Licznik z innego auta
Adam1612
Imię: Adam
Samochód: Cruze 2013 HTB
Silnik: 1,8 2H0
Re: Licznik z innego auta
Post autor: Adam1612 »
Regulus pisze:To ja w to nie wchodzę - wielką zaletą Cruze są "tubusy" liczników uniemożliwiające obserwację pasażerowi obok ;)
Zawsze możesz ustawić ciśnienie w oponach albo napięcie w akumulatorze ;)
Adam1612
Imię: Adam
Silnik: 1,8 2H0
Znaczy można usunąć wskazania TPMS?
Też mnie czeka zmiana kół na letnie i na wyświetlaczu pojawi się info , że błąd. Albo coś w ten deseń :(
Usunąc pewnie nie, bo to jest regulowane prawnie, ale umożliwić samodzielne programowanie pewno tak.
Dzisiaj, kolejny krok w procesie programowania licznika, mamy funkcje ECO, bo to poszło bez zezwolenia przez VCI, niestety wymiana i pelne zaprogramowanie tego wymaga.
sorki za zdjecia.
jak tylko skończe ten cały proces, przeniose wiedze do manuali
Adam1612
Imię: Adam
Silnik: 1,8 2H0
Jest potrzebna jakaś wiedza tajemna żeby uruchomić tą opcję ECO?
No te fotki to nie wyszły, chyba Ci ręka za mocno drgała z podniecenia z nowej funkcji, ale pamiętaj im dalej tym trudniej pewnie będzie, więc kolejne fotki to już kompletnie nieczytelne będą :D aż zakończysz adaptację licznika i ogłosisz 100% sukces, co oczywiście życzę Tobie Krzyśku.
kazdy serwis po wejsciu w SPS i wybraniu opcji konfiguracja i programowanie, da sobie rade.
Jest tam opcja do wybrania - menu ECO
a było tak pieknie, a wyszło jak z TuneIn.
GM odpisał ze nie wyda VCI, bo czesc niezgodna z numerem VIN i zestawieniem fabrycznym. {:/
Piszemy odwołanie.
Ło jezu znowu VCI i urzędnicy GM. Orka na ugorze. Po dotychczasowych doświadczeniach ze skandynawią sądzisz, że coś wskórasz? Tam były jakieś argumenty, a tu nie ma nic. :(
Adam1612
Imię: Adam
Silnik: 1,8 2H0
etac pisze:a było tak pieknie, a wyszło jak z TuneIn.
Czyli teoretycznie mnie powinni to wydać? Licznik mam z dużym wyświetlaczem
dla zmiany sposobu programowania pewnie tak, ale na wyłączenie TPMS - NIE.
Na programowanie licznika jest światełko w tunelu, po konsultacji z gościem z Włoch mam ich sposób. Szczegóły po próbach w ASO.
Wszystko już chyba gra. 8-)
Okazuje sie ze trzeba czytać z uwagą kolegów zza Buga. Juz wiem dlaczego najpierw trzeba konfigurować, a potem zmieniać VIN w liczniku. Szczegóły w manualu, jaki stworze jak tylko zakończe ponownie wylutowanie eeprom.
no i działa - manual w odpowiednim dziale. W razie pytań służę pomocą
Panowie,
jak zrobić, co kupić aby tą kość:
mieć mozliwośc wyjmowania bez wylutowywania:
- jaka podstawka
- czy wymienic eeprom, na inny niz montaz smd? Jesli tak to na jaki?
Ja bym wlutował podstawkę. A układ smd wlutował na przejściówkę SMD DIP
jakies zdjecia, linki?
Wcześniej pisałem z Tapatalka i nie miałem jak wrzucić zdjęć
Taką podstawkę lutujesz do płytki
a na takie coś lutujesz kość i wkładasz w podstawkę
Ewentualnie zobacz sobie tutaj może coś innego znajdziesz
http://www.gotronik.pl/adaptery/adapter ... _dip8.html
ale rozstaw pinów w podstawce jest większy niż na płytce drukowanej. Jak to obejść.
wygiąć :)
Środkowe nóżki powinny pasować z zewnętrzne musisz wygiąć do środka
mówisz :zastanawiasie:
A jak nie to :D
huri_khan pisze:Wcześniej pisałem z Tapatalka i nie miałem jak wrzucić zdjęć
Raczej abarotna :D
Tzn potrzebny adapter ale w drugą stronę.
Krzysiek potrzebuje mieć możliwość częstego przeprogramowywania tej pamięci na prostym programatorze, do którego można włożyć pamięć DIP8 i nie zawracać już gitary koledze elektronikowi z sąsiedztwa. Ja mu już dawałem rady na priv ale widocznie nieudolny ze mnie nauczyciel lub vv ;)
Krzychu: :D
1. Kupujesz pamięć w dużej obudowie DIP8.
2. Kupujesz adapter SO8->DIP8 (SO8 od spodu, DIP8 na górze).
3. Kupujesz podstawkę DIP8.
4. Z płyty wylutowujesz pamięć SO8 i ostatni raz odczytujesz dane na programatorze u kolegi.
5. Kolega wlutuje adapter w płytę licznika.
6. Do adaptera wlutuje kolega podstawkę DIP8.
i na tym rola kolegi się kończy
7. Zaprogramowujesz tymi danymi (lub zmodyfikowanymi przez siebie) pamięć DIP8 na swoim programatorze.
8. Wkładasz pamięć DIP8 w podstawkę i uruchamiasz licznik ...voila...
od tego momentu zamiast pamięci w miniaturowej obudowie SO8 używasz pamięć w dużej obudowie DIP8 i zmieniasz jej zawartość używając swojego taniego programatora USB, ilekroć najdzie cię ochota rozbebeszyć liczniki.
Uwaga! Zabawa może się nie udać gdy cała wieżyczka: adapter+podstawka+pamięć nie zmieści się na wysokość w liczniku :P
Avatar
Samochód: brak
Post autor: Avatar »
Etac błąd z poziomem płynu spryskiwaczy zażegnany czy dalej doskwiera bo jak dobrze kojarzę to był ostatni fackup do poprawy?
Blad z poziomem był na liczniku z Insignia. Ja założyłem w końcu licznik z Cruze MY2014 i został tylko bład TPMS, ale na razie z tym zyje.
przecież go sprzedajesz :roll:
