RAdio do Lacetti
andi1972
RAdio do Lacetti
Post autor: andi1972 »
Kupinem Lacetti 1.6 SX radio w nim jakies badziewne radio czy spasuje jakieś radio z innego chevroleta żeby weszło w cala kieszeń i sterowanie z kierownicy dzialalo
Re: RAdio do Lacetti
Mozesz założyc kazde radio.
Do innych bedzie tylko trzeba dokupic lub przerobić interfejs do sterowania z kierownicy.
Oczywiscie mozna kupic oryginalny 2DIN do Chevroleta.
Tylko trzeba uwazac bo podobne jest do Aveo, Captiva, a w Lacetti chyba kształt obudowy ma byc trapezowy.
uprzedzajac pytanie jak wyjac tu masz filmik
Kurcze, nie wiem co z tym trapezowym kształtem, chyba będę musiał sprawdzić ramkę, bo te stare radio z zmieniarką nie raz rozbierałem i nie zwróciłem uwagi na to żeby ramka w tym zestawie była trapezowa.
andi1972
Andi, zmierz szerokosc ramki w samochodzie w miejscu na radio w gornej czesci, a potem dolnej. Znajac czy jest roznica, bedziesz wiedzial czy masz radio trapezowe, czy prostokątne. Wiem ze radio z Captivy chyba nie pasuje, z zaznaczeniem na CHYBA.
andi1972
Jest Kwadratowa .. Bo ogóry mam radio jakieś stare a u dołu mam kieszonkę plastikowa
No to musisz dzwonic do sprzedawcy, czy tez jest prostokątne. Bo sa dwa rodzaje, choć na pierwszy rzut wyglądają tak samo.
andi1972
tak wygląda mój
Nie pasują radyjka. Przerabiany był już temat. Wejdzie w otwór, ale kształt jest trapezowy. W lacetti 2dinowe radio jest prostokątne. Może być problem z montażem tego.
Wiem jak wyglada Lacetti, bo mialem takie auto. Tak jak mowie, są dwa rodzaje prawie identycznych radioodtwarzaczy. Roznica jest moze 2-3 mm w gornej częsci w szerokości, wiec trudno ja zauwazyc.
Trzeba wiec dzwonic i szukac, maile nie ma ci wysyłac bo nie odpisuja.
voody
Imię: Adrian
Samochód: Nie, teraz Laguna
Post autor: voody »
Polecam wymienić radio na Sony z zielonym podświetleniem i przelutować oporniki w sterowaniu kierownicy. Link do tematu: viewtopic.php?f=86&t=1244&view=unread#unread
tomi_73
Samochód: Nubira
Post autor: tomi_73 »
Do Lacetti fajnie się komponuje radio 2DIN.Polecam GMS-y.Od dwóch lat używam i jestem bardzo zadowolony.Jest wszystko w jednym:radio,nawigacja,odtwarzacz DVD,sterowanie z kierownicy,głośno mówiący po BT.
karpior
Samochód: Lacetti HB 1.6
Post autor: karpior »
też kiedyś myślałem nad 2DIN właśnie od GMS ale jak dla mnie to trochę za nisko do korzystania z nawigacji
etac radio 2DIN w takiej formie jak pokazałeś nie było w lacetti, takie było w forenza :). Niestety radio z forenzy na polskim rynku jest niedostępne, a jeśli sprowadzimy np. z USA to trzeba je przestroić.
Ew. kupić radio do AVEO, i ramkę w lacetti przerobić żywicą, szpachlą, a potem np. obkleić carbonem lub inną folią (ew. polakierować).
raczej bym określił jako trudno, lub bardzo trudno dostępne. ;)
a tak na poważnie to rzeczywiście lepiej założyć jakaś stacje multimedialną 8-)
kjas9
Silnik: 1,4 T +chip 163 km
LPG: KME Skay Max
Post autor: kjas9 »
Ja osobiście też to przerabiałem i radia z aveo i innych chewroletów nie pasują do lacetti sa trapezowe różnica ok 5mm na strone i ramka nie wchodzi.Radio musi być typowe prostokątne 2din ale żeby nie trzeba było nic przerabiać to najlepiej dokupić dedykowana ramkę do lacetti wtedy wszystko pasuje jak ulał także mocowanie (nic nie trzeba dorabiać) bo ramki producenta radia też nie pasują.Druga sprawa umiejscowienie radio jest nisko i nawigacja sie nie bardzo sprawdza ,obserwacja jest niewygodna bo trzeba na dłuższa chwile odrywac wzrok od drogi co jest niewygodne ,a na koniec jakośc, ja miałem najpierw jakąś stację no name Tmc czy Tcm dużo bajerów ale efekt kiepski słaby dotyk wyświetlacz i gps .Stwrowanie trzeba przerabiac- wystarczy przelutować oporniki ja zamieniłem na pioniera avh-2500Bt i jestem zadowolony.
jareckii
Imię: Jarek
Samochód: Nubira 1,8
Wymiana fabrycznego radia z Epica
Post autor: jareckii »
Pytanko do wszystkich czy w Lacetti Nubira radio Blaupunkt kaseciak z zmieniarką można na żywca przełożyć radio z Chevroleta Aveo lub Epica. Czy rozmiarowo nie będzie problemu i czy przyciski z kierownicy będą obsługiwane?
dessal
Samochód: Lacetti 2.0TCDI
Re: Wymiana fabrycznego radia z Epica
Post autor: dessal »
w lacetti masz prostokątne, w aveo trapezoidalne, przerabiane było chyba to z aveo, gdzieś był wątek tym, może poszukać?
Pozdrawiam Piotr
VIN KL1NF35UJ7K644339
jareckii
Imię: Jarek
Robiliśmy dokładne pomiary wnęk i samego radia tak samo. pRoblem z mocowaniem ale i z podkładkami,bo radio nie wypełni całej przestrzeni kieszeni radia
jareckii
Imię: Jarek
Poproszę :)
No to porażka,bo podmianka daje możliwość słuchania mp3 no i wejście aux jest z przodu.
dessal
że niby co poprosisz? uzewnętrznij się, znaczy swoje przemyślenia;
btw popraw jak jeszcze możesz tytuł wątku, bo na obecną chwilę "krzyczysz" na forum, pisanie Caps lockiem jest niezgodne z netykietą
Nikt nie mówił, że będzie łatwo
Pozdrawiam Piotr
jareckii
Imię: Jarek
dobrze będzie mały literami
szkoda ,że w prosty sposób nie można przełożyć radio z bliźniaczych modeli.
dessal
one nie są takie bliźniacze, a producent nie jest zainteresowany - nie ma w tym żadnego interesu, jak już pisałem temat już był wałkowany viewtopic.php?f=58&t=2362&p=47263&hilit ... veo#p47199 , a jest to tylko jeden z linków, tutaj trochę inny viewtopic.php?f=58&t=2604 bardziej dotyczący sterowania
Pozdrawiam Piotr
Wesley
Imię: Piotrek
Post autor: Wesley »
jareckii pisze:Witam
Jakby co, to możesz podjechać i przymierzyć przed zakupem :ok: Mam oryginalne radyjko z Epiki
