Zasilanie + w tyle nadwozia
Panowie/Panie, gdzie znajdę w tyle nadwozia plus? Czy trzeba ciągnąć z przodu pojazdu?
tdon
Samochód: Hyundai i20 BC3
Silnik: 1,2 16V 84KM
LPG: BRC SQ32 DualJet
Re: Zasilanie + w tyle nadwozia
Post autor: tdon »
W Aveo czy u Ciebie ???
Nie masz z tyłu (w bagażniku) gniazdka zapalniczki ?
W Aveo 5D.
Nie wiem. Siedze nad podłączeniem kamery cofania bezposrednio do MyLink i potrzebuje zasilanie po wyłączeniu wstecznego przez 11 sekund. Mam już przekaźnik odpowiedni, ale teraz zastanawiam skad wziac ten plus
Jeżeli nie masz dziennych to może z tylnich świateł które powinny cały czas świecić. A jak nie to przeciągnij kabel z aku. Możesz też przy okazji zamontować gniazdo zapalniczki
Maniek
Post autor: Maniek »
etac pisze:W Aveo 5D.
A nie można podłączyć się do lampy cofania ??
Do cofania pójdzie pierwszy sygnał, ale przekaźnik potrzebuje potem 12V na podtrzymanie napięcia.
huri_khan pisze:Jeżeli nie masz dziennych to może z tylnich świateł które powinny cały czas świecić. A jak nie to przeciągnij kabel z aku. Możesz też przy okazji zamontować gniazdo zapalniczki
pewnie bym tak zrobił, ale w Aveo na pozycyjnych nie ma 12V
Maniek
Aveo to nie jest duże auto, to najprościej chyba przeprowadzić nowy przewód, ale może nie koniecznie z aku, bo może być problem z przedostaniem się do komory silnika. Prościej będzie pożyczyć prąd z kasety bezpieczników i pod tapicerkami u uszczelkami do bagażnika przeprowadzić przewód.
dessal
Samochód: Lacetti 2.0TCDI
Post autor: dessal »
etac pisze:Do cofania pójdzie pierwszy sygnał, ale przekaźnik potrzebuje potem 12V na podtrzymanie napięcia
A zadam pytanie w jakim celu? Przecież w momencie włączenia wstecznego masz +12V na lampie cofania i wtedy masz zasilaną kamerę, i przekazywany obraz, w momencie wyłączenia biegu, i jazdy na wprost to zasilanie tej kamery, i przekazywanie z niej obrazu jest wg. mnie zbędne, no chyba, że znajdziesz argumenty dlaczego jest to Tobie potrzebne w czasie jazdy w inną stronę niż tył. :ocochodzi:
Pozdrawiam Piotr
VIN KL1NF35UJ7K644339
Maniek pisze:Aveo to nie jest duże auto, to najprościej chyba przeprowadzić nowy przewód, ale może nie koniecznie z aku, bo może być problem z przedostaniem się do komory silnika..
Maniuś to nie problem ;) , wystarczy się przebić przez uszczelkę gdzie jest wiązka. Tak robią wszyscy gazownicy.
A dzięki temu zyskujemy osobne zasilanie, które działa nawet po wyłączeniu silnika.
MIDO
Imię: Miłosz
Samochód: i20 Cool
Silnik: 1.2 LPG
Post autor: MIDO »
W T250 wiązka z komory idzie pod błotnikiem, mi się nie udało się tamtędy przeprowadzić kabli. W osi symetrii samochodu jest natomiast gumowy przepust w rejonie linek od biegów, którędy można bez problemu dojść do komory silnika.
Co do podłapania plusa "bez stacyjki" to pod kierownica jest miejsce z którego bez problemu można złapać mocnego plusa. Potem idąc wzdłuż progu dolecimy do bagażnika (tak robiłem zasilanie gniazda zapalniczki w bagażniku).
Ja potrzebuje + po stacyjce.
Jak trzeba bedzie z przodu to sobie poradzę, myślałem ze ktos juz grzebał z tyłu T300 i wie ze gdzieś tam jest plus po stacyjce.
danielj8
Imię: Daniel
Samochód: Spark
Been thanked: 1 time
Post autor: danielj8 »
Może spróbuj z pompy z pod fotela tylnego.
To juz wole ciagnąć z przodu.
