CSO - układ do dezaktywacji świateł mijania(skandynawii)
- comtv
- Imię: Jarek
- Samochód: było ORL 1.8 LPG LT+
Re: CSO - układ do dezaktywacji świateł mijania(skandynawii)
Zaraz to sprawdze
Wysłane z mojego Lenovo YT3-X50L przy użyciu Tapatalka
- comtv
- Imię: Jarek
Napięcie w P2 z czapką i bez czapki takie samo 5,02 V
No to coś nie tak z tym czujnikiem. Przylutowany dobrze?
- comtv
- Imię: Jarek
Przelutowalem jeszcze raz. Coś zaczęło się dziać. Z czapka 5v, bez czapki 3,4 v. Jadę na test.
Uff
Daj sobie to lutowanie jakiemuś elektronikowi do poprawy bo wygląda, że ledwo trzyma albo popaliłeś ścieżkę.
Jak ustawisz progi zgrubnie to potem korygowanie rób sobie ręcznie w DTRKNPAZ. Czyli -> im niższa wartość nastawy tym jaśniej ustawiony próg. Próg CIEMNO musi mieć wartość wyższą niż próg JASNO.
- comtv
- Imię: Jarek
Hurraaaaa!!!!!! Działa. Jestę elektronikę.
Trochę późno reaguje, po wjeździe do ciemnego ok 8 s, przy wyjeździe szybciej bo ok 5 s. Ale jest git. Dzięki wielkie. Teraz będę dostając.
Klasyka gatunku, ustawione na za ciemno. Ja też przez to przeszedłem
. Obniżaj więc sobie po trochę (np po 10 punktów) obie nastawy ręcznie, zrób między nimi różnicę, tak na oko ok 5 punktów(żeby była histereza). Dobrze jest tak by światła mijania zapalały się dość wcześnie już jak lekka szarówka jest a nie ciemność. Algorytm jest taki, że powinny się szybciej zapalać mijania a gasić do DRLi po dłuższej chwili jasności.
Ja te algorytmy jeszcze trochę dopracowywałem ale już w programie wersji 2 CSO. Ale tam też powinno działać w miarę ok.
- comtv
- Imię: Jarek
Dostroiłem układ i najlepszy efekt jest przy JASNO 141 CIEMNO 146. Być może jeszcze jakieś poprawki trzeba będzie zrobić ale czuję, że jest bardzo blisko
Dzięki wielkie, wszim!!!! Masz u mnie dobre francuskie wino, żeby oblać taki sukces.
Teraz pora na etap docelowy czyli CSO 2.0. Jest to w moim przypadku krok niezbędny, bo w aucie z dużym ekranem nawigacji kiedy wjeżdża się w tunel to światła zapalają się automatycznie, ale ekran napierdziela białym po oczach okropnie więc w efekcie i tak trzeba ręcznie przestawiać na mijania. A ja mieszkam koło długiego tunelu i jeżdżę nim kilka razy dziennie.
No to fajnie
. Jesteś kolejną osobą, która uruchomiła funkcje zaawansowane CSO i to w formie praktycznej. zzzz uruchomił v2 ale jemu to funkcjonuje na pół gwizdka bo tylko wyciemnieniem deski na razie, nie ma DRL.
A masz kogoś kto ci dopomoże w manualnych pracach, bo po powyższych doświadczeniach odczuwam lekkie obawy. Tam trzeba będzie dosztukować parę elementów, odciąć jedną ścieżkę i przeprogramować procesorek na nowy program
No chyba, że wyzwanie i największa satysfakcja jak samemu się uda.
- comtv
- Imię: Jarek
No wiem, że lekko nie będzie. Nie wiem jeszcze co robić..... oglądam schemat.
Widzę, że potrzebuję
1. Diodę 1N4148
2. Rezystor 10K - mam chyba
3. Q2 - nie wiem co to
4. programator
Te dodatkowe elementy widzę, że chyba wlutowane od spodu.
1. Diodę 1N4148
4. programator
- comtv
- Imię: Jarek
Dobra - Q2 to chyba tranzystor, może być taki?
http://bns.com.pl/os,3072,BC-547B-npn-- ... kpl-100szt
I taki programator
http://bns.com.pl/os,20126,Programator-AVR-ISP-pod-USB-
I taki programator
dessal
- Samochód: Lacetti 2.0TCDI
A po co Tobie aż 100 szt?
Pozdrawiam Piotr
VIN KL1NF35UJ7K644339
- comtv
- Imię: Jarek
To jest sklep stacjonarny, który mam niedaleko, więc pojadę i kupię tyle ile trzeba
Chodzi mi bardziej o to, że na schemacie jest BC547C a w sklepie BC547B - czyli nie jest identyczny
Wszystko dobrze, elementy nie są wlutowane tylko dolutowane na pajączka, ale boję się przedzierania z tobą przez gąszcz problemów. Może prześlij mi tego CSO pocztą ja ci go przerobię, mniej będę miał z tym zamieszania niż przy prowadzeniu tematu przez forum.
No chyba że chcesz dla własnej satysfakcji zrobienia czegoś własnymi rencyma - to ok. Ale instrukcja przeróbki była zrobiona raczej z myślą dla elektronika niż laika. Elektronik popatrzy w schemat i wszystko już wie.
BC547C czy BC547B w tym zastosowaniu nie ma znaczenia.
- comtv
- Imię: Jarek
piotrula5
- Samochód: Orlando Lt+ 1,8 lpg
- Silnik: 1,8
Jaka jest możliwość zakupu modułu ?
Chodzi mi o taki gotowiec ,żebym mógł go wpiąć i już.
Niestety gotowca nie ma, trzeba go sobie poskładać.
paulr
- Imię: paweł
- Samochód: Brak:-(
Może zapytaj w serwisie. W olkach niektore serwisy dezaktywowały skandynawię.piotrula5 pisze:Jaka jest możliwość zakupu modułu ?
piotrula5
- Silnik: 1,8
Próbowałem. Serwis odmawia. Wg nich nie ma takiej możliwości
piotrula5
- Silnik: 1,8
Trudno. Ale niestety sam nie dam rady.wszim pisze:Niestety gotowca nie ma, trzeba go sobie poskładać.
bo to dupki, a nie serwis.piotrula5 pisze:Próbowałem. Serwis odmawia. Wg nich nie ma takiej możliwości
paulr
- Imię: paweł
- Samochód: Brak:-(
A ja jestem przykładem ze w olku się spokojnie da...;-)
na ale jak przyszło co do Aveo to już się poddali
Tak - jak na razie są 3 serwisy, które opanowały technikę wyłączania "skandynawii". 2 zostały zastraszone przez Chevrolet Poland, jeden nadal to robi.
paulr
- Imię: paweł
- Samochód: Brak:-(
Mam na filmiku aveo sedan z wbudowanymi w zderzak dziennymi z rejestracją na SGL, w którym świeciły tylko led z przodu.... mijałem go w jakiś dzień tylko jakość coś się w MIO poknociła:(
- Bez tytułu.jpg (601.35 KiB) Przejrzano 5384 razy
bo to się da, tylko znowu te kody VCI, ktore dealerzy nie chca wydawac, lub nawet pytac centrale o nie.
