NubiraIII/Lacetti - Buczenie z tył
kapczur
Re: NubiraIII/Lacetti - Buczenie z tył
Post autor: kapczur »
Ja z problemem tylnego prawego koła borykałem się przez przynajmniej 2 lata.
Nie będę w stanie precyzyjnie opisać przyczyny usterki, ale objaw był taki że grzała się tarcza/felga i słychać było buczenie.
2 mechaników na to patrzyło, kilka razy wszystko rozbierali, czyścili, smarowali i składali ponownie, a problem zawsze powracał.
I teraz najlepsze... problemu z tarciem nigdy nie było na podnośniku - ręką bez oporów kręciłem kołem, nikt nie wiedział skąd to grzanie, a okazało się, że jak opuszczali auto to wtedy jakiś element od ABS, który dopiero pod wpływem masy pojazdu się zaciskał/dociskał, powodował te problemy.
Po jego wymianie (od której minął już prawie rok) problem zniknął całkowicie.
Jeśli ktoś jest zainteresowany to mogę postarać się dowiedzieć na czym dokładnie polegała usterka :)
Tomaj
Imię: Tomasz
Samochód: Nubira/Lacetti 1.8
Post autor: Tomaj »
Ciekawe zwłaszcza, że czujnik abs jest zintegrowany. Jak możesz to się dowiedz.
Hamulec złożyłem, tłoczek daje się wciskać ręką. Po użyciu hamulca koło mogę obracać.
Po teście drogowym temperatura tej piasty 100 st.C, pozostałych trzech 60-70 st.C.
A co z buczeniem?
Tomaj
Imię: Tomasz
Post autor: Tomaj »
Buczenie jest dokładnie zaczyna się przy 90 (najgłośniejsze) i kończy się na 100.
Mam jeszcze zapał, zdejmę tarczobęben i sprawdzę co w środku.
Tomaj
Imię: Tomasz
Post autor: Tomaj »
Rozebrałem, wszystko ładnie zeszło, widać że autko było do końca serwisowane.
Nie mam zastrzeżeń do pracy okładzin, zawsze wracają do swojej pozycji i pracują delikatnie.
Siknąłem żywicą osłonę, bo jest cienka jak papier. Mam wrażenie, że to auto miejscami z cukru jest zrobione... no ale ma już 12 lat za sobą.
Łożysko obraca się z delikatnym oporem bez szumów i buczenia.
Składam wszystko i jak zacznie się rozgrzewać do 100 st.C to wymienię łożysko. Pójdę po kosztach i jakieś z aledrogo za 150zł kupię. W Poznaniu to samo (firma) łożysko kosztuje 70-100 zł więcej.
Kolego, najważniejsza rzecz - te trzpienie-bolce które są w jarzmie (na nich są założone gumki), pracują płynnie pod palcem?
Prowadnice te powinny dać się lekko wciskać do środka, jeśli się nie da nimi ruszyć to to jest powodem nie odbijania klocków.
Jeśli stoją to weź klucz nastawny, złap prowadnicę która ma nacięcia z tyłu, i rozruszaj ja kręcąc wokół własnej osi, jak się uda to wyjmij, posmaruj porządnie smarem (i w dziurę w jarzmie napchaj smaru, i na boleć trochę nałóż).
Ja raz w roku muszę takie coś robić...
Jeśli to już piasta do założenia, to nie jest wspaniale zrobione. Piasta powinna przypominać lustro, tym bardziej, że robisz to dla siebie. Okładziny już są cienkie i nierównomiernie zużyte. System ręcznego hamulca też powinieneś do porządku sprawdzić i nasmarować.
Tomaj
Imię: Tomasz
Post autor: Tomaj »
Okładziny są równe, to wina fotki. Wszystko chodzi delikatnie pod palcami, nie ma się do czego przyczepić.
Piasta i tarcza są blyszczące, to smar z el. hamulca, który wyciekł jak się rozgrzało do tych 200 stopni. Foto zrobiłem zaraz po zdjęciu tarczy.
Jeszcze nim nie jechałem, bo zabrałem się za wymianę spryskiwacza i mech. biegów.
Szczęki są beżowe, nie wiem z jakiego materiału. Wszystko było montowane w ASO Opel Subaru, nie wiem co to za marka części.
Przy wymianie tarcz, zawsze piastę czyszczę na połysk, a później wcieram szmatą smar do łożysk tocznych. Po 100kkm tak osadzoną tarczę można zdjąć rękoma i nie ma śladów korozji. Być może tu było podobnie tylko coś dużo tego smaru wyciekło.
Tomaj
Imię: Tomasz
Post autor: Tomaj »
Już nie mogę edytować posta...
Przed założeniem tarczy zmieniłem luz na szczękach regulatorem, oddaliłem je od bębna. Reszta pozostała bez poprawek czy regulacji.
Po teście drogowym z hamowaniem ręcznym, testowaniem ręcznego na piasku, i 20km drogi z prędkością 90km/h, buczenie jest i nasila się po rozgrzaniu kół.
Temperatura lewego tylnego koła 40 stopni C, a prawego 50 stopni C, nie zwróciłem uwagi które było więcej w słońcu. Tak czy inaczej, regulacja szczęk poprawiła temperaturę. Nie wykluczam, że po wielokrotnym przegrzaniu łożysko dostało i wraz z odległością się nagrzewa i zaczyna buczeć. Zaraz po zakupie zmieniłem opony i pojechaliśmy 500km z czego 200 na autostradach, miało kiedy dostać w łeb.
Narazie będę obserwować czy się nasila. Przynajmniej jestem spokojniejszy, bo nic się nie grzeje.
Tomaj
Imię: Tomasz
Post autor: Tomaj »
Dalszy ciąg buczącego problemu :)
Wczoraj po południu jechaliśmy w 4 osoby 60km głównie po 2-pasmówce i autostradzie. Zawsze przy przekraczaniu bariery 90km/h buczało. Na zewnątrz była temperatura ok. 22-23st.C. Wracaliśmy w nocy kiedy temp. zew. wynosiła 15-16st.C. Cześć drogi w 5 osób i pozostałą w 4 osoby. Nic nie buczało. Po dotarciu do domku dotknąłem ręką piast tylnych i prawa była ciut cieplejsza. Obie tylne co najwyżej w granicach 30st.C.
Moja bucząca zagadka nabiera jeszcze więcej zagadkowości.
Skoro teoretycznie wyeliminowałeś już hamulce to pozostaje łożysko, ale przy łożysku tez byś miał znaczną różnicę w temperaturach i grzałoby się koło od źle obracającego się łożyska. Zresztą tak jak pisałem wcześniej, początkowo łożysko jak siada to buczy w zakresie prędkości, w lanosie miałem od około 90 do około 120, w tych prędkościach było bardzo wyraźnie słyszalne, poniżej i powyżej buczenie zanikało.
orzech
Samochód: Lacetti 1.6 + LPG
Post autor: orzech »
Ja obstawiam łożysko :)
Hegemon
Samochód: Nubira 1.6 SX kombi
Post autor: Hegemon »
Szukajcie dalej, będę miał co podpowiedzieć mechanikowi jak do niego pojadę ze swoim buczeniem z tyłu po prawej :)
Zakres od 85 km/h w górę i czasami jest cichsze ale zaraz się nasila.
Od 85 km/h jak się zaczyna to już raczej łożysko, wszelkie niedogodności z hamulcami można wyczuć znacznie wcześniej, co prawda ja z przednim tłoczkiem miałem problem, bo przy przyhamowaniu, a potem jak się rozpędzałem to nie odpuszczał i tak od 90 km/h zaczynała się orkiestra, ale po 2-3 min. była cisza do czasu ponownego hamowania. Rozpędź się tak do 130 i sprawdź czy nadal buczy, teoretycznie powinno być znacznie ciszej.
qbis22
Samochód: Nubira
Post autor: qbis22 »
a ja mam jeszcze jedną możliwość, hamulec pomocniczy. Otóż wynalazek tarczo-bębnów przez wielu inżynierów uważany za zło w czystej postaci, z tego powodu, że w stosunku do hamulca zasadniczego pomocniczy jest rzadko używany, przez co te cholerne bębny lubią się zapiekać. Idąc dalej i wiedząc, że największą zaletą hamulców bębnowych jest fakt, że są samohamowne, przez co potrzebna jest mniejsza siła aby zadziałały, rzadko używany ręczny lubi sobie nie odbić w bardzo durnym położeniu gdzie ty kołem ruszysz, ale przy obciążeniu i wyższych prędkościach będzie korzystał ze swojej samohamowności i się może nie zaciskał ale dociskał, co będzie powodowało dziwne dźwięki i nagrzanie tarczy. Wniosek swój wysnuwam po dość mocno zużytych szczękach hamulcowych, u mnie w C2 po 3 latach na hamulcu zasadniczym wyglądały na lepsze. Jak to zdiagnozować? Prosto wyciągnij szczęki i sprężynki i ogólnie wszystko co jest luzem i pojedź bez ręcznego.
Ostatnio zmieniony 27 lip 2016, o 12:51 przez qbis22, łącznie zmieniany 1 raz.
qbis22 z ręcznym może być tak, bo TTTM, że czasem szczęki hamulca pomocniczego potrafią się wręcz podczas jazdy zablokować na bębnie. W sumie od nieużywania to na początku jest sygnał, gdy po dłuższym postoju powoli ruszamy i wtedy słychać popiskiwanie, które później zanika.
karpior
Samochód: Lacetti HB 1.6
Post autor: karpior »
Dlatego co jakiś czas warto wziąć zakręt na ręcznym :lol:
A tak serio, to u mnie problem był z grzaniem się jednego koła (prawy tył) i okazało się, że zapiekł się zacisk hamulca roboczego (jakiś jego element) i klocki zużyły się aż do metalu. Naprawa polegała na rozebraniu, wyczyszczeniu i nasmarowaniu po obu stronach - od tego czasu jest spokój
No i dzisiaj na S8 mnie to spotkało przy prędkości 120-130 km/h znowu coś zaczęło buczeć. Chyba będę musiał u braciaka reklamować to ;)
Ty, zmeń tego mechanika, bo robi cie w ... :rotfl:
lukaslacetti
Silnik: 1.6 109KM
LPG: Stag 300 Premium
Post autor: lukaslacetti »
Zamieniałes koła miejscami ? Spprawdz to xd
A moze 90 to max index predkosci tych opon i juz buczą xd
No bez przesady. co dziennie jeżdżę po 100-110 km/h, a dopiero dzisiaj się rozpędziłem do 130 km/h i zaczęło buczeć. Tak więc opony odpadają.
Tomaj
Imię: Tomasz
Post autor: Tomaj »
Trochę czasu minęło...nie jeździłem dużo więc temat odpuściłem. Kupiłem dwa łożyska parę dni temu i dzisiaj zakasałem rękawy. Niestety jak to bywa utknąłem, nie mogę rozdzielić łożyska od podstawy hamulca czy jak to się tam zwie. Z piasty zdjąłem bez przeszkód. Nie mam pomysłu jak to rozdzielić, nie ma jak chwycić ściągaczem etc.
Tomaj
Imię: Tomasz
Post autor: Tomaj »
Już wiem, chodzi o tarcze kotwiczną. Już chciałem kupić nowe ale za 500zł /sztukę... kawałek blachy powinien być tańszy niż łożysko.
chrobot
Imię: jan
Samochód: lacetti
Post autor: chrobot »
tarcze kotwiczne od nubiry sa za 420 zyli za sztuke :)
a tak serio
zastanawiam sie czy troche pracy z kątówka i nie bedzie taniej ...
http://allegro.pl/oslona-tarcze-kotwicz ... 84288.html
