Filtr paliwa N III....
iskat1973
- Imię: Jacek
- Samochód: Nubira vel Lacetti
Czy chcąc samodzielnie wymienic filtr paliwa ( puszka pod podwoziem ) zapowietrze układ paliwowy ??? Jeśli tak to jak wykonać te wymianę ????
KL1NF35BJ6K260134
Re: Filtr paliwa N III....
Wymieniasz, a zanim odpalisz przekręcasz kluczyk bez uruchamiania z 3-5 razy w cyklach 5-10 sekundowych. Jak masz sprawna pompę paliwa to sobie układ sam poradzi
- Sebastian
- Moderator
Pamiętaj tylko, że na filtrze są plastikowe spinki, jeśli nie masz ich na nowym, musisz je przełożyć ze starego lub kupić nowe.
Filtr bez spinek:
Filtr ze spinkami:
Nowe spinki(nr części: 93740718) :
Filtr bez spinek:
Filtr ze spinkami:
- XaRaDaS
- Samochód: Orlando LTZ
I pamiętaj, że w filtrze siedzi paliwo, więc jak odepniesz to się z niego wyleje i trzeba pamiętać, że filtr jest kierunkowy. Wymieniałem w lanosie i czasowo to jakieś 10 min. zajęło
kucio1
- Imię: Rafał
- Samochód: Lacetti
Czy jest ktoś w stanie załatwić mi te spinki? W sklepie motoryzacyjnym nie ma.
- Sebastian
- Moderator
ASO, potak, JML.
Albo kupić filtr razem ze spinkami, chyba że chodzi ci o "podkowy" - zapinki, to tylko ASO, potak, jml, fox.
kucio1
- Imię: Rafał
- Samochód: Lacetti
Potrzeba mi...jedno i drugie...
nr jednego to 93740718
a drugiego jakie??
a drugiego jakie??
- Sebastian
- Moderator
- Sebastian
- Moderator
Temat co prawda stary, ale myślę że warto zostawić tutaj ślad - spinki filtra paliwa można kupić na aliexpress - https://pl.aliexpress.com/item/10050047 ... pt=glo2pol
Numer części z aliexpress pod którą znalazłem: 21992748
Spinki pasują, wygląd 1:1 do oryginału, może są odrobinę bardziej elastyczne, ale nieznacznie.
Pewnie z czasem staną się tak samo, o ile nie bardziej, sztywne od oryginałów.
