Progromowanie zamykania szyb
Gumis97
- Samochód: cruze
Chciałbym sie dowiedzieć czy jest możliwość zaprogramowania kluczyka tak by można domykać szyby ?
- XaRaDaS
- Samochód: Orlando LTZ
Re: Progromowanie zamykania szyb
Trzeba kupić moduł na OBD2 lub inny do domykania szyb.
Gumis97
- Samochód: cruze
cos takiego jak to: http://www.aliexpress.com/item/Remote-C ... 1c81cccb1a
- XaRaDaS
Krzysiek, a są na allegro takie uniwersalne, czy one by pasowały do cruze albo laczka ? np. taka: http://allegro.pl/modul-domykania-komfo ... 20670.html
Do Laczka tak, do Cruze NIE
berpa
- Samochód: Cruze1,8/Spark1,0
- Silnik: Chyba jest jakiś?
Po mojemu to chyba warto zainwestować trochę więcej kasy na Alibabie i kupić do Cruza moduł domykający szyby z przyciskiem otwierania bagażnika. Mam taki niebieski.
tobi85
- Imię: Miłosz
- Samochód: Orlando LT+ lpg
- Silnik: 1.8 + lpg
Ale do takiego modułu trzeba pewnie dodatkowo programować kluczyk...
nic takiego.
3 x zamykasz szyby sie zamykają
3x otwierasz szyby sie wszystkie otwieraja
zamykasz auto z pilota, wszystkie szyby sie domykaja.
tobi85
- Imię: Miłosz
- Silnik: 1.8 + lpg
Nie sprecyzowalem, chodziło mi o propozycję berpa modul z funkcją otwierania bagażnika... czyli z tego rozumiem że musze miec nowy kluczyk z przyciskiem otwierania bagażnika żeby otworzyć/zamknąć bagarznk ?bez sensu
Etac co do twojej propozycji to sie chyba skuszę na takie coś
ciekaw czy to jest na maxa rozbudowany moduł czy mozna znalesc coś z większą ilością funkcji...
przycisk otwierania bagażnika jest tylko na module, nie otwiera się z pilota. (nie moge odnaleźć jednak aukcji z tymi modułami na ali)
Tylko w sedanie było otwieranie bagażnika z pilota.
- Avatar
- Samochód: brak
imlonger
- Imię: Mateusz
- Samochód: Cruze 1.8 + LPG
Czy mając elektryczne szyby tylko z przodu jestem w stanie przez te sterowniki tak to zaprogramować aby te szyby z klucza się domykały?
Druga sprawa przy okazji - zmiana sterowania tylnymi szybami z manualnych na elektryczne. Czy się da? Jeżeli tak, to czy jest to bardzo skomplikowane? No i jakie mogą być koszty takiej operacji?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Obawiam sie ze moduł nie zadziała w aucie tylko z przednimi szybami, a koszt założenia szyb będzie potężny, a i tak nie wiadomo czy w ASO sobie z tym poradzą, bo szyby wchodzą w skład ukladu CAN, który trzeba przeprogramować po zmianie.
Koszty to:
2 x podnośniki szyb
2x przełącznik szyb drzwi tylnych
1x nowy przełącznik szyby kierowcy
3x tapicerka drzwi
- instalacja
- programowanie
Koszty to:
2 x podnośniki szyb
3x tapicerka drzwi
- instalacja
- programowanie
