Nie dziala 4 bieg dmuchawy
Evestrum
Imię: Mario
Samochód: Kalos
Post autor: Evestrum »
W moim kalosie nie działa 4 bieg dmuchawy.Pierwsze trzy biegi działają.Bezpieczniki sprawdziłem,przekaźniki w komorze silnika zamieniałem miejscami i niestety nic to nie dało.Co można by jeszcze sprawdzić?Bo przydałby się ten 4 bieg.
Re: Nie dziala 4 bieg dmuchawy
Sprawdzałeś może cięgno od przełącznika ? Może tam jest problem ? na lince jest taki uchwyt, który trzyma linkę w odpowiedniej pozycji i on może się poluzował ?
Maniek
Post autor: Maniek »
Jeśli czwarty bieg nie działa, a a reszta działa to znaczy, że moduł oporowy i silnik jest OK bo czwarty bieg jest bezpośredni, bez żadnych oporników, może coś w samym panelu sterowania coś się uwaliło i nie styka w tej pozycji?? może jakaś ścieżka upalona od 4 biegu?? A pokrętło obraca się na tą pozycję ?? nic go nie blokuje ??
A to nie działa od samego początku jak kupiłeś to auto, czy nie dawno się Tobie zepsuło ??, jeśli to pierwsze, to może jest coś na kombinowane na module oporowym lub jest wstawiony od innego modelu gdzie są tylko 3 a nie cztery biegi ??
Czytając Twój post powitalny zakładam to pierwsze, czyli nie działa Ci odkąd kupiłeś, może przytocz krótką historię tego auta, ile ma lat, gdzie kupiłeś itp, bo rzeczywiście może być tak, że ktoś wstawił moduł jaki miał pod ręką aby tylko sprzedać auto.
Jak dajesz na 3 bieg, najwyższy jaki jest, to Twoim zdaniem dmuchawa jak działa, już hałasuje, mocno szumi jak na max prędkości czy mogła by jeszcze mocniej dmuchać ??
Maniek tam nie ma ścieżek tylko jest dźwigienka, którą się reguluje naprężenie linki i ona działa na mechanizm. Tak więc szukanie na jakiś modułach oporów jest zbyteczne. Tak jak mechanizm zmiany temperatury działa na zasadzie suwnicy.
Maniek
No tak, ale gdzieś muszą być jakieś styki, które odpowiednio przełączają prąd na wentylator, no i musi być moduł oporowy, który odpowiada za poszczególne prędkości silnika nawiewu. Jeśli nie jest to rozwiązane elektronicznie na tyrystorach gdzie regulacja jest płynna, to musi być takie rozwiązanie jak napisałem bo elektryki nie oszukasz.
Elektrycznie to wygląda mniej więcej tak :
To jest schemat z Aveo, ale powinno być podobnie.
Evestrum
Imię: Mario
Samochód: Kalos
Kalos jest z 2007 roku.Pokrętło obraca się bez problemu na 4.Podpowiedzcie jak najprościej sprawdzić to cięgno?
Zastanawia mnie jeszcze ze nie słychać cyknięcia przekaźnika,po przełączeniu na 4.Przekaźnik od dmuchawy jest w kabinie?Wiadomo który to będzie?Bo tych w kabinie nie mogę znaleźć żadnego opisu.
Maniek
Ale wydaje mi się, ze przekaźnik nie jest tylko od 4 biegu, tylko on podaje prąd na cały nawiew po przekręceniu kluczyka, dla tego nie słychać jego pracy przy sterowaniu pokrętłem.
Evestrum
Imię: Mario
Samochód: Kalos
Jeżeli tak jest,to uszkodzony przekaźnik można by wykluczyć
Maniek
Łatwo sprawdzić czy na pewno tak jest, wyjmij przekaźnik i sprawdź czy zadziała dmuchawa, a podejrzewam że nie. Nie mam nic na kalosa ani na żaden inny model poniżej 2010r, ale nie wydaje mi się, aby rozwiązanie zbytnio różniło się od tego z Aveo którego schemat wrzuciłem wcześniej, jest to pewien standard, którego trzyma się większość producentów samochodów.
Evestrum
Imię: Mario
Samochód: Kalos
Jutro sprawdzę ten przekaźnik w kabinie.Nie wiem który to będzie, ale znajdę.
Skoro to nie bezpiecznik ani przekaźnik to raczej bez elektryka się nie obejdzie;-)
Maniek, masz rację, zapomniałem o tym małym szczególe ;)
Evestrum
Imię: Mario
Samochód: Kalos
Dzieki wszystkim za zainteresowanie,ale już udało mi się,w sumie przypadkiem zdiagnozować ta usterkę;-)
Jednak chyba 4 bieg dmuchawy ma swój konkretny przekaźnik.
W bezpiecznikach w kabinie zauważyłem ze jest jedno wolne gniazdo na przekaźnik.
Wpiąłem tam przekaźnik od świateł pożyczony z komory silnika i wszystkie biegi dmuchawy już działają.
Na razie to tylko diagnoza bo muszę kupić przekaźnik(konkretnie ten najmniejszy szary)Da się taki kupić gdzieś łatwo w sklepie motoryzacyjnym czy do razu udać się na allegro?
Możesz podzwonić po sklepach, ale szukaj od razu na allegro lub pytaj ASO. Ja szukałem do tempomatu, to temat na allegro i sklepach kończył się zdaniem "nie posiadamy" i "niemożliwe do zdobycia" oczywiście operowałem nr. OE.
Maniek
Przyznam szczerze, że nie spotkałem się z takim rozwiązaniem aby najwyższy bieg dmuchawy miał swój przekaźnik, dla mnie coś nowego. Przydatna wiedza na przyszłość. Cóż, człowiek całe życie się uczy.
Gratuluje rozwiązania problemu, i fajnie, że podzieliłeś się tym na forum.
flebuss
Samochód: SUZUKI BALENO
Silnik: 1,2 PB 90 KM
Post autor: flebuss »
Że na czwarty bieg jest przekażnik to nie dziwi bo jest wysoki pobór mocy na tym biegu - lecz co jest kiedy drugi bieg nie działa - kilka dnie temu chcąc przedmuchać szybę załączyłem drugi bieg i ze zdziwieniem stwierdziłem że coraz mocniej paruję wrzuciłem trzeci po chwili było ok - więc zrzuciłem na drugi bo za bardzo szumiało i znów to samo- parują szyby no i okazało się że dwójka nie działa co tu sprawdzić?
Jeżeli w T255 jest rozwiązanie rezystorowe a nie PWM to pewnie padł rezystor II biegu dmuchawy.
flebuss
Panie ! PWM? :ocochodzi: dalej już nie cytuję- weż Pan łaskawie z elektronicznego przetłumacz na Jodłowskiego-Taszyckiego - oczywiście uprzejmie proszę :tak: acha i przy okazji jak temu zaradzić - litości tylko w języku potocznym ,niekoniecznie ulicznym :witam:
Jeżeli w moim TIS aveo to aveo T255, więc rezystor dmuchawy jest zamontowany na korpusie obudowy dmuchawy. Trzeba go wykręcić i zbadać.
aveo_rezystor dmuchawy.jpg (172.58 KiB) Przejrzano 7470 razy
PWM to system elektronicznego sterownia (nie za pomocą rezystorów) lecz sygnał prostokątny z ustalonym procentowym wypełnieniem, inaczej: włączanie i wyłącznie odbiornika prądu z odpowiednio dużą częstotliwością a wypełnienie to procentowy stosunek czasu włączenia do wyłączenia. Ma dużo zalet ale i wady, .. nie będę dalej wnikał.
flebuss
Miało być po polsku {:/ gdzie to jest?? pewnie deskę rozdzielczą trzeba będzie zdemontować :pomoc:
Jeszcze bardziej po polsku? {:/ Teraz już nie pogrzebię w TIS bo już nie mam dostępu a poszukiwania tam są upierdliwe, baza bez ładu i składu. Wydaje mi się, że powinieneś mieć dostęp po zdemontowaniu schowka pasażera, może też pod nim plastików.
RedneckAutoserwis
Imię: Igor
Samochód: Epica
Silnik: x
Post autor: RedneckAutoserwis »
http://mikrokontrolery.blogspot.com/201 ... kiego.html
Tutaj jest dobrze wytłumaczona zasada działania PWM.
Ogólnie można przyjąć- sterowanie PWM- rezystor jest na tranzystorze (na ogół klimatyzacja automatyczna klimatronic i pokrewne).
Sterowanie dławikowe (każdy bieg ma oddzielny drut oporowy (sprężynkę) lub opornik) - nawiewy manualne
Choć oczywiście pewnie za bardzo upraszczam i wyjątki też się zdarzają :)
Teraz już odchodzi się od rezystancyjnego sterownia i nawet manualne nadmuchy sterowane są PWM - tak jest taniej prościej i bardziej niezawodnie. W cruzach i orlando tak jest. Wtedy gdy się zepsuje to zepsuje się całkiem nadmuch a nie tylko jeden bieg :D
RedneckAutoserwis
Imię: Igor
Samochód: Epica
Silnik: x
Różnie bywa, ostatnio miałem na warsztacie dodge'a rama z 2005 z manualną klimą i jeszcze sprężynki były :D Ale jasne, sterowanie PWM jest dużo prostsze :)
