Próba instalacji tempomatu
elgato
- Samochód: Orlando LS
- Silnik: 1.8 LPG
- LPG: Bigas
Re: Próba instalacji tempomatu
Przeglądałem oferty ale tam widać same numery zaczynające się na 20 i jeden chyba na 25
Wysłane z Taptalk
Wysłane z Taptalk
elgato
- Silnik: 1.8 LPG
- LPG: Bigas
etac pisze:
po co te moduły z drugiego zdjecia.
Siedzę w czelusciach internetów i wszędzie widzę moduły tempomatu. Więc może chińczyki dobrze sprzedają cały zestaw który trzeba zaprogramować w ASO. ETAC jak będziesz miał dostęp do informacji to można zapytać co składa się na zestaw zamówiony w ASO ?
elgato
- Silnik: 1.8 LPG
- LPG: Bigas
Wróciłem z ASO. Po podpięciu go do komputera miałem tylko wybór automatyczny tempomat kod 34 i wskaźnik wymiany oleju. Serwisant mówił że ten moduł z ali to czujnik kąta kierownicy. Co do tempomatu odniósł się by lepiej dać sobie spokój. On miał cuda z astra J w której wzbogacili komputer o różne wskaźniki spalania itp a pozniej się okazało że komputer chciał sprawdzać dodatkowo inne czujniki których już fabryka nie zainstalowała. Podobno w tych samochodach tworzonych przez księgowych jednak stosują inne wiązki tzn do wersji bogatej i biednej nie ma (znów podobno) tak jak kiedyś z Oplem że pakowali całe wiązki a dokładało się manetke i czujnik. Cała sytuacja zaczyna się komplikować i zaczyna się rodzic u mnie pytanie czy warto dalej iść czy dla takiej zabawki dać w tym momencie spokój.
Ostatnio zmieniony 2 sie 2016, o 13:05 przez elgato, łącznie zmieniany 1 raz.
Ja wiem ze się da, ale bez wsparcia z ASO sam tego nie zrobisz.
Poczekajmy troche, jak bede mial czas i podjade do MMCars, ale w tym miesiącu nie bede mial mozliowści, za duzo obowiazków.
elgato
- Silnik: 1.8 LPG
- LPG: Bigas
Z licznikiem grzebałem się z 3 miesiace. Tez się nie dało, a ja mam.
na tym forum znajdziesz zawsze najwiecej - http://www.chevrolet-cruze-club.ru/foru ... hp?t=11951
widac ze jednak coś wiecej niz kierownica i spirala
elgato
- Silnik: 1.8 LPG
- LPG: Bigas
Zrozumiałem że potrzebne jest :
Przyciski
Okablowanie
Taśma (Zwijak) - 22914039 lub 0199403
pin 3 ze zwijacza kierownicy ma być podłączony do 9 tego w BCM
Programowanie
niby proste ale fajnie by było to potwierdzić np. ze znajomym elektronikiem - ETAC
Przyciski
Okablowanie
Programowanie
ale trzeba miec ten kabelek i na tym się pewnie zablokujemy, bo nie znajdziemy pina, dla jednej i drugiej wtyczki
elgato
- Silnik: 1.8 LPG
- LPG: Bigas
Ten kabelek ze zdjęcia? Myślałem że to jest wtyczka która znajduje się z drugiej strony ślimaka czyli pod nim. Myślisz o tym kabelku co jest na zdjęciu pokazany z jedną wtyczka chyba przy kierownicy?
Wysłane z Taptalk
Wysłane z Taptalk
Ostatnio zmieniony 3 sie 2016, o 22:01 przez elgato, łącznie zmieniany 1 raz.
Trzeba polozyc kabelek pomiedzy tymi wtyczkami:
Za kierownicą
W BCM za lewarkiem skrzyni biegów
Chyba ze przez przypadek, fabryka dała.
Za kierownicą
elgato
- Silnik: 1.8 LPG
- LPG: Bigas
No właśnie pierwszy kabelek pewnie jest podłączany do ślimaka. Więc nie wiem czy dobrze rozumuje 3 pin z tego kabla trzeba zlokalizować jak on idzie i gdzie i ma być podłączony do 9 w tym zielonym. No i trzeba na początek sprawdzić czy w ogóle właśnie ta instalacja się znajduje.
Wysłane z Taptalk
Wysłane z Taptalk
Na Drive2 jest pełno chwalących się ze założyli tempomat.
https://www.drive2.ru/l/786184
kwestia wiec trochę sprytu i chęci z strony ASO
elgato
- Silnik: 1.8 LPG
- LPG: Bigas
Właśnie staram się czytać fora rosyjskie ws tempomatu i na postach z tego roku ludzie piszą że GM w Rosji brał za VCI 95 euro [FACE WITH TEARS OF JOY] i są mechanicy którzy opanowali temat także w wersjach LS. Wszędzie faktycznie piszą o tym jednym kabelku po którym idzie transmisja.
Wysłane z Taptalk
Wysłane z Taptalk
gemello
- Imię: Maciej
- Samochód: Orlando
- Silnik: 1.8 141KM benz
http://blog.naver.com/niphu2da/150090864858 może przy użyciu google translatora się przyda i ewentualnie http://www.cruzetalk.com/forum/137-gen1 ... rol-2.html
Witam wszystkich.
Potrzebuję pomocy w uruchomieniu tempomatu w moim Orlando.
Jestem już po wymianie kierownicy, sprawdzeniu ślimaka (ślimak właściwy), oraz po programowaniu w ASO. Niestety tempomat nie działa.
A pytanie mam następujące: Gdzie znajduje się ta zielona wtyczka, w której 9 pin podłączony jest do 3 pinu w zawijaku za kierownicą.
Zostawiam parę fotek, może w czymś pomogą.
- mms_img1274592261.jpg (285.26 KiB) Przejrzano 6532 razy
- mms_img2088738488.jpg (214.61 KiB) Przejrzano 6532 razy
- mms_img-430307.jpg (245.37 KiB) Przejrzano 6532 razy
Trzeba położyć kabel nowy, jego nie ma w instalacji.
Ma byc miedzy kierownicą , a BCM znajdujący sie pod konsolą spadkową od strony pasażera
Rozumiem, że chodzi o to:
- mms_img79560442.jpg (133.82 KiB) Przejrzano 6512 razy
- Wieczorem sprawdzę połączenie miedzy pinami. Kablebsą podłączone.
- mms_img12626347.jpg (127.82 KiB) Przejrzano 6512 razy
No i sprawdziłem.
Przewód jest położony, a tempomatu dalej nie ma.
Chyba podjadę jeszcze raz do ASO zareklamować programowanie.
Chyba że ktoś ma inny pomysł.
Zastanawiam się jeszcze w jaki sposób można sprawdzić sam włącznik.
Ostatnio zmieniony 24 lis 2016, o 18:20 przez Bunioopl, łącznie zmieniany 1 raz.
Jest przejście na tym kablu?
A skąd wiesz ze właściwy ślimak?
Zgodnie z informacją zza Buga musimy miec
- przycisk kierownicy
- ślimak z przejsciem dla tej instalacji
- zestaw kabli pomiędzy przyciskiem a ślimakiem
- połączenie miedzy ślimakiem, a BCM
potem programowanie kodem VCI
Ślimak przemieżony. Jest przejście.
Reszta jak na zdjęciach. Więc powinno działać.
Zastanawia mnie tylko jedno.
Na którym pinie wychodzi sygnał z przełącznika?
A mozesz podac numer na slimaku, to sprawdze czy to ten wlasciwy/?
