Dedykowany adapter Bluetooth do radioodtwarzacza
Sławek
Imię: Sławek
Samochód: Orlando CRD
Post autor: Sławek »
Witam , czy Ktoś z was przerabiał taki temat.
Mam radio w olku, z cd z aux i usb - ale brakuje nieraz BT.
Nie lubię tych podwieszanych pudełek na bateryjki mocowanych np. na klips do osłony przeciwsłonecznej i nie współpracujące w ogóle z radiem samochodowym. Mają jakis mały głośniczek i mikrofonik :zastanawiasie: ale...
dzieki za wszelkie podpowiedzi.
S
Re: Dedykowany adapter Bluetooth do radioodtwarzacza
temat nieoplacalny ze wzgledu na koszty.
Koszt dobrego zestawu bluetooth waha sie kolo 500 zł, podobne koszty lub wieksze jesli nowy, bo nowy to 1000 zł
Koelga Avatar, podchodził z analiza do tego.
Avatar
Samochód: brak
Post autor: Avatar »
Wymiana pdim na taki z bluetooth około 120USD - ten z A2DP - nie wiem jak z rozmowami głosowymi, wymiana sterowania na kierownicy około 300USD, do tego trzeba jeszcze mikrofon a i tak nie wiem czy zadziala plug and play. Plug and play to działa tylko bluetooth z A2DP bez rozmów telefonicznych, koszt jakies 120USD ale nie tego oczekujesz, dochodzi wtedy w radio opcja BT pod warunkiem ze jest to CD400
h20pali
Imię: Leszek
Samochód: Orlando 1.8 LTZ LPG
Post autor: h20pali »
Polecam coś takiego nazywa się Himbox HB 01.
Tylko niewiem czy jest dostępny w Polsce.
W UK na Amazonie kosztuje 23f ok 110zł.
U mnie w Orlando działa Super Muzyka i ma wbudowany mikrofon więc działa jako zestaw głośno mówiący.
Podłączenie zasilanie pod USB i Aux z tyłu radia, wiercisz mały otwór w schowku radia na dół kable rozprowdzasz centralke przyklejasz na deskę i gotowe. Mi zajęło to 15min. Mogę wysłać zdjęcia. Wchodzę do auta odpalam bluetooth automatycznie łączy się z tel mogę słuchać muzyki rozmawiać przez tel.
Orlando 1.8 LPG LTZ 2011 Right hand drive
Saab 9-3 2.0 T LPG 2008 Right hand drive
h20pali
Imię: Leszek
Tak to wyglada po zamontowaniu.
Jest blisko kierowcy mikrofon dobrze zbiera.
Podswietlenie niebieskie zblizone do deski.
Wykonczenie czarny polysk tak jak deska ( jest chyba tez czarny mat)
Avatar
Samochód: brak
Rozwiązane bardzo ciekawe, ale montaż na wyświetlaczu poduszek powietrznych uważam za błąd.
h20pali
Imię: Leszek
Moje auto to wersja UK z kierowcą po prawej. Więc kontrolka od poduszek jest z lewej strony. W miejscu gdzie jest Himbox była tylko pusta zaślepka.
Robbo
Samochód: Orlando LPG automat
Post autor: Robbo »
Widzę ze pojazd powyżej jest eksploatowany na wyspie mam pytanie odnośnie interfejsu do skanowania pojazdu.
Co jest dostępne tam na rynku do skanowania silnika SB nadwozia dotyczy chevroleta orlando cruze
Na przykład znalazłem takie produkty na wyspie
Chevrolet Lacetti Kalos Orlando Spark OBD2 Fault Code Diagnostic Reader Scanner
http://m.ebay.pl/itm/321757834045
V1.60 INTERNET SAFE! Vauxhall Opel Diagnostic tool Tech2 OBD2 Diagnostic OPCOM
http://m.ebay.pl/itm/V1-60-INTERNET-SAF ... 2162349708?
nav=SEARCH
Koledzy na tym forum od dłuższego czasu prowadzą dyskusje ale bez widocznego efektu :zastanawiasie:
Horte
Samochód: Orlando 2.0 d
Post autor: Horte »
Mam pytanie dotyczące urządzenia HIMBOX.
Czy w przypadku połączenia telefonicznego automatycznie radio przechodzi w pozycję AUX czy trzeba zrobić to ręcznie?
h20pali
Imię: Leszek
Szczerze mówiąc nie wiem. Bo słucham zazwyczaj radio internetowe w telefonie lub YouTube i wtedy miałem połączenia. Ale myślę że jak słuchasz radia FM i dzwoni telefon to musisz wcisnąć przycisk Aux.
h20pali
Imię: Leszek
Dzisiaj sprawdziłem jak słuchasz radia FM i dzwoni telefon radio nie przełącza się automatycznie na Aux. Trzeba nacisnąć wtedy Aux. Telefon z bluetooth jest połączony cały czas niezależnie czy słuchasz FM, CD.
h20pali
Imię: Leszek
Robbo pisze:Widzę ze pojazd powyżej jest eksploatowany na wyspie mam pytanie odnośnie interfejsu do skanowania pojazdu.
nav=SEARCH
Odnośnie tego skanera to ten pierwszy to zwykły skaner OBD obsługuje większość aut benzynowych wyprodukowanych po 2001r i diesle po 2004 ale będzie czytał tylko błędy silnikowe i skrzyni biegów błędy typu ABS airbag nie z czyta.
Ta druga wtyczka op com pewnie jest dobra jak ktoś ma dostęp do dobrego programu op com. Zazwyczaj ci sprzedawcy oferują te wtyczki interfejs bez oprogramowania lub z niepełnym oprogramowaniem wiadomo na oryginalne oprogramowanie powinno się mieć licencję a to mało nie kosztuje.
Jeśli chodzi o ceny to ceny chyba podobne jak w Polsce.
Ja używam Memoscan u585 mam go 6 lat 2w1 Vag+obd
Ja też mam pytanie moje drugie auto to Saab i wiem że tam serwisowy skaner diagnostyczny to TECH2.
Saab to grupa GM jak Chevrolet.
Czy do Chevroleta TECH2 też jest skanerem który obsługuje wszystkie systemy.
Myślę nad zakupem czegoś takiego.
Sławek
Imię: Sławek
czy ktoś z Was może podpowiedzieć - jakie są różnice (oprócz ceny) tych urządzeń i które najlepiej kupić ?
http://www.ebay.pl/sch/i.html?_from=R40 ... 1&_sacat=0
ps.
ewentualnie polecam to:
http://www.ebay.pl/itm/Wireless-Bluetoo ... Sw14xWIWIJ
Sławek
h20pali
Imię: Leszek
Różnią się tylko detalami jedne w kolor mat drugie połysk, jedne z srebrna obwódka druga czarna.
I te droższe mają ładowarkę na 3 usb która w Orlando jest zbędna bo podłączyłem pod USB w schowku.
Jeszcze jedno Himbox działa na dwa telefony jednocześnie.
Odnośnie tych wireless transmiter to ten który ja testowałem pogarszał jakość muzyki a Himbox mam wrażenie jak by ją jeszcze wzmacniał.
Horte
Post autor: Horte »
Ja mam taki model
http://www.ebay.pl/itm/iClever-Himbox-H ... Sw5dNWsBgX
Bez problemu daje radę.
bboozzoo
Imię: Maciek
Post autor: bboozzoo »
Sławek pisze:czy ktoś z Was może podpowiedzieć - jakie są różnice (oprócz ceny) tych urządzeń i które najlepiej kupić ?
To małe coś kupiłem na ali za ~$4. Używam wyłącznie A2DP, które w większości działa. Czasem przycina, ale podejrzewam ze to bardziej wina Moto G niż urządzenia. Jeśli ktoś będzie kupował to polecam od razu kupić kabelek/przedłużkę minijack. Po podłączeniu do AUX trudno domyka się klapka schowka (dlatego tez nie używam HFP :) )
Sławek
Imię: Sławek
jak ktoś woli polskie urządzenie (sprawdzone) to proponuję Transmiter FM MANTA FMT003 - posiada automatyczne łączenie się z urządzeniem po BLUETOOTH i transmituje po fm wszystko do radia ustawionego na zadanej częstotliwości.
Koszt to ok. 45zł (auchan) , empik (35zł). Sprawdzałem w praktyce, działa - ktoś dzwoni czy my dzwonimy po przełączeniu radia na zapamiętany kanał (sparowany z transmiterem) w radio słychać rozmowę . Polecam.
