Tylna klapa - nie odbija klamka
mike
Samochód: Captiva
Post autor: mike »
W mojej Captivie 2007 rok nie odbija zamykanie/otwieranie klapy. Po otworzeniu klapy, trzeba manualnie odbić do stanu gotowości do ponownego otwarcia klapy i wtedy zatrzaskuje się jak należy. Czy trzeba wymienić cały element czy da się tam jakąś sprężynę jedynie wymienić czy coś w tym stylu. Proszę o info.
Pozdro
Re: Tylna klapa - nie odbija klamka
Obstawiam, że cały mechanizm zamka, ale może ktoś to rozbierał ?
Czasem wyjecie zamka przesmarowanie pomaga, a przy okazji zerknąć czy sprezyny są w porzadku.
tonbit
Imię: TONBIT
Samochód: CAPTIVA
Post autor: tonbit »
Miałem to już 2 razy. Trzeba wszystko rozebrać, wyczyścić i nasmarować. Potem działa jak nowe.
Kony
Samochód: Captiva 2.4B, 2007
Post autor: Kony »
Można prosić o podpowiedź jak rozebrać tapicerkę od klapy a następnie odkręcić klamkę?
Trzeba wykręcić całą chromowaną listwę z klamką?
przemo88
Imię: Przemek
Samochód: Captiva
Post autor: przemo88 »
odkręcasz uchwyt od zamykania klapy - dwa wkręty, potem szarpiesz ( lepiej w ciepłym garażu, żeby nie pękł plastik) za maskownice, umocowana jest na zatrzaski, i pewnie któryś pęknie, potem masz już wszystko na wierzchu. Rozbierałem do zabezpieczenia listwy chromowanej która wycierała lakier w paru miejscach.
Kony
Post autor: Kony »
Właśnie, jak już zdejmę listwę chromowaną to też bym zabezpieczył. U mnie już są małe ogniska rdzy :(
Czym to zabezpieczyć? jakaś uszczelka czy silikon?
przemo88
Imię: Przemek
Samochód: Captiva
z racji małych punktów, zabezpieczyłem zaprawką do blachy dachowej, czarną.
Blacha plus silikon z racji odczynu kwaśnego będzie korodować. Podłóż sobie też coś pod mocowanie ramki tak by nie dotykała klapy, nie za dużo bo otwieranie nie będzie działać.
Kony
Post autor: Kony »
Dzisiaj naprawiłem klamkę
Ośka metalowa koroduje i puchnie przez co plastik klamki zaciera sie.
Ośke trzeba wybić jakimś pręcikiem, następnie czyścić papierem ściernym aż usuniemy rdze i przywrócimy rozmiar oski w miejscu spuchniecia.
Następnie w dziurki plastiku włożyć trochę smaru i wsunąć oske na miejsce, pamiętając o włożeniu również sprężynki na osce.
Po złożeniu działa jak należy 😀
Ale będę musiał jeszcze raz rozbierać....
Śrubki w oświetleniu rejestracji tak zardzewialy ze nie można ich odkręcić a rdza "zalała" połowę lampek. Muszę to jakoś odkręcić kiedy i wyczyścić albo założyć nowe. Na szczęście świecą obie.
kroom1
Samochód: Captiva 08r. 2.0vcdi
Post autor: kroom1 »
cała tylna klapa w Captivi to pomyłka jakaś,
- klamka nie odbija głównie przez sprężynę i syf który łapie.
- chromowana listwa powoduje korozję trzeba zrobić podkładki żeby listwa nie dotykała bezpośrednio klapy, była nawet chyba jakaś akcja serwisowa,
- klapa od środka pod plastikową podbitką łapie wilgoć i koroduje,
- śruby podświetlenia tablicy korodują i nie da się ich potem odkręcić,
- znaczek chevroleta łapie wilgoć i odpada.
Wszystkie te rzeczy miałem w swojej Captivi i naprawiłem.
admo
Imię: Adam
Samochód: Captiva
Post autor: admo »
Chciałem dzisiaj otworzyć ten cały mechanizm i dostać się do sprężyny. Nie mogę znaleźć tych dwóch śrubek o których piszecie. Można się do nich dostać od zewnątrz (odklejając znaczek chevroleta) czy od wewnątrz? Bo te 2x2 śrubki są od podświetlenia tablicy rej.
Dzięki!
Ostatnio zmieniony 12 sty 2020, o 06:55 przez Mandrol, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: śróbek = śrubek + polskie znaki + interpunkcja
endriu333
Samochód: Spark
Silnik: 1.2 PB
LPG: Landirenzo Omegas
Post autor: endriu333 »
Trzeba zdemontować plastikową obudowę klapy, ok. 10 minut pracy.
przemo88
Imię: Przemek
Samochód: Captiva
wkrety/ śruby są w uchwycie zamykania klapy ( dwie zaślepki)
cichy_ludek
Imię: Cichy
Samochód: Captiva
Silnik: 2.2D 183KM 2011
Post autor: cichy_ludek »
Jeśli to kogoś pocieszy, to też mam ten problem i w końcu muszę się za to zabrać. model polift 2011
Kosiu67
Imię: Norbert
Samochód: Lexus ES Hybrid
Silnik: 2,5L - OMOTENASHI
Inny samochód: Była Captiva 2,2 D LT+ AWD
Post autor: Kosiu67 »
Chłopaki dzięki za info jak to zrobić u mnie w roczniku 2012 tez jest problem.
Kosiu67
Imię: Norbert
Zrobione, klamka działa.
Półgodziny roboty, kilka zatrzasków, cztery kołki rozporowe, siedem śrub. Najtrudniejsze to wysunięcie ośki klamki z mocowania (najwięcej zabrało mi czasu). Klamka działa jak nowa.
