Podłączenie zmieniarki CDC A-08
maniekl
Imię: Maniek
Post autor: maniekl »
Czy ktoś podłączał zmieniarkę CDC A-08 do fabrycznego radia. Czy w lacetti instalacja do zmieniarki jest zamontowana fabrycznie czy trzeba by układać nową.
Re: Podłączenie zmieniarki CDC A-08
Lacetti mialo tylko taką zmieniarkę:
wiec zakladanie innej to odkrywane nowych szans, a instalacji nie bedzie
Teoretycznie jak zmieniarka ma te same podłączenie co ta pokazana przez Etaca to powinna grać bez problemu, chociaz sterowanie płytami odbywało się z panela przedniego zmieniarki i tu może być problem. Na pewno jak nie miałeś zmieniarki to trzeba kłaść całe okablowanie i modlić się, że zadziała.
Powiem tak, że w chwili obecnej przestałbym się bawić w zmieniarki i przesiadł na radio z USB lub czytnikiem kart. Obecne ceny tych nośników w wielkości 32GB to śmieszne pieniądze, a muzyki zapakujesz tyle, że przez rok pewnie nie przesłuchasz, więc lepiej kupić radio i podłączyć i mieć z głowy niż się bawić w zmieniarki ;)
danielj8
Imię: Daniel
Samochód: Spark
Been thanked: 1 time
Post autor: danielj8 »
Z reguły jest tak jak napisał Krzyś choć raz montowaliśmy do fabrycznego radia bez zmieniarki coś co się nazywało emulator zmieniarki i pozwalało podłączyć nośnik przez złącze USB. Podpinane było w złącze mini ISO bodajże koloru niebieskiego służące do podłączenia zmieniarki, niemniej istotnym szczegółem było żeby radio posiadało przycisk chyba cd-c czy coś takiego. Ogółem urządzenie kosztowało ponad 400 pln. i zawieszało się non stop więc nie polecam.
maniekl
Imię: Maniek
Faktycznie, jeśli trzeba kłaść całą instalacje to bez sensu, choć zmieniarkę mozna kupić za 60,- PLN.
A proste radio na karty SD też można kupić za 60 zł. i dla mnie byłoby to lepszym rozwiązaniem niż ładowanie w zmieniarkę CD.
GoLL@B
Imię: Krzysiek
Samochód: Daewoo Lacetti
Post autor: GoLL@B »
Odnalazłem tę zmieniarkę na allegro.
http://www.allegromat.pl/aukcja185846
Wtyczkę ma inną niż ta, która była u mnie ze zmieniarką IDC A09 (fabryczną), więc na 100% bez lutowania wtyczki się nie obejdzie.
Znalazłem też adapter, który wtyczkę niebieską ma właściwą (taka przychodziła do mojego radia), jednak ta druga (wejście) wygląda na kwadratowe, kiedy A-08 ma okrągłe:
http://www.allegromat.pl/aukcja185845
Może po wybraniu właściwej wersji wyślą właściwy adapter. Nie mniej jednak, cena 99zł adapter + 80zł zmieniarka + wysyłki... to moim zdaniem w chwili obecnej pójść w radyjko Sony z USB (albo kartami SD). Jak się nie miało półeczki, dorzucić. Ewentualnie wziąć coś na 2din ale Sony, albo bodajże Pioneer. W przypadku tych 2 dało się przerobić oryginalnego pilota z kierownicy w niskiej cenie. Do Sony na pewno są materiały na forum. Działa to u mnie od 2 lat rewelacyjnie :)
Jeśli chodzi o oryginalną zmieniarkę, to padła. Kupiłem drugą, taką samą, z tym, że z punto albo jakiegoś fiata. Miała czerwone podświetlenie, więc przelutowałem diody i podpiąłem pod oryginalny panel z Lacetti. Cieszyłem się 3 miesiące, po czym, podobnie jak pierwsza z niewiadomego powodu się zacięła i koniec. Nigdy więcej.
Zacięcia powstają przez spadnięcie z prowadnicy pionowej tacki i przez się krzywi cały mechanizm i stoi, a po włączeniu diodki tylko mrygają. Ja to Konradowi naprawiłem, ale nie wiem czy nadal działa czy może znowu się zepsuło.
