Nie domknięty bagażnik -rozładowany akumulator.
kazik111267
Imię: kazik
Samochód: lacetti
Post autor: kazik111267 »
Wieczorem nie domknąłem bagażnika , a rano już nie odpaliłem. Bagażnik na centralnym zamku. Ok 9 godz. i już ''WYŻARŁO ' akumulator. Komuś się to już zdarzyło.
Re: Nie domknięty bagażnik -rozładowany akumulator.
Słaby akumulator i żarówka 2A wystarczy na rozładowania akumulatora przez noc.
A światełko się nie paliło przez całą noc ?
etac pisze:Słaby akumulator i żarówka 2A wystarczy na rozładowania akumulatora przez noc.
Żarówka 24W w bagażniku? :zastanawiasie: Chyba, że w kombi/htb światło we wnętrzu świeci się razem z oświetleniem kabiny?
Co do głównego tematu - słaby i/lub niedoładowany akumulator i rozładowanie przez noc (ok 10h) jest realne :)
Aczkolwiek po porządnym naładowaniu nie wyklucza to akumulatora z eksploatacji :)
Sie czepiasz :D)
Jak ma stary układ to jeszcze lampka w kabinie się swieciła
w Lacetti nie gaśnie jak np. w Cruzie po kilku minutach ?
Tylko z ukladem zapobiegania rozladowania akumulatora, a ten chyba był tylko w najwyzszych wersjach wyposażenia.
huri_khan pisze:w Lacetti nie gaśnie jak np. w Cruzie po kilku minutach ?
Gaśnie, ale po załączeniu centralnego, natomiast jeżeli coś jest niedomknięte to nie zgaśnie.
kazik111267
Imię: kazik
Samochód: lacetti
U mnie wszystko gaśnie ( wersja Platinum) co do światełka w bagażniku gdy nie domknięty nie sprawdzałem.
Ale czy jak bagażnik nie domknięty czy centralny zamek -siłownik nie pracuje cały czas ?
Raczej nie, bo siłownik od zamka zablokował się i koniec.
kjas9
Silnik: 1,4 T +chip 163 km
LPG: KME Skay Max
Post autor: kjas9 »
Ja przerabiałem to kilka razy i się wk... i obok lampki założyłem zwykły wlącznik( normalnie mam wyłączony w razie potrzeby pstryk i jasno ) dodatkowo założyłem jeszcze jedną lampkę.
kjas9 możesz zapodać fotkę jak to u Ciebie wygląda ? Wkurza mnie to, że jak otwieram drzwi kierowcy to się zapala lampka w bagażniku, nie wiem po co, bo przecież nie zaglądam tam, albo może zrobię to inaczej i odłączę tą lampkę od ogólnego modułu i podłączę pod zamek klapy, wtedy będzie się zapalała tylko jak klapa zostanie otwarta.
kjas9
LPG: KME Skay Max
Post autor: kjas9 »
Założyłem taki wyłącznik,ale okrągły będzie lepszy bo łatwiej go założyć,podłączyłem do zasilania z reguły jest stale wyłączony,bo jak jestem gdzieś na majówce lub na wsi to bagaznik jest otwarty i lampka nie żre aku.
Zwykły wyłącznik podpięty do plusa lampki
No tak u Ciebie jest plastik, a u mnie lampka jest w podsufitce, trzeba będzie coś kombinować. Jeżeli chodzi o otwarcie klapy, to ja zawsze wkrętakiem blokuję zamek sobie i też nie świeci lampka wtedy :D
kjas9
LPG: KME Skay Max
Post autor: kjas9 »
To nie plastik ale blacha ,dlatego pisałem ze z okragłym wyłącznikiem byłoby łatwiej,a u Ciebie może wystarczy pociągnąć z lampki podwójny przewód np do tylnego słupka i w komponować gustowny włacznik w osłonie po otwarciu klapy byłby zawsze pod ręką
W sumie dobra myśl, po co szperać skoro na klapie może być ;) takie pseudo automatyczne zamykanie klapy :D
kjas9
LPG: KME Skay Max
Post autor: kjas9 »
W sumie nie chodziło mi o klapę ale o ostatni słupek czy jak to się nazywa gdzie dochodzi roleta ,klapa idzie w górę a tutaj jest pod ręką i przeciągnięcie kabli jest łatwiejsze.
Poleciałem po bandzie ;) faktycznie można gdzieś z boku to zrobić, najlepiej w lewym, bo po lewej stronie idzie zasilanie do lampki. Troszkę się rozpędziłem z tą klapą :D
kejkes
Imię: Rafał
Samochód: LAcetti
Post autor: kejkes »
Mi zdarzyło się zaraz po zakupie nowego Lacetti. Niedomkniete tylne drzwi, zapalona kontrolna przy prędkościomierzu - efekt to rozładowany akumulator
