ABS,ESP,TC - problem Cruze 2.0 2009
- GamBit
- Imię: Tomek
Witam.
Ktoś spotkał się z samoczynnym zapalaniem 3 kontrolek a mianowicie ABS,ESP,TC w różnych momentach jazdy czy manewrowania?
Auto jedzie normalnie i nie czuć żadnej różnicy a jednak czasami odpalają się te 3 kontrolki w jednym momencie.
Po zgaszeniu i ponownym odpaleniu samochodu wszystko wraca do normy aż do kolejnego razu.
Jakieś pomysły czy raczej serwis?
- huri_khan
- Samochód: nie chevrolet
Re: ABS,ESP,TC - problem Cruze 2.0 2009
U mnie raz na miesiąc też tak się dzieje ale się tym nie przejmuje. Zgasisz silnik i znowu dobrze. U mnie zapalają się tylko dwie z tych kontrolek które wymieniłeś.
- Avatar
- Samochód: brak
Co może oznaczać ze jak będziecie tych systemów potrzebować to komputer niespodziewanie je wyłączy. Zajalbym się problemem choć wiadomo że skoro dzieje się to nie zawsze to trudno szukać usterki
Weźcie też pod uwagę że komputer może je wyłącza w chwili gdy próbuje z nich skorzystać - uślizg kół itp?
- KoM
- Imię: Rafał
- Samochód: Cruze 2.0 VCDI
- huri_khan
Ja u mnie podejrzewam czujniki (a raczej wiązkę), u mnie to dzieje się tylko na parkingu (podczas postoju) gdy mam skręcone koła, podczas jazdy jeszcze nie wystąpiło. Ale tak jak napisałem raz na miesiąc coś takiego się zdarzy i nie potrafię tego zdiagnozować. Mogę kręcić kierownicą w skrajne położenia i błąd się nie powtarza. Na gwarancji miałem wymieniany przewód do przedniego lewego czujnika.
- GamBit
- Imię: Tomek
no właśnie jestem osobą z natury upierdliwą i mnie takie rzeczy denerwują. abs działa nawet przy zapalonych kontrolkach.
komputer widzi błąd w prawym (pasażer) przednim kole. ale nic więcej.
dzieje się często i zaczyna mnie to powoli gotować. 10km do pracy a potrafi 3 razy się zapalić.
najczęściej po deszczu albo gdy cofam pod górkę. albo gdy ABS zadziała.
czyli wiązkę wymienić czy czujnik? bo taniej mi czujnik kupić i wymienić niż jechać do ASO i zapłacić za samo podłączenie kompa.
ewentualnie jak sprawdzić czujniki przy kołach oprócz podłączenia kompa? bo w tym temacie jestem zielony
- maro
- Imię: Marek
- Samochód: Cruze 1.6
Mi też ostatnio tak się dzieje i to przy manewrowaniu. Np. cofanie na skręconych kołach. Wywala 3 kontrolki ABS ESP TC
- Regulus
- Samochód: Cruze, Spark
- Silnik: 1.8, F18D4, 104 kW
- LPG: TAK
a czym chcecie sprawdzić?
- Regulus
- LPG: TAK
no raczej nie.
ELM to łyka tylko ECM, czyli to co z silnikiem związane a te systemy nie bardzo.Regulus pisze:A co, ELM nie da rady?
- huri_khan
ELM nie zdiagnozuje błędów TC i ABS. Ja na gwarancji miałem wymienianą wiązkę z koła i jak próbowałem odczytać błędy to niestety ale nie dało rady.
- Regulus
- LPG: TAK
Poczekaj do zlotu.
W przyszłym tygodniu bede mial :
- OpCom 1.59 - wciaz nie sprawdzony w dzialniu
- D150E - działa w 100% z każdym Chevi
Zobaczymy, ale na pewno juz nie bede grzebac w oprogramowaniu
jarry
- Imię: Jarosław
- Samochód: Cruze 1,6 LS
Miałem takie same objawy ,podczas manewrowania na parkingu zapalały się te trzy kontrolki, winne okazały się czujniki ABS na przednich kołach, wymieniłem je w serwisie w Gdyni. Cennik - diagnostyka skanerem 195,50, dwa czujniki ABS 181,61 ,robocizna 115,08 , VAT 68,23 razem zapłaciłem 560,42 , szybko to trwało niecałą godzinkę a co najważniejsze problem zniknął, no i gwarancja na 24 miesiące.
- rafa19711
- Imię: Rafał
- Samochód: CRUZE
witam, tylko czujniki abs wymieniles a TC lub esp nic nie ruszałeś . Wykazało coś przy raporcie kodów błędów
ESP, TC jest funkcja oparta na działaniu wielu czujników, nie ma czujnika ESP lub TC samego w sobie.
- rafa19711
- Imię: Rafał
- Samochód: CRUZE
to co jest powodem zapalania sie tych 3 kontrolek. Słyszałem że może być problem z łożyskiem koła.
jarry
- Imię: Jarosław
Wadliwe czujniki ABS ,powinieneś to sprawdzić bo czasami się zdarza,że mogą nie mieć dobrego styku na kostkach łączących.Słyszałem nawet taka teorię,że słaby akumulator i spadek napięcia poniżej ileś tam wolt może spowodować zapalenie tych kontrolek, dlatego lepiej to sprawdzić skanerem diagnostycznym w ASO
- maro
- Imię: Marek
Ja już namierzyłem co było problemem. Kabelek się przetarł i jak skręcałem w lewo to komp nie odstawał sygnału z czujnika. Zamówiłem czujnik delphi za 57zł z przesyłką i wymieniłem na podnośniku. Czas roboty około 10 minut ze zdjęciem koła. Teraz nic już nie wywala.
- konradoo
- Imię: Konrad
- Samochód: Nubira x2
Maro czyżbyś zapomniał z zakupami o swoim koledze z centrum
- maro
- Imię: Marek
Konradoo, nie zapomniałem, prosiłem byś do mnie zadzwonił i nie zadzwoniłeś
Straciłem numer do Ciebie wiec wysłałem Ci na PW mój numer i prośbę o telefon.
- rafa19711
- Imię: Rafał
- Samochód: CRUZE
konrado a ten czujnik za ile mozesz zalatwic
? Robert mówił ze dobre ceny masz:))
- szczuplin
- Imię: Szczuplin
- Samochód: Cruze, Aveo T300
- LPG: STAG4 Q-Box+
Wczoraj wpadłem w sporą dziure. Dzisiaj swieci się kontrolka check engine oraz esp. Co mogło się posypać?
