CSO - układ do dezaktywacji świateł mijania(skandynawii)
comtv
Imię: Jarek
Samochód: było ORL 1.8 LPG LT+
Re: CSO - układ do dezaktywacji świateł mijania(skandynawii)
Post autor: comtv »
Dzieki. Testy dzisiaj robiłem własnie przy parkingu podziemnym
Jutro rano zrobię kolejne próby.
zzzz
Imię: Zbyszek
Samochód: Cruze HB LT+
Silnik: 1.8
Has thanked: 4 times
Post autor: zzzz »
do wszima - a comtv ma wsad (jasno - ciemno) czy (jasno - ciemno - noc)? nie śledzę tematu...
comtv
Imię: Jarek
Post autor: comtv »
Raczej jasno-ciemno, bo mam CSO z pierwszej produkcji.
Produkcja była tylko jedna. Potem jedynie modernizacja na wersję 2.
Wersję 2 czyli po modyfikacji sprzętowej mam chyba tylko ja :zastanawiasie: I powiem, że działa tak dobrze, że zapomniałem w ogóle jak to działa :D . Dopracowałem jak systemy fabryczne. Ojć :zastanawiasie: może nie, nie uwzględnia deszczu. Gdy mgła lub pochmurno i deszcz to trzeba przełączyć ręcznie na mijania.
zzzz
Imię: Zbyszek
Silnik: 1.8
Post autor: zzzz »
jeśli mówisz o wersji z przerobioną elektroniką na płytce i nowym wsadem to ja też mam taką. ale że na razie nie mam świateł dziennych to służy mi tylko do włączania i wyłączania podświetlenia :)
:ocochodzi: no ale przecież CSO gasi skandynawię(mijania) , czyli jeździsz bez świateł?
zzzz
Imię: Zbyszek
Silnik: 1.8
Post autor: zzzz »
nie:) tak podjechałem nastawami że przełącza sie tylko podświetlenie...
No faktycznie teraz sobie przypomniałem, że ty też masz v2 :D No to ciekawie używasz :lol:
zzzz
Imię: Zbyszek
Silnik: 1.8
Post autor: zzzz »
nie mogę się zdecydować na którąś konkretną wersję.
comtv
Imię: Jarek
Post autor: comtv »
Po porannych testach wyszło tak.
Na parkingu podziemnym wgrałem ustawienia TNPCZ. Efekt. Brak reakcji na czapkę i na wjazdy i wyjazdy z parkingu.
W trybie DTRKNPAZ ustawienia są nieco dziwne: Jasno 254 ciemno 255
Wysłane z mojego Lenovo YT3-X50L przy użyciu Tapatalka
comtv
Imię: Jarek
Post autor: comtv »
Myślę, że u mnie coś jest źle zmontowane
No ale miałeś uruchomić na JASNO. Pisze to przecież w instrukcji. Wejście w TNPCZ od razu ustawia poziom jasno, dopiero potem jedziesz do garażu i ustawiasz ciemno.
Jeżeli powyższe było prawidłowo to:
:zastanawiasie: jest coś źle. Masz nie podłączony do masy czujnik światła (dobrze to zrobiłeś?) lub tak jak wstępnie przypuszczałem ten czujnik może źle współpracować z wewnętrznym rezystorem w BCM. Spróbuj zmierzyć w punkcie P2 napięcie względem masy dla oświetlonego czujnika i zasłoniętego . Czy tam się coś w ogóle zmienia to napięcie względem zmian światła. Napięcie powinno być różne - dla ciemności bliskie 5V a dla jasności jakieś niższe. Mogę w domu zrobić symulację bo czujnik mam taki sam, został mi z wspólnych zakupów1szt.
comtv
Imię: Jarek
Post autor: comtv »
Uruchomiłem pierwszy pomiar w jasnym miejscu, drugi pomiar po wjeździe na parking. Tu raczej zrobiłem dobrze. Podejrzewam w pierwszej kolejności błąd w lutowaniu czujnika, zaraz wrzucę zdjęcie jak to zrobiłem, pewnie coś jest źle.
Wygląda jakby do masy nie był podłączony bo cały czas jest wysokie napięcie w P2, dlatego progi są na maksymalnej wartości 255 i 254.
comtv
Imię: Jarek
Post autor: comtv »
Tak mam zlutowane. Z tą masą cały czas mi się nie podoba. Sorry za jakość zdjęć ale nie chcą się zrobić lepsze, myślę, że jednak widać gdzie co jest zlutowane.
comtv
Imię: Jarek
Post autor: comtv »
Moze ciut lepsze zdjęcia płytki
Mnie to wygląda, że obydwie nóżki podłączyłeś do tego samego pinu zamiast jedną z nich do masy :lol: . Spójrz na foto które dałem wcześniej. Masa(GND od "ground") jest na skrajnym pinie obok tego do którego przylutowałeś.
masa kopulka.JPG (68.08 KiB) Przejrzano 3214 razy
Lepiej by było gdybyś robił te zdjęcia z troszkę dalsza, bo za blisko ustawiasz nawet dla macro, widać że ostro łapie 2 centymetry dalszy plan.
comtv
Imię: Jarek
Post autor: comtv »
Starałem się tak jak jest na tym zdjeciu
Które zdjęcie, duże czy małe to masa?
Fakt coś to zdjęcia mam zamieszane. {:/ Bo to jest przylutowana ta sama końcówka w ten sam pin. Widocznie najpierw przylutowałem z jednej strony a potem coś mi nie pasowało i przylutowałem z drugiej i błędnie zamiast foto podłączenia do masy dałem foto tego samego wyprowadzenia. Fotografia mała i duża dotyczą tego samego. Natomiast jest opisany pin MASA GND i do niego masz podłączyć się druga końcówką czujnika.
comtv
Imię: Jarek
Post autor: comtv »
Ok. Przelutowane. Idę na testy.
Nie da się ukryć że to moje "picture in picture" może zmylić przeciwnika :D . Przeglądnąłem cały katalog z fotami, które wtedy wykonywałem i w ogóle brakuje mi tam ujęcia podłączonej końcówki fotorezystora do masy. Coś zamieszałem, natomiast opisy są prawidłowe. Duża szansa, że sam tak polutowałem do tej samej końcówki, potem się zorientowałem w błędzie i poprawiłem ale już nie zrobiłem nowej fotki. Poprawię wersję instrukcji żeby kolejni muzycy się nie nadziali. ;)
comtv
Imię: Jarek
Post autor: comtv »
Zrobiłem test. Bez zmian. Nastawy nadal 254, 255. Wracam do domu zmierzyć napięcie w P2
A próbowałeś programować nowe nastawy?
Ostatnio zmieniony 7 kwie 2016, o 13:54 przez wszim, łącznie zmieniany 2 razy.
comtv
Imię: Jarek
Post autor: comtv »
Tak
Słabo widać na tej twojej fotce ale tam jakoś czarno jest przy tym pinie, tam jest dobry kontakt do niego?, nie spaliłeś ścieżki etc?
Wróć do „Orlando Manuale”
