kod 079
Rob_Kukis
Samochód: Cruze 1.6 16v LS
kod 079
Post autor: Rob_Kukis »
Witam w moim cruzie 1.6 16V 83 kW. Od jakiegoś czasu zapala mi się kod 079. Stan oleju w samochodzie ok. Po wyłączeniu stacyjki znika i ponownie zapala się po przejechaniu 300km. Co może być przyczyną?
Re: kod 079
A sprawdzałeś stan poziomu oleju?
Jaki jest stan, bo ten glupi system jak widzi mniej niz max zaczyna podawać błedy.
Rob_Kukis
Re: kod 079
Tak. Poziom bez zmian. Od wymiany - 2mm przed "max"
Ostatnio zmieniony 23 lip 2016, o 14:30 przez Rob_Kukis, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: kod 079
ale jaki?
Rob_Kukis
Re: kod 079
Od wymiany 2mm przed "max" - przejechałem dopiero niecałe 3 tys. po wymianie
Re: kod 079
Sprawdzasz stan na równym terenie i około 5 min po wyłączeniu silnika?
Rob_Kukis
Re: kod 079
Tak, teren jest równy. Sprawdzam na zimnym silniku
Re: kod 079
To dolej te 150-200 ml. Powinno mu przejśc.
Rob_Kukis
Re: kod 079
Ok. doleje i napisze za jakiś czas czy problem się powtórzył.
Re: kod 079
Nie sprawdzamy na zimnym np po nocy, najlepiej około 5 minut po skończonej jeździe.
Rob_Kukis
Re: kod 079
Wita. Dolałem olej 300ml. Po przejechaniu 945km kod wyskoczył ponownie. Sprawdziłem poziom oleju na bagnecie 2mm od max. Czytałem w necie że cruzy tak mają. Ludzie dolewają olej i tak za każdym razem gdy kod się wyświetli. A może ktoś zna na to lekarstwo??
Re: kod 079
Czyli bierze olej i lubi mieć go na max :zastanawiasie:
