Błąd P0141 - HO2S Heater Performance Sensor 2
AdamT
Imię: Adam
Samochód: Octavia III FL
Post autor: AdamT »
Wystąpił u kogoś taki błąd? Walczę z nim od jakiegoś miesiąca, parę razy go kasowałem, ale w tej chwili po 1-2 dniach problem powraca. Wcześniej bywało że po skasowaniu 2 tygodnie był spokój. Pytanie tylko czy faktycznie to problem samej sondy i wymiana rozwiąże temat czy problem leży gdzieś indziej...
Re: Błąd P0141 - HO2S Heater Performance Sensor 2
Uszkodzona grzałka sondy, bardzo częsty błąd.
AdamT
Imię: Adam
Post autor: AdamT »
Masz gdzieś "pod ręką" numer katalogowy tej sondy?
za 110 zł masz nową na drugi dzień.
http://allegro.pl/cruze-09-11-1-8-sonda ... 36573.html
Ja kupiłem za tyle używaną i śmiga :)
AdamT
Imię: Adam
Post autor: AdamT »
Ta co podałeś to niby górna (55566650). Ze zdjęcia wynika że dolna (55566648). Pytanie tylko czy górna też jest podgrzewana i różnią się tylko długością przewodu (gdzieś czytałem takie info).
Może moje to było info :) Na 100% różnią się tylko długością przewodu - tylna sonda ma krótszy.
Nie wiem czemu Adam używasz określenia górna dolna, lepiej przednia tylna lub 1 i 2. Obydwie mają grzałki i grzać muszą, z tym że sonda druga (za katalizatorem) grzałkę ma bardziej eksploatowaną.
AdamT
Imię: Adam
Post autor: AdamT »
Sonda zamówiona w Kanclerzu, jak przyjdzie to będzie wymiana przy okazji oleju, filtrów i klocków. Wtedy okaże się czy to problem rozwiąże.
Robbo
Samochód: Orlando LPG automat
Post autor: Robbo »
Czy wymiana sondy usunęła błąd P0141 :zastanawiasie:
AdamT
Imię: Adam
Post autor: AdamT »
Tak, po wymianie sondy wszystko jest OK.
Robbo
Post autor: Robbo »
Dla przypomnienia która sąda wymieniona {:/
AdamT
Imię: Adam
Post autor: AdamT »
Sonda za katalizatorem
Robbo
Post autor: Robbo »
:piwo3: Dziękuję :piwo:
Robbo
Post autor: Robbo »
{:/ Który numer wg mnie dolna to55566648 a górna to55566650 {:/ :nerwy
Czy w cruzie i orlando w silnikach f18d4 są te same sondy?
maro
Imię: Marek
Samochód: Cruze 1.6
Post autor: maro »
Odkopię.
Dziś wracałem z pracy i włączył się check. Po raz pierwszy po 56tys. Sprawdziłem skanerem i wychodzi P0141. Poradźcie gdzie i jaką sondę kupić. Widzę że kolega powyżej też miał problem z numeracją. Przy tym błędzie jest to sonda za katalizatorem inaczej nazywana sonda w rurze wydechowej. Jaki numer katalogowy będzie tej sondy? Z dyskusji wynika że 55566648 ale czy na pewno?
Cena jaką ja namierzyłem na potaku to prawie 200zł ( regenerowana ). Jest coś taniej?
Robbo
Post autor: Robbo »
Sądy różnią się długością przewodu.
Jak dobrze pamiętam pierwsza sonda ma dłuższy przewód jest umieszczona w kolektorze wydechowym.
Ostatnio zmieniony 13 gru 2016, o 18:24 przez Robbo, łącznie zmieniany 1 raz.
maro
Imię: Marek
Samochód: Cruze 1.6
Post autor: maro »
ok a przewodu starczy z sondy przed katalizatorem na montaż za katalizatorem?
rwicik
Samochód: Cruze -> Tucson
Post autor: rwicik »
P0141 u mnie pojawiał się kilka razy.
Wymieniłem drugą sondę na oryginalną GM o numerze podanym wyżej.
Silnik mam 1,8, ale zdaje się oba mają te same sondy.
Co do ceny, to zamawiałem u kolegi krisb.pl za deko ponad 300 zł.
Zamiennik Dephi byłby za około 200 zł, ale nie było obecnie dostępnych w Polsce.
Pozdrawiam, http://wicik.eu/
maro pisze:ok a przewodu starczy z sondy przed katalizatorem na montaż za katalizatorem?
Wystarczy, tylko odwrotnie nie są wymienne (tzn. przewód sondy tylnej jest za krótki, trzeba sztukować). Ja na takiej posztukowanej używce za 100 zł już ze 30 000 przelatałem.
maro
Imię: Marek
Samochód: Cruze 1.6
Post autor: maro »
dobra, znalazłem używkę w wawie za 100zł jak nie pojdzie bede miał delphi za 160zł
Podejść musi, kwestia tylko jak długo wytrzyma i tu jest ryzyk fizyk ;)
Ale no risk, no fun jak powiadają :D
rwicik
Używkę mam i ja, jeszcze jej nie wyrzuciłem po wymianie na nową.
Od czasu do czasu generowała błąd, a poza tym auto jeździło bez zmian.
pool80
Imię: Ryszard
Samochód: Cruze LT
Silnik: 1.8, 2H0, 141KM,
LPG: BRC SQ24.11
Post autor: pool80 »
Maro, nie wymieniaj od razu. Skasuj pojeździj. sprawdź kable, wtyczkę czy coś się nie poluzowało nie przegryzło. Mi tam wygenerowało w lecie błąd, do dzisiaj spokój....
endriu333
Samochód: Spark
Silnik: 1.2 PB
LPG: Landirenzo Omegas
Post autor: endriu333 »
To potwierdza mają tezę- sondy za katalizatorem padają po ok.60kim. Za oryginał po zniżce w ASO zapłaciłem ok.260zł- dlatego podziekowalem używkom, zamiennikom szczególnie, że oryginał ma od razu specjalną pastę i wiem że zrobi te 60kkm a wymiana nie jest taka super kolorowa. Ale po pierwsze skasuj tak nawet ze 3 razy ten błąd żeby mieć pewność, że to właśnie ta sonda.
Diego23
Imię: Janusz
Samochód: Cruze 1.8 LPG LS+
Post autor: Diego23 »
Miałem ten błąd przy przebiegu ~120 tys. Sonde nabyłem nową w ASo za 300 zł-zamiennik Denso była za 297 wiec nie było sensu stawiać na zamiennik. Wymiana byłą ciężka-trzeba było czekać aż wydech wystygnie poza tym była nieźle zapieczona-długa dźwignia ze starej rurki wreszcie wzruszyła sondę .jak ręką odjął
