszcze raz przekręcić.
Wygląda na to ze mamy tam dwie uszczelki:
11 - 96644476 - USZCZELKA ZŁĄCZKI ZAWORU EGR
12 - 96644477 - IZOLATOR ZŁĄCZKI ZAWORU EGR
przeeemek
Imię: Przemek
Czyli wychodzi na to, że są to te same uszczelki co przy tym drugim zaworze EGR. Pierwsze zdjęcie, które wrzuciłem - zawór po lewej. Niby inna podstawka a tam wygląda jakby były takie same uszczelki.
Teraz patrze, że identyczne mocowanie było w matizie i sparku.
uszczelka pod EGR to 23 - 96410115.
przeeemek
Imię: Przemek
Wyczytałem, że te uszczelki z czasem puszczaly w Kalosach z tym silnikiem i robiły się przedmuchy.
Możesz jeszcze sprawdzić mi uszczelkę pod obudowę termostatu jaki ma numer? Bo nie mogłem nigdzie jej dostać i mechanik musiał dorobić.
przeeemek
Imię: Przemek
Odebrałem uszczelki. Znajdę czas to będę wymieniał. Czy w razie czego mogę zawór EGR umyć za pomocą środka K2 przeznaczonego do czyszczenia silników?
Do silnków - czyli akra ?
Lepiej coś do czyszczenia gaźników, ew. nitro/WD40.
Egr cleaner z moje auto w szarej puszce. Dobra cena do skuteczności.
przeeemek
Imię: Przemek
Tak Akra. Pytam, bo akurat mam a jest bardzo dobrym środkiem. A nie wiem czy nie ma tam jakiejś membramy czy uszczelki, którą można uszkodzić.
Akra jest bardzo dobra i nie ma co przepłacać za "profesjonalne" środki.
