[Cruze] Wymiana głośników w przednich drzwiach
Re: [Cruze] Wymiana głośników w przednich drzwiach
Ja jestem z fabrycznych bardzo zadowolony (do umcyk-muzyki są jak znalazł).
Avatar
Samochód: brak
Post autor: Avatar »
Jeżeli mają pracować na fabrycznym wzmacniaczu nie szalałbym z ilością wattow bo tego nie ma czym napedzic. Do 40W max.
karpior
Samochód: Lacetti HB 1.6
Post autor: karpior »
odnośnie opisu HAES NOKIA
[...]Podłączaliśmy je w sklepie pod samo radio, słuchaliśmy ich dołożonych do drzwi w Audi, BMW, Fiacie, Fordzie i Passacie B5 na przemian z wysokimi modelami Audisona, Focala, Hertza, JBl-a i grają głośniej, dynamiczniej, lepiej. Trudno pisać jakie dokładnie mają parametry - nie znamy ich. Natomiast jedno jest pewne z kilkudziesięciu różnych modeli od różnych producentów głośników od kilkudziesięciu do kilku tysięcy złotych te grają najlepiej.[...]
hehe to w takim razie wypruwam z auta wszystko co mam i montuję te HAESy :)
Myślę, że głośniki te przy podłączeniu pod radio mogą grać lepiej niż większość aftermarketowych, bo są specjalnie do tego przygotowane - lekkie delikatne membrany, cewki z cienkiego druciku a co za tym idzie zdolność do przyjęcia dość małej mocy (głośniki nie mają mocy, mogą ją jedynie przyjąć), którą wytworzyć może końcówka mocy radia.
Jeśli taki głośnik ulegnie uszkodzeniu to większość ludzi postanawia wymienić głośniki na "lepsze", aczkolwiek często patrzą właśnie na "moc" tychże zapominając, że z radia otrzymają jakieś ~13W do dyspozycji.
Głośnik przygotowany na przyjęcie większych mocy, czyli podłączanie zewnętrznych wzmacniaczy, pod radiem nie pokaże wiele, choćby nie wiadomo ile kosztował.
I tak BTW to nie patrzcie przy wyborze głośników 165mm czy ich pasmo zaczyna się od 20 :rotfl: czy 40Hz, bo te głośniki tych częstotliwości i tak nie odtworzą :)
Tak w ogóle to chętnie bym posłuchał co tam w Cruze siedzi fabrycznie :) może na jakimś najbliższym spocie
byq84
Imię: Marek
Post autor: byq84 »
Zamówiłem ten HAES na wymianę mojego pierdzącego głośnika. Dam znać jak gra po wymianie :)
byq84
Imię: Marek
Post autor: byq84 »
Głośnik wymieniony, miałem trochę problemów z założeniem boczka i urwałem jedną spinkę. Czy ktoś wie gdzie można kupić zielone spinki? Głośnik gra tak samo jak poprzedni tylko że nie pierdzi :)
byq84
Imię: Marek
Post autor: byq84 »
Dzięki Te z allegro będą pasować? bo w ogłoszeniu piszę Chrysler?
Są wymiary na ofercie więc sprawdź. Po drugie w każdym.lepszym sklepie motoryzacyjnym znajdziesz takie spinki. Zapytaj najpierw w aso, bo można się zdziwić cena, ale.pytaj o.Opla.bo do Chevi są droższe
szczuplin
Imię: Szczuplin
Samochód: Cruze, Aveo T300
LPG: STAG4 Q-Box+
Post autor: szczuplin »
http://allegro.pl/spinka-drzwi-astra-in ... 02472.html
wg. mnie niebieskie są lepsze od zielonych - ciaśniej trzymają
byq84
Imię: Marek
Post autor: byq84 »
Niebieskie nie pasują w otwór od zielonej :(
szczuplin pisze:http://allegro.pl/spinka-drzwi-astra-in ... 02472.html
ale maja inną wysokość trzonka w tapicerce.
byq84
Imię: Marek
Post autor: byq84 »
zamówiłem z auto-spinka.pl
tomek_wawa
Samochód: Cruze 1.6 HB LT+
Post autor: tomek_wawa »
Panowie, może głupie pytanie ale... :)
Są takie dystanse: http://allegro.pl/dystanse-glosnikowe-a ... 31015.html i takie: http://allegro.pl/dystanse-mdf-chevrole ... 01213.html. Czy to oznacza, że w Cruzie są dwa standardy montażu? Czy może w przypadku tych dystansów z MDF-u czeka mnie wiercenie 2 dziurek w blacharce?
A co do głośników to przodu chciałbym sobie wstawić te: http://allegro.pl/audison-ap-165-hertz- ... 65575.html. Opinie może jakieś? :)
Cruze 1.6 HB LT+ Premium
robciok
Silnik: 163KM
Post autor: robciok »
z przodu mam właśnie te dystanse z mocowaniem pod górny wkręt, na tył kupiłem z mdfu z otworami na dole i wierciłem w drzwiach dziury.
tomek_wawa
Ok, dzięki. Jakoś nie przekonuje mnie te mocowanie na jedną śrubkę... Spróbuję z tymi wymagającymi dodatkowych otworów.
Wysłane z mojego INFINITY_II_S przy użyciu Tapatalka
Ktoś wie, jakie są kolory przewodów głośników? Chcę je odszukać w wiązce wewnątrz kabiny żeby założyć zwrotnice, a nie zwróciłem uwagi jak rozbierałem drzwi :(
Wg. TIS niejasno opisane, ale to powinny być tak:
Lewy przód - BN/D-BU, + D-BU
Prawy przód - YE/BK, + YE
Lewy tył - D-GN/BK, + D-GN
Prawy tył - D-BU/BK, + WH
BN to pewnie brązowy, D-BU ciemny niebieski
YE/BK - żółto-czarny, YE - żółty
D-GN/BK - ciemno-zielony z czarnym, D-GN - ciemno zielony
D-BU/BK - ciemno-niebieski z czarnym, WH - biały
Tak przynajmniej ja to widzę ;)
Informacja potwierdzona - w drzwiach przednich:
lewe - niebieski (-) i brązowo-niebieski (+)
prawe - żółty (-) i żółto-czarny (+)
Jeszcze uzupełnienie informacji o zdejmowaniu trójkątów przy lusterkach: najlepiej zacząć od górnego zaczepu pociągając do siebie. Jeżeli białe spinki nie chcą łatwo wyjść, można wtedy pociągnąć trójkąt do góry, a spinki wypną się ze swoich gniazd w trójkącie i zostaną w drzwiach, skąd już łatwo je wydłubać.
wilczekggg
Imię: Grzegorz
Post autor: wilczekggg »
Takie pytanie czy fabryczne radio CD400 cruze'a napędzi takie głośniki: 4szt Alpine sxe-1725s lub 2szt przód Alpine sxe 1750s + 2szt Alpine sxe-1725s tył.
Avatar
Samochód: brak
Fabryczne radio daje 5-10W na kanał w porywach, odpowedz sobie sam znając specyfikację tych głośników czy da rade.
wilczekggg
Imię: Grzegorz
:shock: , :ok: Dzięki
Avatar
Samochód: brak
Opcje masz trzy
Słabsze głośnik żeby je lepiej napędzac
Chinczyk na Androidzie lub WinCE
Wzmacniacz hiinput
Kwestia budżetu, czasu i wiedzy
karpior
Akurat sxe 1750s nie są jakoś wymagające mocowo ( sxe 1725s pomińmy w ogóle bo są współosiowe). Inna sprawa, czy warto je montować :)
Taka ciekawostka - drzwi lewe, wersja audio bez tweeterów. Od głośnika odchodzą dwa kable, niebieski (-) i brązowo-niebieski (+), które po wejściu do nadwozia zostają w wiązce rozmnożone na dwie pary niebieski/brązowo-niebieski. Może druga para miała iść do tweeterów w słupkach, ale z ich braku została złączona z pierwszą?
Wróć do „Cruze Manuale”
